Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактник 6Г7 - 300b EFa Life
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:42
Шаг следующий "разделяй питание и властвуй"
Чтобы полностью отделить питание входных ламп от выходных нужна дополнительная обмотка и выпрямительный элемент. Такой возможности пока нет, поэтому добавляю второй дроссель для питания входных ламп. Резистор убираю.
https://youtu.be/OENKB197yMA
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:10
Еще глубже копнул!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:30
Ну это доп крутящий элемент. Вообще дроссель надо представлять себе как маховик (чистая кинетика).
В таком включении все стоит ровно посередине этого "дросселя", если он никуда не подключен.
Как только включишь в любую цепь будет периодический проброс статики (кинетики) в зону стока, которая всегда будет в любой цепи.
При этом плохо если точка стока это вторичка силового транса и хорошо если это основная часть схемы, те же лампы например.
Но в реальной схеме получается что идет процесс качелями. То туда то сюда. Поэтому энергетика выросла, это слышно, но как бы волнами.
Если же правильно намотать дроссель (и включить) то можно запустить вихревой процесс по кругу, тогда все станет совсем хорошо....
Это по звуку ролика.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:36
Для понимания процессов надо представить себе такую цепь:
1) катушка динамика = вторичка звукового
2) вторичка сетевого = первичка звукового
3) первичка сетевого = вторичка транса подстанции
и так далее...
Поскольку "рычаг" реально огромный.
При этом беда нашей схемотехники, в том что эмоциональная компонента не в катушке динамика, а в соответ обмотке транса... (ну и так далее смотри далее вложения по типу матрешки).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:00
Ну или если представить себе это гидравлически.
"Вода" бежит по черной "земле" понизу поднимается вверх по первичке звукового транса к красному проводу (анодам) пробегает там к вторичке сетевого транса и опускается вниз.
А внизу "дроссель" это должен быть циркуляционный насос, а не маховик как сейчас.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:17
О, куда ты копнул! Насос!
Читай патент Ефимова
Евгений Михайлович Ефимов
НАСОС- КОНЦЕНТРАТОР РАССЕЯННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ (ЭМ) ЭНЕРГИИ
http://tesla.zabotavdome.ru/books/ms.doc
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:32
Ещё один Шаг по разделение питания входных и выходных ламп:
диод.
Анодный ток обоих моих 6г7 не более 5 мА. Выбран на слух.
Самый древний диод, какой нашёлся в моих закромах - германиевый ДГ - Ц21 выпуска 1956 года.
Разделяю им дроссели. Слушаю.
И вспоминаю схему однотактника А.М. Лихницкого ( SE amp AF7 - AD1, RGN 4004), нарисованную его рукой:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:12
Бах!!
https://injapan.ru/auction/t536470770.html
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:18
Моцарт!!! :?
https://injapan.ru/auction/262180506.html
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:30
Получил письмо:
"....Сергей, привет! Увидел тему, где опять 6г7 и без утечки... Там, конечно, автосмещение есть, но оно менее очевидное, со стороны анода, хотя по сути точно такое же. И к тому же 6г7, похоже, вообще не склонна к токам сетки, во всяком случае, в неких древних секретных изм. приборах, совершенно серийных, она ШТАТНО стояла с резистором 100 МОм (сто мегаом), и никаких проблем не было. Ну может, для совсем пущей надежности добавить 1-2-3 ома в накал, т.е. еле-еле его понизить, желательно в виде спиралек в правильном направлении из манганина, вероятно..."
