Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Старые сказки Сергея Ефимова.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:56
На сайте Jeen писал я сказки года три назад. Переношу их сюда.
Переношу отсюда:
http://classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=3060
 Заголовок сообщения: Re: Старые сказки Сергея Ефимова.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:58
Слон и мышь у водопоя.
Сергей Ef » 22 дек 2008, 20:54
Это правило придумал не я. Я много раз его проверил. И назвал "Слон и мышь у водопоя". Итак: Африка, звери у водопоя. С водой не сезон, поэтому Водопой -маленький ручеек, стекающий с горы. Слон прибежал первым и всасывает воду так, что ручеек исчезает . В это время другие звери без воды. Ждут слона. Особенно обидно мыши - она последняя прибежала и попала в конец очереди внизу по течению - дальше всех от истока. До неё ручеек вообще не добегает, когда слон всасывает. Посовещались звери и решили встать кружком у истока . Вроде вода ближе, да только суета и толкотня . Мышь совсем погрустнела - так могут и раздавить - ничего себе за водичкой сходила. Посмотрел на этот бардак умный Человек и расставил зверей сообразно их водопотреблению. Мышь к истоку, а слона вниз по течению в конец очереди.
Все мы пользуемся сетевым разветвлителем (колодкой с несколькими розетками 220 Вольт). Поэтому включая компоненты соблюдайте правило : Мышь (винил стол, фонокорректор, сд проигрыватель) к истоку. Слона (усилитель ) вниз по течению. Попробуйте это сделать . Никаких звезд при включение. Именно так в очередь. После этого сфазируйте вилки 220В по правилу "Звук за колонки". Именно за, а не так , чтоб Элка на коленки садилась. Сделали? Система уже совсем не похожа на прежнюю? Нравится?
Это правило абсолютно работает и внутри ваших усилителей. Питание предварительных каскадов должно быть ближе к истоку энергии.
Сейчас услышу от Вас про скорость электронов, которым лишний см пробежать, что .....
Опыт простой : возьмите колонку, в которой отдельно выведены клеммы НЧ и ВЧ динамиков. Например Аудио Нот. Замкните красную с красной. Черную с черной.Потребуется всего 3 см перемычки. Теперь соедините усилитель с колонкой в НЧ клеммы. Послушайте. Перекинитьте на ВЧ клеммы. Если разницы не услышите, забудьте все мои советы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:59
Не породи слона.
Решили строить усилитель? Правильно. Как говорят англичане -хочешь иметь вещь, сделай её сам. Начнем с блока питания. Классика : трансформатор ( для понижения-повышения напряжения) , выпрямитель и конденсатор.
Трансформатор посчитали? 100 Вт. Берите сердечник в два раза больше. Витки подсчитали? Увеличьте в 1,5 раза для уменьшения тока ХХ.
Выпрямитель выбрали? Кенотрон? Правильно.
А теперь про слона. Сегодня все разработчики как сговорились - соревнуются кто больше емкость поставит.
Хотите превратить Ваш любимый винтажный усилитель в современный хай-енд ? Увеличьте конденсатор блока питания в 10 или лучше 100 раз. Тем более, что сегодня найти большой номинал проще, чем скажем 10 мкФ на 500 Вольт.
Теперь Вы сможете друзьям фокус показать - вилку из сети вынули, а усилитель играет. У одного моего знакомого минуты три играет. Только устаешь от такой игры через 10 мин.
Итак Вы Усилитель, которому постоянно требуется энергия, чтоб динамик качать.
Эта энергия находится в сети (Московская , Омская, Балашихинская электросеть) и ещё она находится в конденсаторе Вашего блока питания, который ближе к Усилителю. Нафик мне через трансформатор её сосать, когда кондер рядом. Соснул, но Эх! не хватило, надо все ж из сети соснуть через транс. Ой! А транс и кенотрон уже заняты - через них пустой кондер сосет. А что Динамику делать? - он вроде начал музыку играть, а энергии не хватило. Бардак в музыке. Тут не до души, а бы хоть чего успеть сыграть. Ещё кондер стоит ближе к трансу - Вот он СЛОН ! Получается , что блок питания занят в основном зарядкой этого огромного конденсатора.
Перебрав множество хорошо играющих ламповых приемников я заметил одну интересную особенность - конденсатор питания максимально удален от трансформатора. Делайте выводы.
И посмотрите схему блока питания усилителя Аудио Нот Конкверор. Это бюджетный усилитель на лампах 300В. А ведь многие, кто переслушал все модели на этой лампе от Питера Квортрупа, считают именно Конкверор самым удачным.
Конденсаторы в нем соединены последовательно. Как известно, сопротивление в этом случае увеличивается. Дырка и Слон, пожирающий энергию на заряд будут гораздо меньше.
Поэтому никаких параллельных гирлянд из конденсаторов. И выбирайте номинал не более того, при
Котором уровень неприятного фона Вами приемлем.
Передо мной усилитель Филипс 1939 года. 25 вт музыки. И всего 8 мкФ !
Сегодня вывел из своего усилителя два провода и менял различные конденсаторы. По типу и по номиналу. Скоро отчет опубликую.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:00
Сергей Ef » 23 дек 2008, 02:06
Слон и мышь в одной кровати.
Вообщем на утро мышь никакая. На работу не пошла. Слон храпел, мышь до потолка подкидывало.
Так почему Вы решили , что Ваш резистор захочет работать после такой ночки с трансформатором?
Снимите крышку с Вашего усилителя, отключите от него динамики, прибавив громкости. Почти все детали поют. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы !
Одни громче, другие тише. Так кто придумал уложить их всех на печатную плату да ещё лачком зафиксировать?
Только объёмный монтаж! Каждому компоненту отдельную кровать и свободу творчества. Это касается и проводов - не надо их стягивать в жгуты пластиковыми хомутами.
Но вообще свободу всем конструкторам - пусть каЖдый решает, что он строит. Я только свой взгляд Вам излагаю.
Цель то вроде одна - усиление механических колебаний слабого источника для раскачки (механической) катушки диффузора динамика. Передача электрических колебаний целью не является.
Сергей Ef
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:02
Сергей Ef » 24 дек 2008, 00:39
Как построить систему из Слона и Мыши.
Нашли звери в джунглях виниловую пластинку. Хотят музыку слушать. Сквозную уровня 5Ж. Слон говорит- мне папа Слон на ухо наступил, поэтому могу только тупо трубить в рупор. Мышь вызвалась хвостом канавку читать и согласно записанному слоном управлять
. Слон набрал воздуха , мышь наступила ему на хобот. И давай то отпускать, то зажимать. Но Слон совсем дурной - давление в хоботе не контролирует, а у мыши сил не хватает его пережимать. Ещё скользкий хобот стал - вспотел от напруги. Тогда и придумали проходной конденсатор - позвали Крокодила. Он зажал хобот Слона зубами, а мышь ему сигналы подавала пиная в мягкий крокодильский живот. Вопрос: как правильно выбрать номинал проходного конденсатора и его конструкцию?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:04
Сергей Ef » 26 дек 2008, 04:19
Подарок из России.
На Новый Год все звери в Африке получают подарки. Президент Россиии (тоже любитель хай-фая) прочитал сказку про то как Слон с Мышью строили усилитель и прислал им в подарок огромный динамик. Воодмонитор от самого лучшего Мастера. Звери обрадовались, стали думать где электричество взять. Жили они у реки, поэтому решили строить ГЭС. А потом ещё подумали и решили - ну его нафик это электричество.
На воде дешевле и экологичнее. Взяли пустой ствол. Концы затянули кожей. Один конец соединили с катушкой диффузора, другой Мышь пинала, читая хвостом винил. В середине бревна через отверстие хобот Слон засунули, чтоб воду подавал и давление в системе поддерживал. Говорят , что у зверей всё получилось.
Это к тому, что может ток то и не течёт в наших усилителях. А лишь обеспечивает давление в системе?
Сергей Ef
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:05
Передо мной два динамика .На одном надпись 100 Вт, на втором 3 Вт. Какой из них громче? Или это совсем не про громкость параметр? Допустимая тепловая мощность? Или допустимый ток катушки до ее перегорания? Или максимальный ход диффузора, при котором не порвется подвес и центрирующее кольцо?
Оба динамика одного размера по диффузору. Магнитная система того, что 100 Вт даже скромнее в размерах 3х Ватного.
Сергей Ef
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:06
Сергей Ef » 27 дек 2008, 01:14
Слон, Мышь и Жесть. Зимние каникулы в Твери.
По обмену между странами Слон и Мышь попали на новогодние каникулы в Тверь. Там их в театр водили. На спектакль "ГрОза". Больше всего им понравилось как актеры использовали лист жести, чтобы гром озвучить. Вернулись наши герои в джунгли . Слон предложил : Давай говорит на спор кто громче громыхнет на весь лес как в Твери учили. Мышь согласилась, но требует справедливо шансы уровнять. Слон сильный - ему небольшой кусок жести 10*20 см, а слабой Мыши кусок 100*200 см. Слон трясёт свой кусок, как в Твери учили, гром не выходит. А мышь как громыхнула своим большим листом, аж мартышки с дерев посыпались.
Вот и делайте выбор между мощным усилителем с низкочувствительной акустикой и слабым усилителем, работающим на высокочувствительные динамики.
Для этого можно было конечно и в Тверь не ездить:)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:08
Сергей Ef » 29 дек 2008, 13:40
Главное начать движение.
В любом действие самые большие усилия требуются на его начало. В 80-90 годы среди строителей усилителей шло соревнование, кто сделает его тише по шумам и фону. 80 дБ, 90 дБ, 100 дб !!!
И мы прижавшись ухом к динамику балдели от тишины.
Все мы, автомобилисты, знаем, что .... Кстати Кто знает где меняют права в ЗАО москвы ? кончаются через две недели.
Так вот все мы знаем, как трудно бывает тронуться с места, особенно на Жигулях в горку.
А Динамику легко? Может небольшой фон для вибрации ему просто необходим? Такой постоянный тонус 50 или 100 Герцовый ??? Приемники старые фонят, ламповые комбики тоже. Но когда музыка играет, этот фон не мешает. А Вам ?
Что то сегодня я Слона и Мышь не использовал ))
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:09
Замечательные сказки, Сергей! И здорово, что ты их, наконец, собираешь вподборку...
[ Time : 0.077s | 12 Queries | GZIP : Off ]
