ЧТО УБИВАЕТ МУЗЫКУ , а именно эмоциональную составляющую?! http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=335 |
Страница 20 из 21 |
Автор: | Пинхас Невельсон [ 06 сен 2010, 23:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЧТО УБИВАЕТ МУЗЫКУ , а именно эмоциональную составляющую |
Сережа!! Кто такие Аббас и подмагничевание? Аббас наш парень? Почему его тоже банят? Если наш - мы ему поможем!!! Мы Львовичи - чисто русские парни. |
Автор: | Сергей Ef [ 07 сен 2010, 11:44 ] |
Аббас провода пружинкой вьет. Я это тоже делаю. Значит он наш человек. И тоже по часовой стрелке. К сожалению не могу его попросить на других форумах ( на амл и Jeen меня нет) провести следующие исследования: выяснить наиболее благоприятную ориентацию пружинок . С севера на юг или как то иначе? А также лучшее вертикальное положение . Сигналу лучше стекать сверху или качать его снизу вверх? Но может Аббас тут прочитает, а ответ даст на АМЛ. Видишь Пиня, как все сложно стало за два года твоего отсутствия. Это тебе не лампочки тестировать в усилителе! |
Автор: | Сергей Ef [ 19 сен 2010, 14:51 ] |
Анатолий Лихницкий писал(а): Сергей Ef писал(а): Как некий пример доказательства . Из детства. Берем два спичечных коробка , их внутренние ящики. В каждом делаем прокол для нитки. Соединяем коробки ниткой длиной метров 10. На обоих концах нитки привязываем по спичке для фиксации и ограничения. Два человека растягивают нитку и получают устройство для передачи звука. Один коробок приложен к уху одного человека, другой коробок служит микрофоном второму человеку. Устройство работает, если нить натянута. Ослабьте ее и устройство перестает работать. Если третий человек зажмет натянутую нить пальцами, то устройство опять перестает работать. В два спичечных коробка и нитку мы тоже играли в детстве ,но я не понял что это доказывет.? Лабораторная работа состоялась. В соединение сд плеера с усилителем использовал два проводника длиной 12 сМ. Один в натянутом состоянии, другой в провисшем. Оба проводка при этом ничего не касаются и абсолютно идентичны. Направление соблюдено. РЕЗУЛЬТАТ: канал с натянутым проводком заиграл явно громче и рельефнее !!! |
Автор: | Victor [ 19 сен 2010, 15:50 ] |
Сергей Ef писал(а): [Лабораторная работа состоялась. В соединение сд плеера с усилителем использовал два проводника длиной 12 сМ. Один в натянутом состоянии, другой в провисшем. Оба проводка при этом ничего не касаются и абсолютно идентичны. Направление соблюдено. РЕЗУЛЬТАТ: канал с натянутым проводком заиграл явно громче и рельефнее !!! П.С. Вот те и на! А провод в пружинке вроде расслаблен по определению! Да и монтаж надо делать не натянутыми проводниками, так по крайней мере звучало ранее в постах Смирнова. Может песнь какую-то не ту напевали во время эксперимента? Или "эзотериков" поминали тихим словом? |
Автор: | Михаил SM [ 19 сен 2010, 16:29 ] |
Victor писал(а): Сергей Ef писал(а): [Лабораторная работа состоялась. В соединение сд плеера с усилителем использовал два проводника длиной 12 сМ. Один в натянутом состоянии, другой в провисшем. Оба проводка при этом ничего не касаются и абсолютно идентичны. Направление соблюдено. РЕЗУЛЬТАТ: канал с натянутым проводком заиграл явно громче и рельефнее !!! П.С. Вот те и на! А провод в пружинке вроде расслаблен по определению! Да и монтаж надо делать не натянутыми проводниками, так по крайней мере звучало ранее в постах Смирнова. Может песнь какую-то не ту напевали во время эксперимента? Или "эзотериков" поминали тихим словом? |
Автор: | Пинхас Невельсон [ 20 сен 2010, 17:32 ] |
Михаил SM писал(а): Мерзость начинается тогда , когда съехавшии профи начинают валять дурака , . Если не валять - то тоже можно съехать. С натянутым проводником все ясно. Надо попробовать кондеры, лампы, резисторы поместить в гидроизолирующий пакет и в море окунуть на ночь. Думаю должно сработать. Сначала надо попробовать на питьевой воде - опустить бутылку в море и посмотреть как изменится вкус. Например вкус пива менялся заметно после погружения в речку или озеро. Воздействие будет сильнейшее. Структура (память) воды + вибрация. |
Автор: | Сергей Ef [ 20 сен 2010, 18:16 ] |
Пинхас! Сукин кот! Пиши адрессссс! Я в ноябре буду в Египте. |
Автор: | Пинхас Невельсон [ 20 сен 2010, 18:59 ] |
Сергей Ef писал(а): Пинхас! Сукин кот! Пиши адрессссс! Я в ноябре буду в Египте. Зимой холодно. С винтажной телкой поди? В 5 звезд поедешь? Когда Клячин ценой неимоверных усилий выехал с пятью детями в Крым??? Бери билет и прилетай. В районе 500-600 (с билетами туда обр) долл все встанет. По теме. Дико музыку убивают дизеля. Тут в Рамадан напруга падала до 180 вольт, потом 110, потом все гасло... Я запитан от Суэцэнерго. Станция сама стоит кошерно по феншую. Это мыс в море, рядом с порто Сохно. Там дельфины и недалеко вход в Суэцкий канал. Энергия почти правильная, но весь газ они продали дружественному Израилю, поэтому с напругой проблемы. Когда напруги не хватает включают в параллель дизеля отели и начинают суки убивать эмоции. Спасло простое решение. Помнишь эту страшную посеребреную многожилу из Владика? Не знал куда ее воткнуть. Отслушал - она имела дикую направленность и также дико звенела. Это про то что наши недоумки из инета пишут про звучание "серебра". (они бы еще самоварное золото отслушали), идиоты недоделаные. Идея была в следующем - убьет ли этот звон тухляк дизелей. Короче с трудом спаял, тут проблема купить тройник который паяется. Результат - тухляк ушел, вроде как и задышало. Но звук мелкий, пришибленный. На третий день, как поперло резко причем. Как из водопада. Второй раз применяю моножилу в своей жизни (первый была разводка jensen в Lowter audiovector) и второй раз подобный результат. Почему моножила разогревается нелинейно резко и примерно на третий день? Непонятно. Где еще можно применить волшебные свойства посеребрения? Что скажут жители деревень и дачники? Или яппи мегаполисов? |
Автор: | Victor [ 21 сен 2010, 18:38 ] |
Пинхас Невельсон писал(а): [Где еще можно применить волшебные свойства посеребрения? Что скажут жители деревень и дачники? Или яппи мегаполисов? У меня посеребрённая многожила (из авиастроения для передачи импульса в 1000а для работы антиоблЯдинительной системы) применена в электропроводке от щита питания к системе (выделенка). Результатом доволен. П,С. Жене этот провод приглянулся, как бельевая верёвка, т.к. у него беленькая изоляция из силиконовой резины. |
Автор: | albert [ 21 сен 2010, 19:59 ] |
Упс Про бельевую веревку, я читал в архивах хифиру (кажется) для авиастроения и высокого качества . Виктор , если это Вы ? хотелось бы приобрести кусочик . Заиметь |
Страница 20 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
