Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Голограф. Голографическая пушка
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:43
«...В оптической голографии свет лазера разделяется на 2 пучка, из которых один направляется на освещение голографического объекта, а после отражения от него на голограмму. Второй пучок направляется на голограмму в качестве опорного, равномерно освещая поверхность голограммы...»
https://ru.bmstu.wiki/Акустическая_голография
Наблюдения второго дня:
1. Переставив динамик в корпус Голографа, я практически закрыл его. По теории и опыту, это чревато потерей ВЧ. Наблюдается обратный процесс, их чрезмерно.
2. Объём корпуса Голографа в 2,5 раза меньше корпуса обратного рупора, из которого переехал динамик. То есть, должен потерять НЧ. Однако по факту звук и басовитее и тверже.
Это есть эффект акустической голографии. С огромным удовольствием послушал органный концерт Баха (играет Борис Романов). Гофрокартон ни разу не лажанул.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 22:55
Сереж, Чайковский, как ни странно, поубедительней Пугачевой будет.
Лаутер, прямо скажем, грязновато играет через ютьюб.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 23:07
Выставка в Мюнхене ещё раз показала .что концептуальная акустическая МЫСЛЬ в мире отсутствует .....а у нас стоит выехать за мкад и......вот ОНО! :twisted:
Кстати как будет звучать Лаутер в этом оформлении?? :?
Пожалуйста Lowther PM6a в корпусе Голограф
https://youtu.be/_PLV07HddDQ
Алла Пугачева
С Лоутером поблагороднее звучание, но объёма всё равно маловато, на мой взгляд, для такой головки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 00:28
Пётр Ильич Чайковский
БСО Центрального телевидения и Всесоюзного радио
дирижёр: Виктор Симон
https://youtu.be/hcRITfyCLkA
В общем нравится такая подача, но какой-то металлический резонанс постоянно подмешивается и всё портит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:14
И меня он убедил больше. Рупорок Lowther, паразитирующий на основном диффузоре, работает во вред концепции Голографа.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:17
Андрей, благодарю! Про лишний металлический резонанс подумаю, откуда он слышится.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:10
Эдвард Григ
https://youtu.be/-H8jZNRRsUw
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:12
Ты по сути заставляешь динамик работать в закрытом объеме. А Лаутер точно там не работник. Слишком легкая конструкция. Резонансы там лезут не только в зоне ответственности виззера. Думаю, нужен плотный диффузор и упругий верхний подвес. Радиодинамик, например...
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:26
Да. Он и играет. Graetz из 50х годов.
Необыкновенная картинка! Слушаю пластинку Колокольный звон. Чувствую ветер на колокольне, вокруг летают стрижи, а откуда то снизу слышен церковный хор. Такого эффекта я ещё не слышал в стерео.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:15
https://www.youtube.com/watch?v=TeTVJ3UVzFo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
[ Time : 0.031s | 16 Queries | GZIP : Off ]
