Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Стоячая волна и есть голограмма звука?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:40
Наше, порой неокрепшее аудиофильское сознание часто беспокоят страшные явления обозванные не менее страшными словами. И зачастую беспокоят совсем не зря. Вот например: стоячая волна, ( в причинах возникновения которой учитель физики в школе винил явления интерференции и дифракции волн). Именно для борьбы со стоячими волнами многие аудиофилы призывают на помощь линзу. И тем самым занимаются бессмысленным аудиофильским онанизмом!
Возможно именно они взаимодействуя с диффузором вашего мида дают вам крутейший мужской вокал или реалистичные послезвучия контрабаса! В таком раскладе заклеив всякой лабудой, вы рискуете получить бездушную инфу вместо живого звука.
https://www.drive2.com/c/1215343/
 Заголовок сообщения: Re: Стоячая волна и есть голограмма звука?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:50
Демонстрация Леонидом Рудометкиным на Российском Hi-End 2017 своей акустики Round Audio «Леди Птичка», даёт основание предполагать, что именно подобная схема акустического оформления наиболее эффективно раскрывает голограмму записи. И далее уже качеством динамика и пропорциями конструкции ее можно бесконечно улучшать, в том числе тембрально.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:08
Вырисовывается и мое желание шарообразности корпуса акустики с размещением динамика внутри, а не снаружи. Эта конструкции совместима с идеями Karlson для мультирезонансного режима.
Для любителей полосного разделения звукового диапазона, можно делать несколько шаров НЧ, СЧ, ВЧ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:42
Кстати создание голограммы касается и твитеров к примеру Snell Type A которую собирается выпускать П.Квортруп естесственно под маркой Аудио Нот.
Видимо у Снелла был исключительный слух, и вот отгадайте с трёх раз КАК были сделаны пищалки в правой и левой колонках....симметрично....или НЕТ :?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:49
Выбираю корпус для акустики. Диаметры до 44 сантиметров
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:16
imagesOWM6BL5K.jpg [ 5.37 КБ | Просмотров: 5815 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:05
Да, да - ракушка с жемчужиной внутри ( динамиком) - и есть модель идеального акустического оформления
