Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Система Полковника Кубанского.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:21
Александр Сергеевич продолжает рассказ о своей системе:
"..Передача информации начинается с цифрового кабеля. Принципиальная схема была опубликована Ефимовым в 2016г., тогда я сделал самый простой доступный- цифровой, из эмальпровода 0,8 мм, результат мне понравился, в развитие изготовил из того же провода сетевой. Диэлектриком особо не озадачивался- напряжение пробоя 4000 В. Настало время перейти на другой качественный уровень, использовал моножилу от Acoustic Revive + в качестве инфолинии тайваньский эмальпровод из монокристаллической меди 8N ( как показали дальнейшие опыты это было излишней роскошью). Вопрос диэлектрика встал с особой остротой, ибо все конструкции кабелей Ефимова очень чувствительны к диэлектрикам, не любят они их, а моножилу AR надо оголять, иначе эффективность инфолиний сильно снижается, т.е. зазор между сигнальной и инфолинией должен быть минимальным. Появилась опасность КЗ, надо разделять провода + и -. Прошил ниткой обычный техфлекс, разделил в пространстве, только вот пластмассовый призвук в верхней середине мешал, но это было минимальное зло, т.к. и хлопок и шелк и разные трубки ПЭ, ПВХ, силикон и т.п. гадили сильнее. В конце концов пришла помощь от карбоновой оплетки Acoustic Revive и их же разъемов RCA. Звучание ровное и богатое красками. Сравнение призводили с Acrolink Mexcel 6100, 6300, Nordost Valhalla, Audioquest Eagle Eye. Преимущество осталось за EFa Life, только с учетом стоимости одних только комплектущих , без затрат на ОКР, он вышел на уровень б.у. Валгаллы.
Искренне Ваш, Александр
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:20
Александр Сергеевич:
"...Получил 2 кг турмалина, сделал из марли мешочки, засыпал по 500 гр. в каждый, сформовал в виде матов, положил в ящик под клеммники и провода, и сверху. Результат заставил долго себя ждать. Примерно 12 часов. Долго не мог понять что изменилось. Помог Мусоргский-"Ночь на лысой горе". Система стала передавать динамические контрасты легко и непринужденно, информативность на малой громкости увеличилась. Приятно удивлен.
Кабельное хозяйство. Идем дальше по пути прохождения сигнала. Пуристы (как межблочный, так и сетевой) оказались очень восприимчивы к Х-конд. Последние почти излечили их родовую болезнь- скромные, неразборчивые ВЧ .Над сетевым поиздевался поболее ,ампутация вилки произвела эффект протертого окна, а замена штатного IEC-Oyaide C079 на Oyaide F1 хорошо подтянула разрешение в области НЧ и общую динамику. Почему Пурист? А нынче тренд такой. Диафилам наконец надоела пресловутая детальность, потребовалась телесность, мясистость, фундаментальность. А много ли кабелей, способных правильно передать нижнюю середину и НЧ? И при этом сохранить эмоциональную составляющую? Кроме Пуриста никого не назову, да и тот раскрывается только с использованием X-конд.
Лихницкий давно говорил, что при последовательном включении одинаковых кабелей, пусть самых распрекрасных, умножаются не их достоинства, а их недостатки. Проверено моим (и не только моим) опытом, поэтому я сам использую и рекомендую кабельный микс.
Следующий кабель -Arkana Aether Animus Mk2, по сравнению с Мк1 звучание более плотное, собранное, НЧ с хорошим разрешением, чего не доставало в МК1.
Акустический- Western Electric. Первый в моей практике WE провод, имеющий ровный тональный баланс, все остальные имели перекос в сторону ВЧ и верхней середины. Я его называю "правильный", там все есть, только без мешающих иногда аудиофильских красот, главное- хорошо передает музыкальную гармонию..."
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 19:53
Свежие новости о системе Александра Сергеевича.
Система Полковника.
Авторы обзора Стас Устенко и Александр Чечелёв
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/sistema-polkovnika/
[ Time : 0.060s | 16 Queries | GZIP : Off ]
