Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Верните кенотрон в УКВ радио !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:59
Ламповые радиоприемники, начиная с начала 50х годов дружно простились с выпрямительным кенотроном питания, заменив его на малогабаритный селеновый мостик нового поколения.
И именно на это время пришелся УКВ период радиопередач. Поэтому радиоприемник с UKW приемом и кенотроном - вещь редкая.
Вот потому я люблю радиоприемники Stern-Radio Berlin, VEB, RFT. В которых кенотрон встречается аж до начала 60х!
Звук этих УКВ радиоприемников очень отличается от собратьев Telefunken, Siemens, Loewe, Saba, Grundig и других признанных авторитетов.
Конечно и прекрасные динамики VEB RFT добавляют очарования.
Пример тому - скромный внешне Old Radio Bernau, Stern-Radio Berlin, VEB, RFT, year 1961, реставрацию которого я закончил 20 января 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=EzvrzCgK ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Верните кенотрон в УКВ радио !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 17:33
В Stern Bernau есть еще один секрет, обеспечивающий хороший звук. Это крепление динамика не с помощью привычных винтов, а с помощью клиньев с развязкой резиновыми шайбами. По три шайбы на каждую точку крепления!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:41
И второй секрет внешне скромного RFT Bernau :
после кенотрона стоит ДРОССЕЛЬ РАЗМЕРОМ С ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ !
Обычно, если в винтажном ламповом усилителе присутствует дроссель после кенотрона, то цена такого усилителя сразу зашкаливает за 1000 $ , Bernau можно купить на аукцине за 35 евро!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:51
Если не трудно. Какое омическое сопротивление дросселя?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:09
Уже трудно. Радиоприемник собран и упакован . Это был клиентский заказ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:36
Виктор, вот вспомнил: на главном сдвоенном конденсаторе были напряжения 265 и 240 вольт. Значит падение на дросселе 25 вольт делим примерно на 50 мА, получаем 500 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 21:02
Спасибо. Получается, что у него много генри.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 21:31
Обычно когда Генри больше пяти, то звук по ВЧ подрезается. В этом приемнике этого эффекта не ощущается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 08:14
Спасибо, за это Ваше наблюдение. Это перекликается с моими наблюдениями, но с уточнением. В усилителях мощности мои дроссели имеют 1-2 Гн и сопротивление 5-20 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:17
Еще лучше вернуть в УКВ радио не только кенотрон, но и динамик с подмагничиванием.
Тогда волшебства может быть еще больше в звуке !
Как пример WEGA из Штутгарта :
