Karlson гений! Хочу его акустику! http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1597 |
Страница 6 из 9 |
Автор: | Пиня [ 14 авг 2017, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Karlson гений! Хочу его акустику! |
Сергей Ef писал(а): [ Корень из двух заиграл Я тоже двигал свой треугольник (у меня в сечении треугольник), оно так и выходит как корень из двух и корень из трех. Причем с ощутимой сменой звука.. |
Автор: | nihiliste [ 14 авг 2017, 16:17 ] |
Сергей Ef писал(а): https://youtu.be/0aAAS4KrClI Взрослый звук - и асимметрия уже не нужна. Ещё поработать над нюансами, чтоб улучшить глубину нижнего регистра и прозрачность и можно начать выпускать супер акустику. |
Автор: | Сергей Ef [ 14 авг 2017, 16:54 ] |
Горизонтальный Карлсон-Лаутер, Михаил Ураков предложил, я акустику на бок положил и записал James Carter https://youtu.be/9wBhptXsXIo |
Автор: | nihiliste [ 14 авг 2017, 18:11 ] |
Сергей Ef писал(а): Горизонтальный Карлсон-Лаутер, Михаил Ураков предложил, я акустику на бок положил и записал James Carter https://youtu.be/9wBhptXsXIo Мне кажется, что стало ещё лучше, музыка больше ожила. Внимание притягивается не отдельными моментами звучания, а затягивается полностью самой мелодией, характером исполнения. Или это просто удачная такая запись? |
Автор: | Сергей Ef [ 14 авг 2017, 18:26 ] |
Лаутер-Карлсон на полу. Стена работает рупором. Интересно! https://youtu.be/Uu5n4WfK-wg |
Автор: | urakoff [ 14 авг 2017, 18:42 ] |
nihiliste писал(а): Сергей Ef писал(а): Горизонтальный Карлсон-Лаутер, Михаил Ураков предложил, я акустику на бок положил и записал James Carter https://youtu.be/9wBhptXsXIo Мне кажется, что стало ещё лучше, музыка больше ожила. Внимание притягивается не отдельными моментами звучания, а затягивается полностью самой мелодией, характером исполнения. Или это просто удачная такая запись? Удивительное совпадение ! У меня теже ощущения... |
Автор: | urakoff [ 14 авг 2017, 18:48 ] |
Появились ролики системы Мурата с саксофоном и почемуто в целом звучит хуже ..раза в два чем у Сергея....нипанятна.... https://www.youtube.com/watch?v=2inSd_RPl5Y |
Автор: | Пиня [ 14 авг 2017, 18:52 ] |
urakoff писал(а): .нипанятна.... Винил.. все сведено к колебаниям вместо вращения, нет 3-го измерения. Удивительно мертво, зато хайенд.. А у Сережи вращалка, вместо колебалки. |
Автор: | Пиня [ 14 авг 2017, 19:13 ] |
Винил конечно величайшая мистификация на нашей аудиошизни.. 3-х мерный мир поменять на плоскость и не покраснеть, типа так и надо. Любопытно, что сейчас новый тренд появился в цифре (речь про цифровые потоковые устройства). Это вообще нечто! Там 3-ю координату пытаются нарастить программно, софтиной! Получается слабо. Но ... Во всех этих устройствах цена блока питания (вращалки) во много раз превышает цену самого потокового устройства!! Например плеер стоит 200-300 уе, а блок питания к нему 1000 уе.. При этом потребление блока питания от сети на поддержание восстановления сигнала (вихря) под 100 Ватт!! При размере устройства с полпачки сигарет, где просто нечему потребить такую мощность. Аудиошизикам это скармливается как "чистое" питание без помех, пульсаций и тд.. Они естественно верят. Пульсации они же наше все. |
Автор: | Пиня [ 14 авг 2017, 19:19 ] |
Справедливости ради надо заметить, что подобные блоки питания уже существенно оживляют звук потокового плеера. Собственно трансформатор то и играет музыку. Сами разработчики как я понял не в курсе, но опять же НО.. Один из них отвечает меломану в переписке, что не советует вообще отключать блок питания и плеер от сети никогда, оставляя в режиме стенд бай и не двигая блок питания с места. Это как раз ровно то, как намывается русло реки, поскольку вихрь всегда нкоторое время даже после отключения остается на месте. Будто то катушки или силовой транс. Те эффект они видят, многие видят и слышат, но думают совершенно в другую сторону, поскольку так приучили. |
Страница 6 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
