Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Linear Conchord. Английский звук - лучший звук !
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 15:36
Сергей!Тогда может быть дадите ссылочку на хему восстанавливаемого аппарата?
Самостоятельно не нашёл.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 16:38
В.Л.
Пожалуйста:
Схема Linear Conchord :
http://www.chambonino.com/carlsbro/conc30a.html
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:40
Суть главной рекомендации - это плавный запуск винтажного лампового усилителя или радиоприемника с возможностью не нарушить заводские пайки. Медленно поднимая анодное напряжение и контролирую при этом потребляемый ток, можно сохранить оригинальность конструкции и не взорвать ее неисправным конденсатором.
Метод очень прост и универсален.
Требуется лишь источник выпрямленного напряжения 50-400 Вольт и амперметр.
А сам усилитель Linear Conchord - это пример очень музыкального усилителя, который можно купить в Англии по цене в десять раз меньшей, чем Маранц 9 или Клангфильм на EL 34.
И потратив некоторое время получить звук, превосходящий по открытости, естественности и музыкальности именитые бренды.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:53
Сергей!
Есть очень редкое качество, писать понятно о сложном.У Вас, это получается.Если у меня получится в моём проекте, описать суть всех переделок понятным языком, то я буду безмерно рад.
Сергей, а почему, Вы, не используете в качестве регулируемого источника, любой подходящий трансформатор, включенный через небольшой ЛАТР?
В.Л.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:00
Цена за пару:
Beautiful Pair Marantz 9
Price: $14,000.00
Quantity: 2
Shipping: $100.00
Ships to: US
когда я сравнивал Marantz 9 и Linear Concord, Маранцы казались неуклюжими тяжеловесами.
И даже прозрачные по звуку Klangfilm на El34 проиграли английским моноблокам по легкости, с которой те играют музыку.
Безобразно исполненный кострукторски и к тому же укомплектованный конденсаторами, видимо имеющими тоже неправильную конструкцию, так как я не встретил ни одного исправного синего Dubilier, усилитель Conchord после восстановления может стать любимым вашим усилителем.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:08
В.Л. писал(а):
Сергей!
В.Л.
Благодарю!
Но не понял Ваш вопрос . Вы предлагаете медленно поднимать переменное входное напряжение? А как тогда быть с накалом? И кенотрон мы можем легко потерять. Суть моего предложения - это накал подавать от собственного трансформатора, а анодное от внешнего источника, удалив кенотрон, разорвав таким легким способ цепь питания.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:12
Для ленивых есть способ проще .для первого подключения использую лампу накаливания те обычную лампу ватт 100-150 которую подключаю последовательно с усилителем тк она является стабилизатором тока ,если горит в пол накала ...всё ОК! :?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:59
Прошло две недели с момента начала восстановления Linear Conchord.
Потрачено примерно 100 часов. В итоге четыре рабочих моноблока.
Два по просьбе Заказчика абсолютно по заводской оригинальной схеме, и два с отсеченными тембрами, сигнал сразу подается на вторую лампу EF86.
А Заказчик прислал фото одной из своих систем, где как раз стоят Marantz 9.
Поэтому скоро узнаем, что же ему больше понравится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 12:19
Пара моноблоков после восстановления. Все лампы Mullard. В катодах EL34 резисторы Dale и конденсаторы Philips (выбор Заказчика). Межкаскадные конденсаторы Mullard Mustard Capacitors 0.1 MFD / 400 V, NOS.
Анодные конденсаторы, оригинальные заводской установки, Hunts 32+32+32 мкФ на 350 Вольт и 32+32 мкФ на 500 Вольт.
Синие кембрики на проводах - это заводская комплектация.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 13:26
Цены на лампы
Pair EL34 Mullard Metal Base NOS
EUR 649,00
http://www.ebay.de/itm/Matched-Pair-EL3 ... 2779wt_905
