Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Linear Conchord. Английский звук - лучший звук !
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 14:08
Картина довольно типичная :
на левой плате уже заменили разделительный конденсатор и катодный конденсатор,
на правой плате все оригинально заводское.
Самое ценное в этих моноблоках - трансформаторы : огромный силовой и двухтактник выходник.
Поэтому прежде, чем тратить время на ремонт самого усилителя, необходимо убедиться, что трансформаторы живы.
Вынув кенотрон, мы превращаем усилитель в безобидный прибор . Подается в схему только накал 6,3 Вольт.
Вынимаем кенотрон GZ34 . Включаем. Если пробки не выбило, значит первичка силового цела. Чтобы не рисковать пробками, лучше заранее прозвонить первичку и проверить правильность коммутатора входного напряжения, работоспособность выключателя и предохранителя.
Сопротивления первичной обмотки силового трансформатора ( положение коммутатора 240 В) в пределах 15 Ом.
Чтобы не рисковать накальными нитями ламп, лампы при первом включение трансформатора лучше вынуть из панелей.
Включили - на индикаторной лампе около 6,5 вольт переменки . Порядок!
Замеряем напряжения на кенотронной панельке относительно земли . Должно быть два по 370 вольт переменки и накал кенотрона 5 Вольт. Если при этом сам трансформатор не грееется и не гудит, значит межвитковых замыканий в нем нет. Порядок!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 14:23
Выключаем усилитель и проверяем (тренируем) анодные конденсаторы. Те самые, которые могут и взорваться.
Плавное включение и реанимация электролитических анодных конденсаторов заключается в плавном увеличение напряжения на них. Поэтому вынимаем штатный предохранитель 500 мА и соединяем внешний источник регулируемого выпрямленного напряжения непосредственно с послекенотронным конденсатором. Далее начинаем поднимать напряжение, контролируя потребляемый ток. Если ток начинает расти, то отступаем назад, уменьшая напряжение. В случае успешного оживления обоих конденсаторов питания, ток должен быть практически нулевой при величине напряжения 350 Вольт.
Далее надо проконтролировать напряжения на всех отводах обоих конденсаторов ( желательно до этого промерить все гасящие резисторы на обесточенном усилителе)
Помня, что конденсаторы некоторое время сохраняют заряд, аккуратно отсоединяем внешний источник.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:26
Как ни странно трансам ничего не бывает!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 12:29
Linear Conchord в работе:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 12:58
Очень полезная картинка:
http://bounav.free.fr/wp/wp-content/upl ... g_view.pdf
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 13:30
NOTES ON THE HISTORY OF THE LINEAR COMPANY
http://www.chambonino.com/work/linear/info1.html
И вся линейка усилителей LINEAR
http://www.chambonino.com/work/linear/lin9.html
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 12:16
Следующий этап - это проверка катодных конденсаторов выходных ламп EL34 и разделительных конденсаторов.
Катодные конденсаторы стоят параллельно катодному резистору 470 Ом, значит показания омметра никак не могут быть менее 470 Ом. Если омметр показывает значительно меньше, может означать неисправность катодного конденсатора и тогда его лучше заменить заранее.
Также и разделительный конденсатор не должен прозваниваться омметром.
Проведя эти предварительные обмеры, можно деликатно и плавно попытаться сохранить эти винтажные компоненты.
1. Вставляем лампы EL34 в моноблок. И включаем питание усилителя при отсутствии кенотрона и его защитного предохранителя. В этом случае на лампы подается лишь накал. Контролируем нагрев ламп.
2. Подключаем внешний источник выпрямленного напряжения к послекенотронному конденсатору, соблюдая полярность. И начинаем медленно поднимать напряжение с 50 вольт и до 350, контролируя потребляемый ток. Ток ламп EL34 при исправности всех комплектующих и самих ламп должен быть не более 70 мА при входном 420 Вольт. Значит, превышение тока в 140 мА говорит о неисправности катодного конденсатора.
3. Выключаем внешний источник, и после сам моноблок. Вставляем лампу ECC83.
4. Включаем накал моноблока и через некоторое время внешний источник в положение 50 В.
Медленно поднимаем напряжение до 350 Вольт и контролируем напряжение после разделительных конденсаторов. Его там быть НЕ ДОЛЖНО! Поэтому конденсатор и называется межкаскадным разделительным.
5. Выключаем внешний источник и отсоединяем его. Выключаем накал моноблока. Ставим лампы EF86 , кенотрон и кенотронный предохранитель. Включаем усилитель и контролируем напряжения на катодных конденсаторах ( или резисторах). Оно должно быть в пределах 28-32 Вольт.
6. Можно переходить к слушаниям, подключив источник и акустику.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 19:31
Совет Первый по конструкции моноблока - это обеспечить вентиляцию внутри шасси. На катодных резисторах EL34 выделяется 4 Ватта тепла. Цифра небольшая, но абсолютно глухое шасси - основная причина довольно сильного нагрева всей поверхности моноблока. А еще лучше вынести катодные резисторы наверх к лампам. Сразу получим заодно и удобную контрольную точку работоспособности выходных ламп.
Совет Второй - это отказаться от внутренних плат и тем самым уменьшить количество паек и монтажных проводов.
Совет Третий - это отказаться от темброблока и изменить схему фазовращательного каскада , например взять за основу схему Pilot AA-902.
Совет Четвертый - отказаться от обратной связи.
Можно еще и Пятый, Шестой и так далее))))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 04:38
Здравствуйте, Сергей!
А можно ссылку на
В.Л.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 08:21
Пожалуйста:
http://ampslab.com/SCHEMATICS/PilotAA902.gif
