Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Вся история усилителестроения Western Electric (WE)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 20:37
Замечательная подборка. Усилители WE с 1916 года по 1945
http://lilienthalengineering.com/100-am ... -chapter-1
 Заголовок сообщения: Re: Вся история усилителестроения Western Electric (WE)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 20:49
http://www.westernelectric.com/products/index.html
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 07:41
Вообще-то там не одна часть, а четыре...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:19
Там можно обнаружить очень неплохие вещи, например, схемотехнику катодного (автоматического) смещения, которая позволяет использовать в катоде конденсаторы очень маленькой емкости и отказаться от использования электролитов. Причем эта схема работает, проверено практически и по звуку по ряду моментов переигрывает фиксированное смещение.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:34
Благодарю. Давайте поместим схему на форум и обсудим ее достоинства
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:26
Я готов обсудить. Отказ от использования электролитов прямо противоречит здравому смыслу. Поскольку конструкция оного наиболее близка к лейденской банке и в итоге дает наиболее естественный звук.
Конденсаторы спирального типа, рулончики - я отказался от их использования, явно негативное влияние, а плюсов каких либо нет.
С точки зрения взаимозаменяемости, электропараметров - все линейки деталей доступны в любом исполнении как электролит, так и спираль.
Мой выбор - электролит. Как говорят классики - торг тут не уместен. Прикладная аудиогеометрия работает, пошла в массы)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:30
Любопытный писал(а):
в катоде конденсаторы очень маленькой емкости и отказаться от использования электролитов. .
Про электролиты я ответил выше.
Что касается "очень маленькой емкости" - это опять же прямо противоречит то что рядом Сергей назвал "тридно-пентодной сутью". Емкость должна быть "большой", вернее говоря достаточной.
Собственно из этого резона, опять же вышли на электролит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:45
А есть ли в этом хоть какой то смысл, кроме потери времени?
Более корректный алгоритм на мой взгляд такой.
1) Надо поместить эквивалентную схему триода. Для того чтобы ее поместить - надо ее иметь.
Как только получили схему триода - это основа собственно говоря, благодаря ей можно анализировать любую схему. Возьмем тот же WE. Все ошибки будут сразу как на ладони, понимание для чего и как сделано такая то реализация - очевидна.
Провели анализ. Повторять, обсуждать смысла WE вообще нет никакого на самом деле..
Вопрос просто утратил практическую актуальность.
ПС.
Этим кстати и грешат наши форумы. Вместо системного подхода обсуждать частные случаи, реализации и тд. Народ вываливается из контекста, задач, только путается.
[ Time : 0.038s | 12 Queries | GZIP : Off ]
