| Модель аудиоусилителя. Как усилителя давления. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=808 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Сергей Ef [ 14 окт 2011, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Модель аудиоусилителя. Как усилителя давления. |
Усилительный каскад - как усилитель давления. Задача усиления электрического сигнала схожа с задачей усиления давления. Особенно учитывая, что основные приборы аудиовоспроизведения основанны именно на принципе изменения давления. Микрофонная мебрана улавливает изменение давления среды. А громкоговоритель наоборот создает изменение давления окружающей среды, которое улавливает наше ухо. Поэтому наиболее распространенный двухкаскадный усилитель можно представить в виде двух контуров, находящихся под различным давлением. Каждый контур имеет элемент регулировки давления извне (например ламповый триод) и датчик давления (например резистор) для передачи величины этого давления последующему контуру. Эта модель показывает насколько важно обеспечить стабильное давление в контуре и его независимость от внешних факторов и соседних контуров. И далее выбрать нужное давление для точной работы с входным клапаном (например ламповый триод), соизмеряя его с величиной входного воздействия. Это как натяжка струны гитары - не дотянем или перетянем и играть не будет. Данная модель демонстрирует насколько нежелательно объединять контура непосредственным способом, так как более мощное давление выходного контура всегда будет оказывать влияние на входной контур ( случай общей земли схемы двухкаскадного усилителя, и уж тем более , общего анодного питания) Точно также эта модель показывает недопустимость применения непосредственной связи по сигналу. Если используется конденсатор, то он должен идеально развязывать каскады по постоянному току! |
| Автор: | Сергей Ef [ 14 окт 2011, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Модель аудиоусилителя. Как усилителя давления. |
Начиная строить усилитель для аудио надо помнить главное: УСИЛИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, а не электрических!!! Электричество - это всего лишь удобная и доступная энергия. Для удобства более удобного представления процессов усиления заменим электричество и провода на воду и трубы, так как это обеспечит более наглядную картину. Задача стоит простая : усилить слабые колебания , например иголки звукоснимателя . До уровня Эффективного управления диффузором громкоговорителя. |
| Автор: | yuri [ 14 окт 2011, 16:06 ] |
Надо подумать,что возразить. |
| Автор: | Сергей Ef [ 14 окт 2011, 16:36 ] |
yuri писал(а): Надо подумать,что возразить. а надо обязательно возразить?)))) Только не пишите, что такую модель мог придумать человек без технического образования. ТЛЭЦ и ТНЭЦ в институте изучал. У профессора Гитлица М. На кафедре акустики работал)))) |
| Автор: | yuri [ 14 окт 2011, 19:06 ] |
Сергей,я знаю про Ваше образование,Вы рассказывали.Я правда инженер-механик.Ну а насчет возразить-а как же еще завяжется конструктивный разговор.Правда что возразить пока не придумал.Думаю. |
| Автор: | Вадим Шлемский [ 15 окт 2011, 12:39 ] |
Сергей Ef писал(а): Начиная строить усилитель для аудио надо помнить главное: УСИЛИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, а не электрических!!!... Если развить эту мысль дальше, то усилитель (как и остальное железо) требуется... вообще НЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ, а для передачи информации! |
| Автор: | Михаил SM [ 15 окт 2011, 13:46 ] |
Вадим Шлемский писал(а): Сергей Ef писал(а): Начиная строить усилитель для аудио надо помнить главное: УСИЛИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, а не электрических!!!... Если развить эту мысль дальше, то усилитель (как и остальное железо) требуется... вообще НЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ, а для передачи информации! У Вадима сегодня озарение .... |
| Автор: | Victor [ 15 окт 2011, 15:43 ] |
Сергей Ef писал(а): Эта модель показывает насколько важно обеспечить стабильное давление в контуре и его независимость от внешних факторов и соседних контуров. И далее выбрать нужное давление для точной работы с входным клапаном (например ламповый триод), соизмеряя его с величиной входного воздействия. Это как натяжка струны гитары - не дотянем или перетянем и играть не будет. Данная модель демонстрирует насколько нежелательно объединять контура непосредственным способом, так как более мощное давление выходного контура всегда будет оказывать влияние на входной контур ( случай общей земли схемы двухкаскадного усилителя, и уж тем более , общего анодного питания) Точно также эта модель показывает недопустимость применения непосредственной связи по сигналу. Если используется конденсатор, то он должен идеально развязывать каскады по постоянному току! Мысль своеобразная! Я не согласен. так как 15 лет использую непосредственную связь между драйвером и выходной лампой. Но это практика, а согласно Вашей теории я не могу понять откуда может взяться обратная реакция сетки выходной лампы на контур тока драйвера, да ещё и приложенная к анодному резистору драйвера? Если Вы настолько глубоко копаете, что учитываете реакцию через проходную ёмкость и эффект Миллера выходной лампы, то от этого эффекта и разделительная ёмкость не избавит! Поэтому ещё раз и подробно. Желательно с эскизом эквивалентной схемы каскадов. |
| Автор: | Вадим Шлемский [ 15 окт 2011, 18:17 ] |
А если забраться совсем уж в дебри, то назначение тракта передать даже не информацию, а ЭМОЦИИ! |
| Автор: | Евгений [ 16 окт 2011, 00:41 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Модель аудиоусилителя. Как усилителя давления. | ||
Я всё-таки за информацию. Эмоцию можно воспринимать, а передавать - это всё-таки вряд ли...
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
