| Верните кенотрон в УКВ радио ! http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=917 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей Ef [ 21 янв 2012, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Верните кенотрон в УКВ радио ! |
Ламповые радиоприемники, начиная с начала 50х годов дружно простились с выпрямительным кенотроном питания, заменив его на малогабаритный селеновый мостик нового поколения. И именно на это время пришелся УКВ период радиопередач. Поэтому радиоприемник с UKW приемом и кенотроном - вещь редкая. Вот потому я люблю радиоприемники Stern-Radio Berlin, VEB, RFT. В которых кенотрон встречается аж до начала 60х! Звук этих УКВ радиоприемников очень отличается от собратьев Telefunken, Siemens, Loewe, Saba, Grundig и других признанных авторитетов. Конечно и прекрасные динамики VEB RFT добавляют очарования. Пример тому - скромный внешне Old Radio Bernau, Stern-Radio Berlin, VEB, RFT, year 1961, реставрацию которого я закончил 20 января 2012. http://www.youtube.com/watch?v=EzvrzCgK ... e=youtu.be |
| Автор: | Сергей Ef [ 21 янв 2012, 17:33 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Верните кенотрон в УКВ радио ! | ||||
В Stern Bernau есть еще один секрет, обеспечивающий хороший звук. Это крепление динамика не с помощью привычных винтов, а с помощью клиньев с развязкой резиновыми шайбами. По три шайбы на каждую точку крепления!
| Автор: | Сергей Ef [ 24 янв 2012, 19:41 ] |
И второй секрет внешне скромного RFT Bernau : после кенотрона стоит ДРОССЕЛЬ РАЗМЕРОМ С ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ ! Обычно, если в винтажном ламповом усилителе присутствует дроссель после кенотрона, то цена такого усилителя сразу зашкаливает за 1000 $ , Bernau можно купить на аукцине за 35 евро!! |
| Автор: | Victor [ 24 янв 2012, 19:51 ] |
Сергей Ef писал(а): И второй секрет внешне скромного RFT Bernau : после кенотрона стоит ДРОССЕЛЬ РАЗМЕРОМ С ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ ! Обычно, если в винтажном ламповом усилителе присутствует дроссель после кенотрона, то цена такого усилителя сразу зашкаливает за 1000 $ , Bernau можно купить на аукцине за 35 евро!! Если не трудно. Какое омическое сопротивление дросселя? |
| Автор: | Сергей Ef [ 24 янв 2012, 20:09 ] |
Уже трудно. Радиоприемник собран и упакован . Это был клиентский заказ. |
| Автор: | Сергей Ef [ 24 янв 2012, 20:36 ] |
Виктор, вот вспомнил: на главном сдвоенном конденсаторе были напряжения 265 и 240 вольт. Значит падение на дросселе 25 вольт делим примерно на 50 мА, получаем 500 Ом. |
| Автор: | Victor [ 24 янв 2012, 21:02 ] |
Сергей Ef писал(а): Виктор, вот вспомнил: на главном сдвоенном конденсаторе были напряжения 265 и 240 вольт. Значит падение на дросселе 25 вольт делим примерно на 50 мА, получаем 500 Ом. Спасибо. Получается, что у него много генри. |
| Автор: | Сергей Ef [ 24 янв 2012, 21:31 ] |
Обычно когда Генри больше пяти, то звук по ВЧ подрезается. В этом приемнике этого эффекта не ощущается. |
| Автор: | Victor [ 25 янв 2012, 08:14 ] |
Сергей Ef писал(а): Обычно когда Генри больше пяти, то звук по ВЧ подрезается. В этом приемнике этого эффекта не ощущается. Спасибо, за это Ваше наблюдение. Это перекликается с моими наблюдениями, но с уточнением. В усилителях мощности мои дроссели имеют 1-2 Гн и сопротивление 5-20 Ом. |
| Автор: | Сергей Ef [ 27 янв 2012, 11:17 ] | |||
Еще лучше вернуть в УКВ радио не только кенотрон, но и динамик с подмагничиванием. Тогда волшебства может быть еще больше в звуке ! Как пример WEGA из Штутгарта :
