Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: «Винил Джем 2017» Приглашает Нота+ 24-25 февраля
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:16
Чтобы познакомить любителей хорошего звука с последними новинками и лучшими образцами техники для прослушивания виниловых пластинок, компания «Нота Плюс» совместно с дистрибьюторами аппаратуры для винила 24 — 25 февраля 2017 года устраивает «Винил Джем 2017» в своём новом салоне в Казанском переулке д. 2-4.
Главной темой вновь станет демонстрация виниловых проигрывателей разного ценового уровня: Michell Engineering, Pro-Ject, Thorens, Electrocompaniet, Dual, Well Tempered Lab, Acoustic Signature, Kronоs Audio, Spiral Groove, Rega, Brinkmann, Linn, Thales, Audio Technica, Soulines, McIntosh и др, головок звукоснимателей Nagaoka, Ortofon, MicroMagic, EMT, Rega, Miyajima, Benz Micro, Audio Technica, Van Den Hul, Goldring, Sumiko, Audio Note, а также различных фонокорректоров, тонармов и аксессуаров.
В программе мероприятия — тематические семинары от представителей компаний-производителей, сравнение коллекционных виниловых пластинок с современными изданиями и ряд других необычных представлений, как, например, показательная мойка пластинок с демонстрацией эффекта, который она оказывает на звучание.
В перерывах между демонстрациями специалисты ответят на вопросы посетителей, причем касающиеся не только винила, но и других животрепещущих тем, волнующих любителей качественного звука. Пройдут конкурсы с ценными призами и подарками, распродажа представленной техники и аксессуаров.
 Заголовок сообщения: Re: «Винил Джем 2017» Приглашает Нота+ 24-25 февраля
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:19
В числе многочисленных аудио аксессуаров, гармонию в салоне будет создавать и моя лампа.
Кондиционер сети и пространства EFa Life.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:32
Система организатора мероприятия Нота+
Организатор и постоянный участник (что не удивительно :)) выставки продажи Винил Джем 2017 представляет свою систему.
Фонокорректор AudioValve Sunilda
Ламповый фонокорректор Audio Valve Sunilda по сути представляет собой два независимых фонокоректора, собранных в одном корпусе. Отсюда вытекает возможность подключения сразу двух виниловых проигрывателей с различными типами и параметрами головок звукоснимателей. Тип головки (MM или MC), а также входное сопротивление (47, 100, 220, 470, 1k и 47k Ом) и емкость (0, 100, 220 или 470 пФ) выбираются с помощью регуляторов на передней панели. Таким образом, фонокорректор подойдет даже тем из аудиофилов, в арсенале которых имеется не один проигрыватель винила, а несколько или же тех, кто любит менять тонармы и звукосниматели. Конструкция Sunilda имеет топологию "двойное моно", т.е. выполнена в виде двух полностью раздельных усилителей, каждый из которых питается от своего блока питания.
По словам Майкла Фремера, подготовившего обзор Audio Valve Sunilda в журнале Stereophile, этот фонокорректор бесподобен в плане передачи ярких и насыщенных звуковых образов, а также в плане прорисовки трехмерной звуковой сцены. По его мнению, Audio Valve Sunilda – это один из самых комфортно звучащих фонокорректоров из всех, которые он прослушивал за долгие годы работы в качестве эксперта Stereophile.
Усилитель предварительный AudioValve Conductor
Предварительный усилитель AudioValve Conductor работает в чистом классе-А и не имеет обратной связи. Балансная цепь предусиления обеспечивает уровень усиления в 14 дБ для всех линейных входов и использует по 3 лампы 6N1P для каждой фазы сигнала в каждом канале. Далее в цепь включен специальный моторизованный потенциометр ALPS, за которым следует второй контур усиления, собранный на одной лампе 6N6P для каждого канала.
Conductor имеет два выхода и 6 линейных входов, каждый из которых может быть балансным или несимметричным. Элегантный ПДУ имеет минимальный набор клавиш и осуществляет переключение входов, регулировку громкости, включение режима Mute, включение и отключение питания. Предусилитель имеет встроенный микропроцессор, который запоминает уровень громкости для каждого из входов, а так же оснащен специальным счетчиком, показывающим количество часов, наработанных усилителем.
Фильтр внешнего источника питания оснащен конденсаторами в 100 000 мкФ для катодных контуров, а также дополнительно 10 000 мкФ для анодных. Большой тороидальный трансформатор экранирован и обеспечивает электричеством 8 раздельных питающих цепей (по 4 для катодных и анодных контуров). Все конденсаторы, входящие в состав предусилителя и блока питания, имеют оригинальную конструкцию и изготовлены по специальному заказу Audio Valve.
Усилитель мощности AudioValve Baldur 300
Линейка усилителей мощности AudioValve Baldur названа в честь древнего германского бога света, который, очевидно, был весьма могущественным, и имел серьезный авторитет в божественной иерархии того времени. Впервые усилитель мощности под именем Baldur был представлен в 1985 году.
Ламповый усилитель мощности AudioValve Baldur 300 выпускается с 2005 года и является «топовой» моделью в линии Baldur. Этот триодный усилитель мощности способен выдать почти 240 ватт мощности при 1%-ом искажении.
Автоматическая индивидуальная подстройка тока для каждой лампы «ABR» позволяет усилителю Baldur 300 получать максимальный результат от каждой установленной лампы, с учётом её индивидуальных особенностей. Чтобы понять разницу, получаемую при применении ламп различных серий, схема усилителя построена таким образом, что позволяет производить замену ламп даже при включённом и активно работающем усилителе. Данная конструктивная особенность также защищает выходной каскад усилителя от случайного замыкания на акустических терминалах в момент «активного» переключения.
Акустическая система ProAc Kevlar K6
После успешного внедрения технологии использования углеродного волокна в серии Carbon компания ProAc не остановились на достигнутом и продолжила изучение других материалов для возможного использования их в акустических системах класса high-end. В результате этих исследований появилась серия Kevlar, в которой используются диффузоры из композитного материала кевлар.
Кевларовые диффузоры обладают целым рядом преимуществ. Во-первых, они очень легкие, что позволяет колонкам воспроизводить низкие частоты с потрясающей детальностью и динамикой, а во-вторых, жесткие, так что диффузоры сохраняют свою форму даже при больших амплитудах колебаний при высокой громкости звучания. Кроме того, как и другие композитные материалы, кевлар обладает отличными характеристиками внутреннего демпфирования, т.е. хорошо гасит изгибные волны и собственные резонансы, которые могут приводить к появлению искажений в воспроизводимом звуке.
Напольные трехполосные АС ProAc Kevlar K6 представляют собой акустические системы высшего класса. Они разработаны специально для тех аудиофилов, которые ценят равномерный отклик во всем звуковом диапазоне, мягкое комфортное звучание и масштабную, но в то же время точную звуковую сцену, общую музыкальность и вовлеченность слушателя.
Кабели соединительные Living Athmos
Стойка под аппаратуру Finite Elemente Pagoda HD-07 edition
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:35
Проигрыватель виниловых дисков Michell Engineering Orbe SE
Головка Ortofon Cadenza Black
Тонарм SME-IV
В системе установлен LP-проигрыватель Michell Orbe SE. Буквы SE в названии последней означают не традиционное «Special Edition», а «Spider Edition» (Spider в переводе с английского – паук). Проигрыватель Michell Orbe SE имеет пружинную систему подвеса. Литая алюминиевая рама проигрывателя комплектуется сменным креплением тонарма из анодированного алюминия для тонармов Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Grahm. Кроме того, возможен заказ армборда и под тонармы других производителей. Фирменный инвертированный опорный подшипник проигрывателя имеет оригинальную систему принудительной циркуляции масла благодаря которой достигается высочайшая равномерность вращения дисков.
Сам диск проигрывателя изготовлен из акрило-винилового композита и имеет необыкновенно высокую толщину - 60 мм. Резонансные характеристики опорного диска очень близки к характеристикам грампластинки, поэтому диск и установленная на нем пластинка физически ведут себя как единая система, тем более, что пластинка в данном проигрывателе в обязательном порядке фиксируется специальным навинчивающимся прижимом, совместимым как со стандартными, так и со 180-граммовыми аудиофильскими пластинками.
Опорный диск приводится во вращение отдельно стоящим двигателем постоянного тока с обратной связью и контроллером скорости вращения при помощи специального пассика. Для питания двигателя используется источник питания Never Connected с полной развязкой от сети. Выбор скорости вращения – 33 или 45 оборотов в минуту осуществляется при помощи специального переключателя. Версия Michell Orbe SE (Spider Edition) получила свое название благодаря «разлапистой» трехлучевой подставке, изготовленной из акрила. Экстраординарные меры по защите проигрывателя Orbe SE от вибраций, применение надежного фирменного прижима, а также сверхстабильный двигатель постоянного тока позволяют добиться выдающихся характеристик воспроизведения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:08
Российская компания S. A. Lab традиционно участвует в ежегодных выставках «Винил-джем»
На «Винил-джем 2017» 24 и 25 февраля будет демонстрироваться новый усилительный комплект S. A. Lab Hercules MkII (два моноблока и предусилитель).
Все в этих впечатляющих компонентах — под стать их названию. Выходная мощность моноблоков на основе 3-каскадной двухтактной схемы — 250 Вт (4 Ом), габариты моноблока/предусилителя — 555 х 685 х 700/465 х 270 х 480 мм, масса — 175/55 кг.
Выходной каскад моноблока реализован на восьми лучевых тетродах 6п36с (по четыре в плече), драйверный — на 6v6, входной — на 6072. В предусилителе работает 6п9. Лампы 6п36с и 6п9 произведены в СССР в 1970-х. Эти и другие компоненты — очень высокого качества и надежности.
В основе усилителей — модульная архитектура в виде съемных блоков.
Габаритная мощность выходного трансформатора усилителя мощности — 1200 Вт. Трансформатор спроектирован специально для моноблока Hercules MkII, собран вручную на основе высококачественного российского железа.
В создании Hercules MkII принял участие всемирно известный итальянский дизайнер Франко Поли. В усилителях применены эксклюзивные материалы: настоящий каррарский мрамор и массив американского ореха.
Приглашаем гостей «Винил-джем 2017» оценить экстраординарную музыкальность усилительного ансамбля S. A. Lab Hercules MkII.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:12
Представляем систему участника Винил Джем 2017 компанию Арт Электро.
Perpetuum Ebner (Perfect in Performance) – один из старейших производителей проигрывателей виниловых дисков, год основания 1911, Германия, местечко Black Forest (год основания Thorens 1883). Марка PE была вновь воссоздана благодаря немецкой компании WE AUDIO SYSTEMS в 2015 году, производство сохранено и расположено в том же месте – Black Forest, Германия. Все современные модели проигрывателей марки PE являются «техническими» наследниками фирменных технологий. Основной корпус проигрывателя состоит из двух раздельных частей, которые зафиксированы на металлических уголках между собой, наибольшая по размерам часть предназначена для двигателя и поворотного диска, вторая часть принадлежит тонарму, но, ни площадка тонарма, ни подшипник поворотного диска, не имеют прямого механического контакта с обеими частями корпуса. Внутри корпуса проигрывателя размещена платформа «Integrated Floating Board», которая, посредством трёх пружин, механически контактирует только с одной, наибольшей частью корпуса. На платформе размещены подшипник поворотного диска с магнитной подвеской и площадка тонарма, центр тяжести платформы смещён в сторону от вертикальной оси поворотного диска, это сделано специально для «рассеивания» резонансных частот, которые возникают в процессе работы проигрывателя. Платформа изготовлена из нержавеющей стали с чёрной внешней покраской и покрыта изнутри специальным абсорбирующим материалом. Для сохранения равновесия, все три пружины имеют разные степени сжатия. Платформа «Integrated Floating Board» выполняет очень важную функцию, она является некой преградой от внешних механических и акустических вибраций и помех, присутствие которых очень негативно влияет на качество воспроизведения. Платформа и механическая сцепка маховик-поворотный стол обладают большим весом, что позволяет подавлять различного характера механические и акустические паразитные шумы. Технологию раздельной конструкции проигрывателя инженеры Perpetuum Ebner используют уже много лет.
Основной поворотный диск изготовлен из алюминия, обратная сторона которого покрыта специальным антивибрационным материалом. Основной диск устанавливается на второстепенном поворотном диске-маховике меньшего диаметра, который тоже изготовлен из алюминия. Ось маховика изготовлена из нержавеющей стали и дополнена кольцевыми вставками магнитной подвески. Плоская поверхность оси упирается в шаровую опору подшипника и имеет минимальный контакт с ней. Благодаря магнитной подвеске, между осью маховика и корпусом подшипника возникает тонкая воздушная прослойка и фрикционные негативные моменты сведены к наименьшим значениям или просто отсутствуют. Подшипник на магнитной подвеске не требует дополнительной смазки в процессе последующей эксплуатации. Силовая часть основывается на базе трёхфазного двигателя (OEM ebm-papst, производство Германия), ebm-papst является одним из мировых лидеров в производстве электромоторов. Сам двигатель размещён на небольшой металлической платформе-пластине, которая изолирована с помощью специальных прокладок от корпуса проигрывателя, между двигателем и металлической пластиной размещён антивибрационный материал. Двигатель управляется с помощью электронной схемы контроллера. В проигрывателях используется ременная система передачи. Широкий ремень или пассик обеспечивает необходимый по уровню момент передачи между двигателем и маховиком вращения. Модель PE 1010 оснащена тонармом Thorens TP82, модели 2525 и 4040 оснащены тонармом TP92. Все тонармы могут быть отрегулированы по высоте. Для удобства, каждая модель тонарма оснащена площадкой для крепления звукоснимателя, которая фиксируется на трубке самого тонарма с помощью одного винта, что позволяет очень легко отрегулировать положение звукоснимателя по линиям транспортира или шаблона. На корпусе установлены разъёмы RCA для подключения кабеля, что облегчает подбор кабелей по качеству и цене. В комплект любого проигрывателя марки Perpetuum Ebner входят: защитная крышка, соединительный кабель, транспортир для установки звукоснимателя и мат с фирменным логотипом PE.
Демонстрационная система будет построена из следующих компонентов:
- проигрыватель виниловых дисков Perpetuum Ebner PE1010 (Германия);
- звукосниматель Shelter 501 III (Япония);
- фонокорректоры Whest Audio whest TWO (Англия), Heed Audio Quasar (Венгрия);
- интегральные усилители Music Culture MC701 (Германия), Increcable TIA-260R (США);
- силовые, акустические и межблочные кабели Increcable (США);
- акустические системы ProAc (Англия).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:42
Салон и одноимённый дистрибьютор Hi-Fi и High-End аппаратуры из Санкт-Петербурга, компания Hi-Fi Profi представит на Винил Джем 2017 систему на основе проигрывателя винила Pear Audio Kit Punch с фирменным тонармом Cornet 2 и головкой звукоснимателя Tracer 10.
Основная часть идей словенской компании Pear Audio принадлежит известному инженеру Тому Флетчеру, главному разработчику проигрывателей Nottingham Analogue. Являясь близким другом основателя бренда Pear Audio Питера Мезека, Том помог ему реализовать в проигрывателях Pear Audio все самые значимые и эффективные идеи и технологии, используемые в Nottingham Analogue. В частности, именно оттуда заимствован маломощный электродвигатель с ручным запуском диска, узнаваемый одноопорный тонарм и демпфирующие кольца, опоясывающие поворотный диск.
В паре с проигрывателем Kit Punch будет работать английский фонокорректор Graham Slee Revelation M с возможностью корректировки звучания для пластинок разных лет выпуска путём изменения параметров кривой корректировки переключателями на лицевой панели фонокорректора.
За усиление сигнала будет отвечать новейший и самый старший интегральный усилитель MAESTRO ANNIVERSARY мощностью 150 Вт в канал (8 Ом) от итальянского бренда Audio Analogue. В качестве акустических систем будут использоваться напольные двухполосные колонки FP70 SE из серии Prestige канадского производителя Focus Audio. Вся коммутация будет производиться польскими кабелями Audiomica, успевшими получить признание по всей Европе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:32
Компания «Алеф Hi-Fi» представит на «Винил Джеме 2017» проигрыватель Transrotor Jupiter — классическую модель в лучших традициях немецкой инженерной школы. Никаких супермодных «новейших технологий» сомнительной ценности — только идеально отшлифованная схема, качественная элементная база и тщательность на каждом этапе сборки. Результат — чистое нейтральное звучание без перекоса в сторону какого-либо жанра.
Усилитель и фонокорректор Densen бережно обрабатывают сигнал и по кабелям Atlas (made in UK, не абы где!) передают его на аудиосистемы DALI RUBICON 6. Такие роскошные ВЧ нечасто встречаются даже у более дорогих конкурентов: в колонках DALI применяется фирменный гибридный модуль: купольный твитер + ленточный. Сделано в Дании, никакого азиатского ноунейма!
Приходите, будет что послушать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:21
В этом году на выставке Винил Джем Компания Армада Саунд представит систему на базе компонентов McIntosh в связке с абсолютно новой акустической системой Sonus Faber Guarneri Tradition, которая была анонсирована только 2 февраля в Макинтош таунхаусе на Лафает Стрит (Нью-Йорк).
В состав компонентов войдёт, уже хорошо известный и полюбившийся ценителям аналогового звука виниловый проигрыватель MT10. В качестве фонокорректора в тракте будет использоваться ламповый предусилитель McIntosh C2600 модельного ряда 2016 года. Над усилением работает, ставший легендарным, двухканальный ламповый усилитель McIntosh MC275 в своей шестой реинкарнации.
Конечно, особого внимания заслуживает акустика Guarneri Tradition. Это будет поистине грандиозная премьера этой выставки, так как до сего момента выход данной акустической системы, и уж подавно внешний вид, держались производителем в строжайшем секрете до официальной премьеры в Америке. Сейчас мы в праве заявить и анонсировать появление этой акустики на выставке Винил Джем 2017, где будет та самая редкая возможность услышать и увидеть воочию одну из систем Sonus Faber модельного ряда 2017 года.
Ждём Вас!
McIntosh
Основанная в 1949 году, McIntosh Laboratory известна тем, что предлагает своим покупателям аудио продукцию выдающегося качества, превосходное обслуживание и огромный опыт в музыке и кино. Все продукты McIntosh изготавливаются вручную в городе Binghamton, штат Нью-Йорк на собственной фабрике с любовью к музыке и наследию McIntosh.
Sonus Faber
Компания Sonus Faber была образована в 1983 году группой единомышленников, увлеченных идеей Франко Серблина создавать АС, органично объединяющие высококлассное звучание и дизайн корпусов, к которому он имел истинную страсть. Она нашла отражение даже в названии фирмы, которое в переводе с латыни означает Звук ручной работы.
Продукция Sonus Faber получила всеобщее признание, знатоков Hi-Fi эта торговая марка ассоциируется, прежде всего, с именами скрипичных мастеров Амати, Страдивари, Гварнери, в честь которых названы модели колонок, выпущенные почти 15 лет назад, но до сих пор находящиеся производстве.
Bassocontinuo
Молодой итальянский производитель специализированных стоек для Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Всю продукцию Bassocontinuo отличает хорошая виброразвязка и антирезонансная конструкция, позволяющая избавить аудио компоненты от вредных вибраций, и конечно безукоризненное качество исполнения. Кроме того, ассортимент Bassocontinuo включает в себя большое количество аксессуаров для улучшения звучания виниловых проигрывателей.
Практически все стойки этой торговой марки изготавливаются под заказ по индивидуальным проектам.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 01:25
полочники с винилом плохо сочетаются,маркетологи чего только не напишут
http://www.sonusfaber.com/en-us/product ... -tradition
