Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Caelin Gabrie "Shunyata Research"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:51
«....Металл это не большой дифференциатор в шуньята кабели; они просто выбрать чистейшей медь вы может купить и сделать все их кабели от это. То есть высоко рафинированный c10100 медь который имеет серебро примеси удаленный, его содержание кислорода уменьшенный к .00005%, и минимум 101% проводимость рейтинг. Это кислород-бесплатно электронный класс медь (ofe101) это по меньшей мере 99.99% чистый-есть ни один чище. Шуньята выбирает ohno непрерывный бросание (occ) медь который это бросание в горячий molds (скорее чем холод extruded) к урожай кристаллический структура в провод с минимальный сегментированный зерно. Шуньята делает его сигнал проводники использование геометрия devised мимо габриэль что он звонки vtx. Кратное провода завернутые в фтороуглерод диэлектриков организовать к форма труба; виртуальный пустотелый ядро провод, но без добавлено жесткость и расход из пустотелый провод. Почему делать это? Fluctuating магнитный поля что окружить сигнал проведение проводник побудить силы (вихрь currents) внутри провод что работа против течение поток, изменение его плотность и принуждение течение к проводных поверхность. Как частота из аудио сигнал varies, это "кожа эффект" причины varying импеданс (или проводимость) внутри провод, смысл что некоторые сигнал проходит больше легко чем другие. В то время как мнения меняться на звуковой влияние, изменение электромагнитный силы может свинец к мощность потеря или возможно время размытие из аудио сигнал. С vtx провод топология течение потоки на снаружи из виртуальный труба, minimizing вихрь currents и микро-искажения связанный с кожа эффекты. Емкость из сигма phono кабель это <32 пикофарады за нога. Типичный cd-плеер (помнить те?) Имеет сигнал выход где-то между 1.75 к 3.5 вольт rms. В аналог мир festooned с низко выход перемещение катушка картриджи, картриджи чей выходы казаться к получать меньше и меньше, современный phono сигнал может быть довольно штопать маленький. Хана mc патрон имеет выход из 2mv, лира делос 0.6mv, ortofon каденция черный дает вверх 0.33mv, и выход cited для оба лира атлас sl и denon dl-103r часы в на простой 0.25mv. Что 'mv' стенды для милливольт-милливольт это один тысячная часть из вольт; 0.25mv это 0.00025 из вольт. Крошечный. Однажды выключенный патрон контакты низко амплитуда phono сигнал страдает его существование в резкий окружающая среда из shifting магнитный и электрический силы способный из повреждения это на его путешествие к phono ампер или шаг-вверх трансформатор. С тех пор phono сигналы являются главным образом напряжение и e-поле иждивенец, они являются особенно чувствительный к внешний emi и rfi вмешательство. Очевидно что мы хотеть это для сигнал что слева патрон к прибывать неповрежденный на его первый увеличение этап, невооруженного и unharmed. Вот phono кабеля работа и если это не делать что работа, что крошечный сигнал это инвалиды даже до вы слышать это. Вы имеете потерянный музыка до усиливая это. Нет количество из вниз по течению electronica может когда-либо восстановление что оригинал сигнал. Phono кабель может быть важнейших interconnect в ваш система. Minuscule phono сигнал это очень восприимчивый к тип из микро-искажение известный как диэлектрик поляризация или диэлектрик поглощение и выпуск. Сигма phono кабель особенности запатентованный технология явно предназначены для бой это искажение. Шуньята звонки это ξtron® технология (или xitron, который это явный zī-трон и легче к тип) и это это найдено исключительно в их сигма и альфа линии из кабель. Когда течение сход патрон потоки на phono кабель это генерирует электромагнитный (их) поле что окружает и проникает кабеля проводник и изоляция (диэлектрик.) Когда переменный ток (ac) потоки через изолированный phono кабель это взаимодействует с его изоляция, поляризация частицы из атомы из что изоляция вызывая их к сдвиг положение в то время как взятие на энергия соответствии с частота и полярность из сигнал на рука. Как длинный как ac полярность держит, изоляция акты как конденсатор, поддержание заряженный поле. Вы может вообразить диэлектрик сохраняет энергия как тень память из аудио сигнал но shifted в время домен. С проход из время полярность из ac течение заместители; что переключатели полярность из диэлектрик. Подобный к как конденсатор работ хранение и releasing электрический сигнал, это "диэлектрик релаксация" occurring на полярность переключатель релизы remembered энергия, inducing крошечный новый currents внутри проведение провод. Эти микро-currents являются не часть из сигнал в настоящее время на провод. Энергия от прошлое (музыка если вы будет) вторгается подарок сигнал и изменяет это; вот искажение. Xitron технология подержанный в сигма phono это изобретательный. Вокруг vtx проводник шуньята места проводящий щит, в то время как крошечный цепь расположенный внутри кабель ставит одновременный копия из сигнал на что щит. (Второй серебро покрытием щит обертывания вокруг что щит, порция как земля подключение. Сигма phono это экранированный.) С тех пор идентичный сигнал с тот же полярность это на оба phono провод и его интерьер проводящий щит, одновременный обвинения в каждый отталкивать, создание близко ноль электрический сила внутри диэлектрик материал и эффективно предотвращение это от взятие на энергия. Phono проводных изоляция уже не акты как конденсатор и таким образом уже не берет на или релизы stored энергия к изменять аудио сигнал когда ac течение заместители. Voilà - микро-искажение averted. Исключительный к сигма линия это другой габриэль микро-искажение squashing изобретение он звонки кран. Кран стенды для "поперечный осевой поляризатор", патент-в ожидании новшество implemented как ясно elongated стекло луковица проведение серия из диски, с кабель бег через середина. Я видел активный схемотехника коробки на кабели, но я бы никогда видел что-нибудь как это.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:53
«....По мере прохождения фонового сигнала через его проводник возникает связанная с ним электромагнитная волна, распространяющаяся не только через проводник, но и вне проводника по длине сигнального провода. Это электромагнитное поле, окружающее сигнальный провод, может неблагоприятно воздействовать не только на соседние электрические проводники и схемы, но и на сигнал, проходящий через сам провод.
Устройство TAP состоит из позолоченных медных дисков в разнесенной перпендикулярной матрице, заключенной в трубку, закрепленную снаружи сигнального кабеля. Конструкция и размещение дисков имеет решающее значение, и устройство установлено ближе к целевому концу кабеля. Электрический контакт между устройством TAP и проводником отсутствует. Габриэль утверждает, что устройство улучшает работу кабеля, не изменяя сигнал, как в сетевых схемах, а устраняя тонкую форму микро-искажения.
На передний край нет никаких предрассудков. Я обнаружил, что это освежает, что Габриэль, когда-либо ученый, утверждает, что, хотя теория операций «в настоящее время находится на стадии расследования, есть доказательства того, что аппарат функционирует как электромагнитный поляризатор». Габриэль теоретизирует, что металлические диски, установленные перпендикулярно кабелю, прерывают или блокируют параллельную ему продольную ЭМ-волну. ЭМ-волна, проходящая перпендикулярно к кабелю, поперечная волна, будет проходить через массив TAP. Шуньята утверждает, что так же, как поляризующие солнцезащитные очки позволяют пропускать определенные сигналы, блокируя другие и улучшая зрение, TAP «использует электромагнитную поляризацию для улучшения качества звука в аудиокабелях».
Начиная с чистого медного проводника OCC, каждая из технологий Shunyata, найденная в кабеле Sigma Phono (VTX, XiTron и TAP), позволяет минимизировать вредные электромагнитные воздействия, которые могут играть на хрупкости низкоамплитудного фонового сигнала. Каждый из них пассивен; нет электронного пошива или манипуляции или настройки аудиосигнала. Каждая технология важна сама по себе, но это совокупный аффект их комбинированного применения, который придает кабелю Sigma свою индивидуальность. Удаляя шум на нескольких уровнях, Шуньята полагает, что больше исходного сигнала какого-либо конкретного картриджа доходит до его первого усиления. Отказавшись добавить или улучшить информацию о сигналах, Sigma Phono дает противоположность звуковой гомогенизации. Основываясь на его построении, можно охарактеризовать личность Сигмы как скромную, позволяя индивидуальности каждого уникального картриджа говорить сама за себя.
[ Time : 0.041s | 16 Queries | GZIP : Off ]
