Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аудиосистема планеты Земля. Компас вместо изотерики.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:29
Иными словами,кратко,так сказать,простой поворот определенного усилительного тракта в пространстве по компасу создает волшебство в звуке? И можно ли его потерять при неумелом размещении акустики? А тонарм что же?ведь он движется нелинейно?(похоже сдесь тангенциальный более уместен).Видно и экранирование сдесь не на пользу звуку?А доктор Ван Ден Хюл нас учит тщательной экранировке колоночных проводов.. Есть над чем подумать.. :oops:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:35
Пример выигрышности в этом аспекте от тангенциального тонарма и я уже приводил.
Начните с простейшего эксперимента. Без компаса повертите свой винил- проигрыватель. Заметьте изменения, а потом проверьте по компасу.
Экранирование - это защита от электромагнитного внешнего воздействия, дающая универсальность размещения и употребления. Но как все уже заметили убивающее музыку.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:12
Сергей, хотелось бы услышать мнение по поводу вот такой "штуки", если можно. Думаю что кто-то такое проделывал, поскольку ни я это придумал. Это пришло откуда-то из интернета. Возможно и от тебя, кстати. Почему-то в голове ассоциации с землёй, канализацией и сливом:). Короче от усилителя к колонке + пустил меньшего сечения(моножилу), а с колонки -(слив так сказать) большего. И... теоретически описать не могу, но назад возвращать не хочется. Есть ли что сказать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:32
Все верно, уже многие оценили и оставили именно так.
Канализация и тут работает))))
Евгений Канчуков много этих экспериментов сделал и описал их в своих публикациях на главной странице.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:24
Итак вопрос куда "потечет" свободный электрический ток , остается открытым. Но мы точно знаем, что жидкости текут по действием земного притяжения. Самый надежный водопровод - это река, текущая под уклон.
Может и для эл тока надо поставить следующий опыт: поместить в центр сетчатой заземленной сферы потенциал и увеличивая его величину , наблюдать молнии, а главное выбираемое ими направления!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:46
Сергей, многие почтенные компании для подводки сигнала к катушке динамика использовали гибкие проводники разного сечения. На "плюс", что характерно, брался провод чуть не в два раза тоньше... Так что мы точно не одиноки во Вселенной...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:49
Но иногда, все же лучше наоборот - когда плюс был большего сечения чем возвратный провод.
Это "опрокинутое" состояние, его потенциал непросто реализовать но результат может превосходить самые смелые ожидания.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 20:29
Парадоксально ,но я тоже пришёл к такому варианту сечения подводящих кабелей,как описал amd.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 20:32
Сергей,думаю покрутить компоненты у 90% точно не получится в силу разных причин.Поэтому про этот момент,даже если в нем что-то есть,скорее следует забыть для этих 90%.Ну а остальные вольны поступать как им вздумается,если считают это нужным.ИМХО.Невозможно учесть все моменты,влияющие на звук.Слушать музыку тоже когда-то ведь надо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 20:47
Мое мнение -провода должны быть одинаковые,что бы голова не была забита всякими глупостями так лучше воспринимать музыку :idea:
[ Time : 0.069s | 16 Queries | GZIP : Off ]
