Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Linear Conchord. Английский звук - лучший звук !
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 14:40
Linear Conchord + Lowther PM6a + Living Athmos Cables
https://youtu.be/Ac_icBItPM0
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 14:43
Желающим рассмотреть компоненты:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 06:45
И брат Коля - Mullard 5-20
http://www.preservationsound.com/?p=3257
“...Mullard 5-20 - довольно старый дизайн, начиная с середины 1950-х годов, но имел довольно впечатляющую производительность - 20 Вт с искажением менее 0,4% (1% при общей производительности 27 Вт).
В свое время усилитель был довольно инновационным, предлагая прямую связь между первой ступенью и фазовым сплиттером, сверхлинейным выходом (что называется Mullard «распределенная загрузка»), 30 дБ обратной связи и требует ввода 220 мВ для полной мощности (высокий входной входной сигнал в 1 мега). Частотная характеристика в основном плоская от 30 Гц до 30 кГц.
Заводские агрегаты предлагали выбор из 3, 8 или 15 Ом выходов, а UL-отводы на 20% или 43%.”
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:16
Он, к слову сказать, не слишком «красит» звук. В отличие от более известных собратьев по островам - Ликов, Кводов...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:29
JVC Z1010 K2 + Linear Conchord EL34 + Lowther PM6a + EFa Life Cables + EFa Life Modules
Саксофон
James (Larry) Carter
 Альбом: Gardenias for Lady Day
https://youtu.be/3s99u_Sl4l0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:22
Хорошо держит звук! Для баритон-саксофона - это вообще редкость. Обычно всегда не хватает разрешения по глубине звука. Или наоборот, вкручивают такой контраст, что хоть святых вон... Все уходит в ил или в мотоциклетный выхлоп.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 20:32
Жень, ты же помнишь, как я двухтактный усилитель за усилитель не считал. Этим летом что то изменилось. А сегодня прям космос!
Чисто английская система. Audio Note, Conchord EL34, Lowther PM6a. Вот только провода мои EFa Life
https://youtu.be/rut_sfRQAZI
