Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Caelin Gabrie "Shunyata Research"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:52
Ответы на очень многие кабельные вопросы:
http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=3315
image.jpeg [ 16.91 КБ | Просмотров: 20812 ]
 Заголовок сообщения: Re: Caelin Gabrie "Shunyata Research"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:53
Кэлин Гэбриэл: В рамках своих студенческих исследований я занимался техническими дисциплинами. Закончив учебу, я поступил на службу в военное подразделение Агентства Национальной Безопасности США. Я прошел обучение в области сбора цифровых данных и кодирования, которое включало в себя изучение электронных источников питания. Моя работа в армии была связана с разработкой оборудования, способного обнаружить и зафиксировать на низком уровне передаваемые сигналы, которые в то время было теоретически невозможно различить. Вскоре после увольнения с военной службы я принял участие в изучении эффектов, производимых звуком на человека. Позже я работал в компьютерной индустрии, имея дело, в первую очередь, с высокоскоростным сетевым оборудованием — таким, как Ethernet-устройства, маршрутизаторы, мосты и компоненты волоконно-оптических каналов.
Р. Х.: Повлияла ли ваша работа над воздействием низкоуровневых сигналов на разработку систем поддержания нормальных параметров электроснабжения ?
Кэлин Гэбриэл: Да, она стала основой для моих текущих исследований сложного характера электронных блоков питания и того, как они влияют на обнаружение и разрешение низкоуровневого сигнала. Моя работа в этой области заключалась в изучении возможной роли кроссовера в том воздействии, которое оказывает производимый системой шум на запись и воспроизведение аудио. Вопреки популярной теории и практике проектирования, мы узнали, что излучаемые электромагнитные помехи и шум, вызываемый электропитанием и возникающий внутри систем взаимосвязанных компонентов, был гораздо более реальной угрозой детальному разрешению, чем источники шума, находящиеся за пределами системы. Обращение к искажениям ближнего поля и высокочастотным шумам, генерируемым мостовыми выпрямителями, цифровой архитектурой и импульсными блоками питания в самой системе, привело к наиболее заметному повышению разрешения и точности воспроизведения деталей.
Р. Х.: Какие ошибочные представления, по вашему мнению, присущи аудиофилам в том, что касается сетей переменного тока и источников стабилизированного питания ?
Кэлин Гэбриэл: Их довольно много, поэтому я остановлюсь только на самых распространенных, которые имеют отношение к нашим исследованиям и проектированию энергетических систем. Важнейшее заблуждение заключается в следующем: доставка переменного тока к электронным компонентам — простой, низкочастотный процесс, так как частота переменного тока не превышает 50 или 60 Гц. Подобный упрощенный взгляд вызывает к жизни аппараты, в которых задействованы различные фильтры нижних частот с большим количеством розеток, использующие трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности. Эти разработки основаны на предположении, что защита электроники от скачков напряжения и шумов, вызванных единой энергетической системой, обеспечит заодно превосходный звук и технические характеристики, отличные от тех, которыми обладают лучшие современные аудио/видеосистемы. На первый взгляд, это имеет смысл, и большинство из этих устройств работает так, как и обещает реклама, перенаправляя, фильтруя или восстанавливая форму волны входящего сигнала переменного тока. Проблема здесь состоит в том, что не учитывается динамический способ функционирования источников питания или влияние шумов, возникающих или сохраняющихся в самих электронных системах. Электронные источники питания не потребляют ток линейно, подобно электрической лампочке, вентилятору или просто двигателю. Двухполупериодные мостовые выпрямители и импульсные блоки питания в электронных устройствах тесно связаны с линией переменного тока, выравнивая мгновенные всплески импульсов относительно высшего и низшего пиков синусоиды. Чтобы зарядить конденсаторы источников питания, достаточно нескольких миллисекунд. Это означает, что с точки зрения функционирования источника питания передача электроэнергии переменным током является процессом высокочастотным, а не низкочастотным. Если электронный компонент подключен к низкочастотному фильтру или индуктивному устройству, то это приводит к двум фундаментальным проблемам. Одна из них такова: индуктивные устройства, включенные в линию (с последовательным расположением), вызывают замедление скорости заряда в конденсаторах источников питания. Наш опыт показывает, что полное сопротивление мгновенного движения тока к источникам питания в аудиотехнике приводит к заметной потере точности фазовой и временной синхронизации звука. Чаще всего это воспринимается как потеря динамики или непосредственности ощущений.Вторая, не менее важная проблема связана с фильтрами нижних частот, предназначенных для улучшения звуковых характеристик. Они блокируют внешние помехи с помощью индуктивного реактивного сопротивления; однако, в свою очередь, они также мешают возникшим в системе шумам найти путь выхода. Подобные условия создают своеобразную ловушку для шумов, возникших в источнике питания, и вызывают их отражение обратно к аудиокомпоненту, а также загрязняют линию питания для другого компонента, подключенного к тому же источнику стабилизированного питания.
Основная цель при разработке наших распределителей питания — в том, чтобы увеличить до максимума мгновенную доставку тока при минимизации межкомпонентного загрязнения шумами. Мы используем линейные фильтры простого порядка для того, чтобы свести к минимуму вредное реактивное сопротивление источников стабилизированного питания, в целях обеспечения функционирования наших сетевых фильтров в соответствии с заданными стандартами с максимально широким кругом электронных систем. Если бы ведущие разработчики устройств записи и воспроизведения стали создавать собственные источники питания и решили использовать катушку индуктивности, включенную в линию последовательно с первичной обмоткой своего трансформатора, то они бы задействовали её. Если бы им понадобилось реактивное устройство какого-либо другого типа, резонирующее на определенных частотах, то оно уже было бы включено в систему. Производители лучших на сегодняшний день звукозаписывающих и воспроизводящих компонентов разрабатывали свои источники питания таким образом, чтобы они работали без проблем с первоначальной синусоидой переменного тока, а не с той, которая была обработана, перенаправлена или затруднена.Насколько это возможно, мы стараемся следовать принципу Гиппократа — “не навредить”. В таком случае, если нам удается сделать что-нибудь полезное и избежать при этом побочных эффектов, мы стремимся использовать это в своих изделиях. Именно эти принципы привели нас к разработке первого пассивного источника стабилизированного питания в лице Hydra. В результате мы получаем поддержку от сообщества производителей электроники и студийной промышленности.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:54
Р. Х.: Почему столь важны последние шесть футов сетевого кабеля, если им предшествуют целые мили плохого провода ?
Кэлин Гэбриэл: Это связано с первым заблуждением, согласно которому передача электроэнергии является простым процессом. В действительности же, когда вы подключаете несколько устройств к электросети, вы подсоединяете их к одному электрическому узлу, связывая их, таким образом, вместе. Если хотя бы один из компонентов в подобной системе переадресует помехи к источнику питания и заземлению, то все устройства, которые подключены к этой электросети, пострадают. В большинстве случаев в каждой системе имеются несколько компонентов, создающих и распространяющих огромное количество высокочастотных шумов, с которым ни один источник питания, вне зависимости от того, насколько качественно он спроектирован, не способен справиться.Наши сетевые кабели разработаны так, чтобы действовать как индуцированные, шумоизолированные удлинители первичной обмотки в источниках питания компонентов. Таким образом, они играют заметную и понятную роль в системе, представляя собой начальный внешний электрический интерфейс для каждого электронного компонента. Этот первоначальный интерфейс может выступать в качестве антенны для излучаемого и вызванного заземлением шума, а может быть спроектирован так, чтобы изолировать источник питания от внутренних и излучаемых извне радио- и электромагнитных помех.
Сетевой кабель — это не несколько последних футов шнура от электроэнергетической системы до компонента, а, наоборот, несколько первых футов — если вести отсчет от источника питания компонента. Чем дальше расположен источник возможных шумов от компонента, тем меньшее влияние сможет он оказывать на его электрическую схему.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 22:00
Каковы основные механизмы воздействия сети переменного тока на качество звучания ?
Кэлин Гэбриэл: Это тоже своего рода заблуждение, поэтому я бы начал с объяснения основ. Электропитание не влияет на качество звука — оно и есть звук. Для начала нужно разобраться с основными терминами. Что касается аудио, то мы, как правило, считаем источником сигнал, зафиксированный или закодированный на каком-либо носителе, будь то пластинка, компакт-диск или магнитная лента. Настоящий же источник того, что мы слышим, — это электропитание, которое подается из розетки на стене, а потом выпрямляется и фильтруется источником питания, преобразовываясь в относительно стабильный источник постоянного тока. Именно этот источник постоянного тока и есть основной источник всего, и именно он приводит в движение диффузоры громковорителей.
Р. Х.: Аудиосигнал не подвергается “усилению”; выходные транзисторы модулируют поток постоянного тока, исходящий от источника питания, в копии входного сигнала.
Кэлин Гэбриэл: Совершенно верно. Поэтому источником питания служит переменный ток, получаемый из розетки и обрабатываемый таким образом, что он становится идеально стабильным, неизменным и бесшумным. Но нам известно, что так не бывает при разработке устройств в реальных условиях. Если источник питания нестабилен или загрязнен, то и на выходе результат будет таким же. Если в источнике питания происходят какие-либо изменения или имеется некая аномалия, то вы всегда это услышите. Поэтому питание является основой воспроизведения музыки в аудиосистемах.Уяснив для себя этот вопрос, перейдем к следующему. Существуют два основных механизма, имеющих отношение к питанию переменного тока и способных повлиять на качество звучания, а также несколько других, менее значимых. Обеспечение питанием играет важную роль, особенно вблизи входного разъема источника питания. Также очень важны проводники, в том числе тип металла, размер, геометрия проводов и тип диэлектрика. Качественные контакты и надежная заделка кабелей имеют решающее значение для конечного результата.
Следующий важный фактор, связанный с переменным током и влияющий на звучание, — это эффекты электромагнитного поля. К ним относятся излучаемый переменный ток на частоте 50-60 Гц, излучаемые импульсы, индуцированные выпрямителем, радиочастотные помехи от электронных схем, отраженные обратно на входной разъем электропитания и сетевые кабели. Ну и, конечно, все внешние источники радиопомех — такие, как Wi-Fi, реостаты для регулирования силы света лампы, сотовые телефоны и другие электронные устройства.
Есть и третья причина определенного функционирования сети питания. О ней, как правило, не говорят. Дело в том, что какие-то параметры поддаются измерению, а какие-то — нет. Занимаясь исследованиями из года в год, мы иногда натыкаемся на определенные явления, которые влияют на качество звучания, но которые невозможно измерить. Вы слышите некий эффект, вы можете повторить его, но вы не в состоянии найти ему научное объяснение. Подобные вещи действительно существуют, и их необходимо принимать во внимание, если вы хотите, чтобы ваша продукция была лучшей. Если же вы попытаетесь отгородиться от них, оправдываясь тем, что принимаете в расчет только те факты, которые можете измерить, то вряд ли вы добьетесь выдающихся результатов — по крайней мере, не в этой индустрии. Именно поэтому мы тестируем всё — и не только с помощью спектроанализаторов и осциллографов, но еще и путем прослушивания.
После 25 лет исследовательской работы нам стало ясно, что генерируемые, излучаемые и распространяемые системой шумы оказывают гораздо более существенное влияние на передачу и разрешение временных, фазовых и смысловых подробностей звучания. Сетевые кабели и распределение энергии должны выступать в качестве устройств изоляции ближнего поля для того, чтобы свести к минимуму последствия всех этих форм шума. Усовершенствование должно быть достигнуто без взаимодействия с током и без влияния на звучание подключенного электронного оборудования.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 22:11
Запатентованная Геометрия Провода, патент US # 6,242,689.
http://www.google.com/patents/US6242689
Это Запатентованная Спиральная геометрия “Helix” провода компании “Shunyata Research”.
Вручную сплетенная конструкция сигнальных и электропитающих кабелей серии “Helix”, фактически устраняя взаимо-модулирующие искажения (которые являются неотъемлемой частью во всех других кабельных конструкциях), и минимизируя емкость, собственную электромагнитную индукцию и активное сопротивление, все эти факторы позволили компании Shunyata Research заслужить много лестных оценок от ведущих инженеров в области звукозаписи, сотрудников всемирно известных музыкальных студий, а также от профессиональных критиков и наиболее известных производителей электроники.
Эти конструктивные элементы позволяют выдавать музыкальный звук в невероятно согласованной последовательности – ни один звуковой квант не становится смещенным вперед или назад, быть заглушенным или не совпадающим по фазе. Отсутствие реактивной составляющей в конструкции кабелей серии “Helix” гарантирует, что фазовая точность и яркие динамические контрасты музыкального фрагмента будут предоставлены наряду с утонченной структурой, естественными тонами и мельчайшими деталями, которые так важны в процессе наслаждения музыкой. Эти атрибуты будут достаточно очевидными факторами для любой системы, будь то система звукозаписи или система аудиовоспроизведения. При условиях, когда в аудио/видео системе в полном объеме применяются только сигнальные и электропитающие кабели серии “Helix”, результат исполнения музыкального фрагмента повергнет в позитивный шок даже наиболее стойких критиков-скептиков и специалистов, работающих в сфере производства и продаж электропитающих и сигнальных кабелей. Неограниченный частотный диапазон, а точнее полоса пропускания спиральной структуры кабелей серии “Helix”, изящество звучания и его согласованность от начала и до конца, существенно потревожат спокойствие разработчиков систем Hi-End класса и заставят их пересмотреть концепцию ценообразования на рынке, который так привык к постоянному повышению цен на одни и те же устарелые технологии, которые были всего лишь «обернуты в новую кожу».
На Рис. 1 продемонстрирована сложность спирального переплета проводников. При этом здесь показано упрощенное сплетение, состоящее из 6 проводов в комбинации 3х3 (3 косы по 3 провода), которое используется в кабеле типа “Gemini”. А в других кабелях используется еще более сложное сплетение, например в кабеле “Andromeda” оно состоит из 8 проводов в комбинации 4х4, а в кабеле “Orion“Helix” геометрия настолько сложная, что буквально каждый сантиметр кабеля, должен кропотливо заплетаться вручную. Такой труд действительно заставляет переосмыслить сам термин “handmade” (сделано вручную). ” оно состоит из 16 проводов в комбинации 8х8.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 22:12
На Рис. 2 представлено описание поперечного сечения спирали в комбинации 3х3. Обратите внимание, что две спирали вращаются в противоположном друг другу направлении и имеют продольно-осевое смещение. Это запатентованное расположение спиралей минимизирует емкостное и индуктивное сопротивление, отклоняя воздействие исходящих электромагнитных и радио-помех соседних проводников.
В результате, несколько лет научных исследований и разработок с привлечением самых последних достижений в области компьютерного моделирования, привели к идеальной геометрии для передачи сигнала.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 22:14
Рис. 7 и 8 показано взаимодействие силовых линий электромагнитных полей при прохождении переменного сигнала через проводники.
Ясно, что не существует сопоставимых продуктов или технологий за пределами продукции компании “Shunyata”, которые бы имели такие же преимущества от этой революционной технологии разработки. Множество наград, рецензий и профессиональных признаний, заработанных продукцией компании “Shunyata Research” серии “Helix”, подтверждают превосходство этой технологии в рамках этих запатентованных разработок.
Компания “Shunyata Research” зарегистрировала эксклюзивные патентные права на Спиральную Геометрию, разработанную известным разработчиком активных акустических систем – физиком Тьери Баджем (Tierry Budge).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 22:39
Закончив учебу, я поступил на службу в военное подразделение Агентства Национальной Безопасности США. .
ААААааа... теперь понятно почему в целом написано грамотно. Уровень доступа и образования у человека есть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:02
Запатентованные Помехоподавляющие Материалы, патент US # 6,545,213.
Технология компании “Shunyata Research” избегает использования в конструкции обычных элементов, вызывающих реактивную нагрузку, которая может ограничить, или иными словами исказить свободный поток электрического тока. Вместо этого компания “Shunyata Research” проявила научный подход в применении материалов, конкретно при разработке эксклюзивных компаундов ZrCa-2000, предназначенных для снижения помех. В случае применения этих уникальных компаундов в любых системах распределения электропитания, они демонстрируют хорошую способность уменьшать ощутимые помехи в аудио-видео системах. Вполне очевидно, что не существует других сопоставимых технологий в данной отрасли. Эта запатентованная технология применяется в таких образцах оборудования компании “Shunyata”, как сетевые кондиционеры “Hydra 8” и “V-Ray” и кабели электропитания серии “Helix”, категории “VX”.
Запатентованная Система Фильтрации Помех “SR-V2” собственной разработки “Shunyata Research”
Компания “Shunyata Research” в течение нескольких лет проводила тестирование множества конденсаторов, используемых в каскадах блоков питания переменного тока и в схемах различных аудиоустройств, с целью найти ту модификацию конденсаторов, которая отвечала бы жестким требованиям компании в случае применения этих конденсаторов в системах распределения электропитания типа “Hydra” и “Guardian”. К сожалению, все конденсаторы, используемые в каскадах блоков питания переменного тока, продемонстрировали очевидные негативные рабочие характеристики, когда применялись в системах эталонного качества (появилась слышимая и визуальновоспринимаемая грануляция - шероховатость при воспроизведении аудиовизуальных фрагментов). Кроме того, они создали заметную несовместимость, в случае их одновременного применения с несколькими типами аудиовизуального оборудования. И наоборот – более утонченные конденсаторы, применяемые в аудиоаппаратутере, оставаясь акустически непревзойденными, оказались недостаточно мощными, чтобы обработать жесткую среду с множеством выбросов высокого напряжения и переходными процессами, что является обычным явлением на линиях электропитания переменного тока. После нескольких лет тестирования и испытаний компания “Shunyata Research” ввела в эксплуатацию производственную линию по изготовлению метало-полиэфирных конденсаторов собственной разработки, способных сглаживать выбросы высокого напряжения свыше 1000 вольт, без ущерба для эксплуатационных качеств, или для совместимости систем. Электрическая схема фильтра “SR-V2” применяемая в сетевых кондиционерах типа “Hydra” и “Guardian”, представляет собой набор многоэлементных конденсаторов, объединенных с интегрированным Изотермическим Металло-Диоксидно-Кремниевым Варистором, типа TMOV. Эти схемы фильтров собственной разработки работают безупречно, удаляя большинство помех и искажений, генерируемых системой, в то же время справляясь с перманентными (неоднократно повторяющимися) сетевыми переходными процессами в широком диапазоне от нескольких вольт – и до значений свыше 1000 вольт, причем без какого либо износа или повреждения собственно для самого фильтра.Эти наборы фильтров собственной разработки, позволяют обеспечивать сетевым кондиционерам типа “Hydra” и “Guardian” многолетнюю «пуленепробиваемую» защиту, бесшумный режим работы и беспрецедентную изоляцию от помех.
Электромагнитный Автомат Защиты, изготовленный по спецзаказу
Системы электромагнитной автоматической защиты чрезвычайно редко встречаются во всех типах продукции систем распределения питания (в сетевых кондиционерах), из-за чрезмерно высокой стоимости их составных компонентов. В доступных, с коммерческой точки зрения, сетевых кондиционерах и регенераторах чаще всего обнаруживаются распространенные повсюду предохранители и автоматы с тепловой защитой, срабатывающие при нагреве биметаллической пластинки из-за увеличения тока нагрузки сверх заданных значений. Эти предохранители и автоматы, достаточно хорошо нагреваются, прежде чем достигнут своего момента срабатывания, вызывая тем самым падение напряжения и эффект возникновения переходного сопротивления при нагреве, и как следствие – искажения и ограничения пропускной способности по току (в контактной группе). Они в большей степени популярны среди производителей из-за их низкой стоимости, но с точки зрения инженерного подхода компании “Shunyata Research”, применение таких средств защиты в системах – неприемлемо.
В выполненном по спецзаказу электромагнитном автомате, используемом во всех продуктах систем распределения питания (в сетевых кондиционерах) компании “Shunyata”, применяются массивные контакты с большой площадью соприкосновения, что обеспечивает беспрепятственный поток элетротока к электронному оборудованию, даже тогда, когда он работает при максимальной токовой нагрузке. Электромагнитные автоматы, применяемые в сетевых кондиционерах типа “Hydra” и “Guardian”, содержат в себе электрическую цепь датчика, которая размыкает контакты, когда значение силы тока превышает допустимые пределы расчетной нагрузки, причем без какой либо предварительной потери мощности на нагрев, которая так часто имеет место в автоматах с тепловой защитой и в предохранителях. Хотя многие, если бы захотели, могли указать на экстраординарное превышение стоимости компонентов этих электромагнитных автоматов, но Габриэль уверен, что это одни из немногих ключевых конструктивных элементов, которые необходимы для достижения эксплуатационных показателей системы высшего качества.
Медь собственного стандарта компании “Shunyata Research” – CDA 101
В дополнение к своему набору специальных технологий и выполненных под заказ компонентов, компания “Shunyata Research” ввела в эксплуатацию производственную линию по изготовлению своих сигнальных и силовых кабелей, систем полнотелых медных распределительных шин и внутрикабельной проводки, методом протяжки из медных слитков стандарта CDA-101. Данный стандарт меди сертифицирован в качестве образца меди наивысшей очистки (без примесей), когда-либо доступный в мире. Медные слитки стандарта CDA-101 сначала расплавляются, а затем вытягиваются в различные по своей форме системы медных шин, а также внутренние проводники систем распределения питания и провода сигнальных и силовых кабелей, таким образом, чтобы соответствовать строгим спецификациям их разработчика - Кэлина Габриэля.
Компания “Shunyata Research” изолирует свои лучшие медные проводники исключительно самым чистым диэлектрическим материалом, применяемым в медицине, еще до того как они будут обработаны и преобразованы в криогенной лаборатории глубокого погружения.
Специализированные элементы экранирования компании "Shunyata Research"
Компания “Shunyata Research” развила и усовершенствовала уникальные средства изоляции в своих компонентах путем объединения различных видов изолирующих материалов в различных комбинациях. Существует несколько, совершенно различных видов экранов, используемых в электрокабельной продукции компании “Shunyata”, включая двух и трехслойные экраны, которые обеспечивают 100% перекрытие электромагнитных и радиопомех. В нескольких моделях кабелей электропитания, можно буквально видеть многосложное экранирование, которое изолирует проводники. Эти критические виды изоляции нечасто встречаются среди специализированных кабелей электропитания из-за их высокой стоимости, но именно они одни из многих других компонентов, требующих значительных инвестиций, являются компонентами, которые обеспечивают пальму первенства для продукции компании “Shunyata” среди многих продуктов аналогичной категории.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:12
Когерентная Технология создает электрическое выравнивание молекул с помощью электромагнита, разработанного компанией “Shunyata Research”. Пока проводник находится в процессе производства, мощное электромагнитное поле этого магнита индуцирует внутри проводника электрический ток. И по мере того, как проводник охлаждается, молекулы металла уже НЕИЗМЕННО фиксируются в определенной электрической последовательности. Пока точная природа процессов и технологий, касающиеся Когерентных Проводников являются секретом и частной собственностью компании “Shunyata Research”, не будет никаких сомнений, относительно их чрезвычайного воздействия на качество передачи сигнала.
А мы, тем временем представляем Вам первые в мире Когерентные Проводники в виде новых Сигнальных Кабелей Серии “Aeros” (air-os) от компании “Shunyata Research”.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
