| Волновой прерыватель для аудио. Патентую http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1615 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Сергей Ef [ 27 окт 2017, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Волновой прерыватель для аудио. Патентую |
Ввожу новое понятие и устройство для аудио : "Волновой прерыватель". Аналоговый сигнал в стандартном понимании - это непрерывный сигнал. И это самое большое заблуждение - использовать для передачи, усиления и воспроизведения этот аналоговый процесс. Впрочем, он никогда аналоговым и не был. Ни у граммофонов, ни у магнитофонов, ни у радио. Это большое заблуждение современного мировозрения. В основе всех первых аудиоустройств лежал колебательный контур, с которого начинался процесс извлечения музыки из носителя, им и заканчивался - динамик. Механическая модель колебательного контура - качели. Вспоминаем процесс их раскачивания: приложили усилия, два шага назад и ждём возвращения маятника. Ещё раз усилия и снова ждём возвращения. Вот именно этого и не хватает современным аудио устройствам : они не ждут, они непрерывно подают энергию на "качели" . Поэтому качели перестают функционировать и залипают в точке, далее просто трясясь от поступающей энергии. Именно это и являются главной причиной искажений в аудио. Нужен прерыватель подачи волновой энергии. Как по сигналу, так и по питанию. Введя в систему "волновой прерыватель", решается и ещё одна проблема аудио - это борьба с возникающей противо эдс . Помните в телевизорах была схема гашения обратного хода луча? |
| Автор: | felix [ 27 окт 2017, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Волновой прерыватель для аудио. Патентую |
Вот именно поэтому, однополупериодный выпрямитель и звучит! он прерывает питание. |
| Автор: | Сергей Ef [ 27 окт 2017, 21:42 ] |
Именно по причине отсутствия в тракте колебательного контура, стандарт CDA проигрывает предыдущим стандартам грамзаписи и магнитной записи, в основе которых колебательный контур. То есть по сути старые аналоговые аудио процессы были гораздо более цифровыми, чем современные цифровые аудио стандарты, в которых информационный поток имеет непрерывный (аналоговый) вид. Что делать? Все просто. Выходом DAC должен стать колебательный контур, что я уже практически реализовал год назад в своём Audio Note CD-2, а далее вводится "волновой прерыватель" по сигнальному проводу. Следующим шагом введение прерывателей по питанию, не забывая про гашение обратного хода волны. |
| Автор: | Сергей Ef [ 27 окт 2017, 21:44 ] |
felix писал(а): Вот именно поэтому, однополупериодный выпрямитель и звучит! он прерывает питание. Точно. Все встаёт на свои места и приходит понимание как строить аудио. |
| Автор: | Сергей Ef [ 27 окт 2017, 21:53 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Волновой прерыватель для аудио. Патентую | ||
Хорошим примером передачи энергии будет " Колыбель Ньютона". В аудио надо стремиться именно к реализации данного принципа. Особенно в аудио кабеле
| Автор: | Сергей Ef [ 27 окт 2017, 22:19 ] |
И отчётный ролик с прерывателем сигнала на входе усилителя https://youtu.be/cHwQisoC8Fk |
| Автор: | Сергей Ef [ 27 окт 2017, 22:25 ] |
Кто первый поставит волновой прерыватель на цифровой поток, идущий от транспорта к ЦАП ? |
| Автор: | felix [ 28 окт 2017, 10:24 ] |
Сергей Ef писал(а): Кто первый поставит волновой прерыватель на цифровой поток, идущий от транспорта к ЦАП ? Осталось только понять, на какой частоте колебать и с какой добротностью. понятно, что в звуковой диапазон лезть не стоит, значит примерно на октаву выше - 40-50 кГц? |
| Автор: | Сергей Ef [ 28 окт 2017, 10:40 ] |
felix писал(а): Осталось только понять, на какой частоте колебать и с какой добротностью. понятно, что в звуковой диапазон лезть не стоит, значит примерно на октаву выше - 40-50 кГц? Верный вопрос! И отсюда вырисовывается главный параметр провода: частота резонанса и добротность! |
| Автор: | Сергей Ef [ 28 окт 2017, 11:17 ] |
Человеческий глаз воспринимает лампочку в домашней люстре, как непрерывно горящую. На самом деле она мигает с частотой 50 Гц, то есть 50 раз в секунду. А что человеческое ухо ? Когда оно начнёт замечать мигание звука, с какой частоты? Срочно купите трамблёр от жигулей и проведите этот опыт, поставив его в разрыв акустического провода между усилителем и акустикой. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
