Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Волновой прерыватель для аудио. Патентую
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:32
Ввожу новое понятие и устройство для аудио :
"Волновой прерыватель".
Аналоговый сигнал в стандартном понимании - это непрерывный сигнал. И это самое большое заблуждение - использовать для передачи, усиления и воспроизведения этот аналоговый процесс.
Впрочем, он никогда аналоговым и не был. Ни у граммофонов, ни у магнитофонов, ни у радио. Это большое заблуждение современного мировозрения.
В основе всех первых аудиоустройств лежал колебательный контур, с которого начинался процесс извлечения музыки из носителя, им и заканчивался - динамик.
Механическая модель колебательного контура - качели. Вспоминаем процесс их раскачивания: приложили усилия, два шага назад и ждём возвращения маятника. Ещё раз усилия и снова ждём возвращения.
Вот именно этого и не хватает современным аудио устройствам : они не ждут, они непрерывно подают энергию на "качели" . Поэтому качели перестают функционировать и залипают в точке, далее просто трясясь от поступающей энергии. Именно это и являются главной причиной искажений в аудио.
Нужен прерыватель подачи волновой энергии. Как по сигналу, так и по питанию.
Введя в систему "волновой прерыватель", решается и ещё одна проблема аудио - это борьба с возникающей противо эдс . Помните в телевизорах была схема гашения обратного хода луча?
 Заголовок сообщения: Re: Волновой прерыватель для аудио. Патентую
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:38
Вот именно поэтому, однополупериодный выпрямитель и звучит! он прерывает питание.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:42
Именно по причине отсутствия в тракте колебательного контура, стандарт CDA проигрывает предыдущим стандартам грамзаписи и магнитной записи, в основе которых колебательный контур.
То есть по сути старые аналоговые аудио процессы были гораздо более цифровыми, чем современные цифровые аудио стандарты, в которых информационный поток имеет непрерывный (аналоговый) вид.
Что делать?
Все просто. Выходом DAC должен стать колебательный контур, что я уже практически реализовал год назад в своём Audio Note CD-2, а далее вводится "волновой прерыватель" по сигнальному проводу. Следующим шагом введение прерывателей по питанию, не забывая про гашение обратного хода волны.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:44
Точно. Все встаёт на свои места и приходит понимание как строить аудио.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:53
Хорошим примером передачи энергии будет " Колыбель Ньютона".
В аудио надо стремиться именно к реализации данного принципа.
Особенно в аудио кабеле
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:19
И отчётный ролик с прерывателем сигнала на входе усилителя
https://youtu.be/cHwQisoC8Fk
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:25
Кто первый поставит волновой прерыватель на цифровой поток, идущий от транспорта к ЦАП ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:24
Осталось только понять, на какой частоте колебать и с какой добротностью.
понятно, что в звуковой диапазон лезть не стоит, значит примерно на октаву выше - 40-50 кГц?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:40
Верный вопрос!
И отсюда вырисовывается главный параметр провода: частота резонанса и добротность!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:17
Человеческий глаз воспринимает лампочку в домашней люстре, как непрерывно горящую. На самом деле она мигает с частотой 50 Гц, то есть 50 раз в секунду.
А что человеческое ухо ? Когда оно начнёт замечать мигание звука, с какой частоты?
Срочно купите трамблёр от жигулей и проведите этот опыт, поставив его в разрыв акустического провода между усилителем и акустикой.
[ Time : 0.034s | 16 Queries | GZIP : Off ]
