 Заголовок сообщения: Re: Модель аудиоусилителя. Как усилителя давления.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 21:22
Любой транс или ёмкость меж каскадной связи уменьшают ясность.
Виктор, с этим согласен. Но именно эти компоненты развязывают каскады по постоянному току.
Много времени потребовалось чтобы понять .Постоянный ток НЕ НАДО развязывать .В этом и весь смысл передачи ДАВЛЕНИЯ без потерь! :?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 21:28
Связь по постоянному току не является связью контуров токов драйверного и выходного каскадов! Они разделены сеточной цепью выходной лампы. Ещё немного и я вынужден буду рисовать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 21:33
Что-то с изменением давлением совсем не так. Давление меняется, когда меняется скорость при изменении сечения трубы. Как это к току прилепить с его постоянной скоростью я не знаю...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:34
Да бросьте вы это давление,оно вас окончательно запутает.Там совсем другие "законы" работают.Что,в электричестве мало своих проблем,чтобы приплетать сюда еще и гидравлику?
Спасибо, за поддержку. Но Сергею всё равно, спасибо, за предложенный ребус. Потренировали серые клеточки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:00
Продолжая тему схожести земных процессов сравним протекание воды под давлением через трубу, изогнутую под 90 град и " протекание" тока по проводу , изогнутому под 90 град.
ПОЛАГАЮ, ЛЮБОЙ ИЗГИБ ПРОВОДНИКА УХУДШАЕТ ЕГО МУЗЫКАЛЬНОСТЬ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:34
Ухудшает на время разыгрывания. Зависит от радиуса гиба и от молотка, которым гнули провод. В трубах это не катит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:50
Виктор,
думаю Вы ошибаетесь. Не на время. Навсегда ухудшит. Так как поле вокруг этого участка будет деформированно. И думаю, что это не единственный отрицательный фактор.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 17:55
Виктор,
Будет зависеть от того насколько мы деформировали проводник. На основании Вашего наблюдения можно сделать вывод о том, что при пайке не в коем случае нельзя конец проводника крепить методом обвивки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 18:09
Виктор,
И скрутки,которую так любит АМЛ.По его мнению только такой способ наиболее иузыкальный.Без комментариев.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 18:13
А вот грамотные производители стараются при разводке печатных плат не использовать прямые углы.Тоже показатель,только противоположный.Видно не все тут так просто.Провода узлом завязывать тоже не стоит.ИМХО.По моему они должны быть минимально возможной длины,но быть свободными,ненатянутыми.И без резких перегибов конечно.Про монокристалические я уже и не говорю,тут все понятно.ИМХО.Сергей,а в старых приемниках очень часто провода до пропайки скручивались.Как с этим быть?Наверное хороший контакт при этом-это плюс,изгибы-минус.А все решает правильный баланс.В гидравлике все несколько иначе(шутка).
Последний раз редактировалось yuri 19 окт 2011, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
