Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как очистить сеть питания от помех
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:52
Как очистить сеть питания от помех?
Американское предложение :
AudioPrism Quiet-Line MkIII Power Filter
https://youtu.be/zf6CQEZTiQQ
 Заголовок сообщения: Re: Как очистить сеть питания от помех
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:00
И азиатское предложение: Travagans noise trap
https://youtu.be/eWxOGdSTxQI
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:20
С "помехами" все оказалось очень просто.
При правильной организации шнура, касание рукой центральной жилы (якобы сигнальной, но на самом деле это не так) не приводит к фону!
Вообще.
Потом я более подробно распишу почему.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:25
Москва рассказам не верит. Ролик давай!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:31
Получается такая картина.
Организация вращетельного движения (даже термина нет официального для этого) приводит к двум важным для аудио явлениям.
Пропадает фон в межблоках. Особенно это важно для участков между виниловой головкой и корректором как вы понимаете.
Но... при этом пропадает характерный шум например от импульсного блока питания включенного в соседнюю розетку с усилителем!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:51
Надо сначала намотать безиндуктивный конденсатор проходной и посмотреть эффекты.
Великий и могучий Urakoff сказал что намотка головки 8-кой технически возможна.
Там тоже полезут эффекты по "чистому" питанию 220V, которые вроде как бы не причем..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 08:17
По "чистому" питанию.
Провел еще один эксперимент.
Сейчас понимание ситуации такое.
Понятия "фаза-ноль" и "сигнал-земля, экран" надо понимать что все это относительно. По горькой иронии судьбы все наши межблочные кабеля выполнены с экранированием. А это означает, что взаимодействие с внешней средой происходит все таки у "экрана", а не у как бы "сигнального" провода.
Если мы сигнальный провод включаем правильно для существующей де факто конструкции, а по настоящему правильно означает в виде отражателя, тогда уровень помех резко падает.
Самый простой пример для понимания. Спутниковая тарелка Триколор.
"Сигнальный" провод это тарелка, "экран" это круглая антенна внутри зеркала.
При существующей сейчас конструкции оно так и есть тоже! Только тарелка очень маленькая, размером с блюдце или с наперсток. Если включить провод правильно то ее размер раздуется до диаметра 1 метр условно.
Но это не все.
Вот это по настоящему правильное включение, когда реальный сигнал идет по земле, а центральный проводник является зеркалом приводит к резкому падению уровню всех помех включая фоны, наводки и тд..
Поскольку идет по земле.
И именно по этому мы слышим разницу "фаза-ноль" в розетке, которая выражается в выпирании или схолопывании музыкальной сцены. Меняя "фазу-ноль" можно сказать мы переворачиваем тарелку Триколора от слушателя или к слушателю.
Вот как связаны эти явления.
Отсюда следует ряд очень важных выводов, например что мы в действительности слушаем в брендовом кабеле из особо чистой меди или серебра, как реально передается сигнал и тд и тп..
Каждый сможет, а скорее всего не сможет сделать их... поскольку уже все, приехали, сознание полностью заблокировано и не примет иную картину.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 08:23
Ролик снимать не надо!! Ты сам экспериментировал со включением центральной жилы отражателем.
Все эти Магнеты-шмигнеты ровно из этой оперы.
Единственно ты еще работал с изменением плотности среды в случае магнитного материала.
Феликс теперь новый Гений!
Карсона на свалку истории!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:20
Твои заземления, трипоинты и прочее тоже из этой серии!
Землишь отдельно - поднимаешь уровень сигнала в соотношении "сигнал/шум".
Сигнал то идет по земле де факто сейчас.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:37
Это все теория и сказки. Давай действующую модель.
Американцы предъявили, тайваньцы своё показали, мексиканский трипоинт блестит и стоит. Где устройство из Пензы?
