| Магнитный стабилизатор "Rock Gate" http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1552 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 июл 2016, 13:25 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Магнитный стабилизатор "Rock Gate" | |||
Премьера лета 2016 - магнитный стабилизатор "Rock Gate" Очередной раз перечитывая "Магнитный поток" Эдварда Лидскалнина, возникла идея модуля для магнитной стабилизации процесса передачи энергии. Для реализации был использован сетевой провод SAEC AC-5000 ( 2 метра) и разъёмы Oyaide P-079e/C-079
| Автор: | Сергей Ef [ 22 июл 2016, 13:35 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Магнитный стабилизатор "Rock Gate" | ||
Корпус модуля изготовлен из цельного дерева и покрыт натуральным воском Borma (Италия)
| Автор: | Пиня [ 22 июл 2016, 14:33 ] |
Послушал ролик - все хорошо. Задорно. |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 июл 2016, 14:39 ] | ||
Коммутация проводов внутри модуля по филипсовски, подсмотрел у радиоприемников 30 х годов. Использовал позолоченную ювелирную моножилу, которая отлично заливается после припоем.
| Автор: | Сергей Ef [ 22 июл 2016, 14:41 ] |
Пиня писал(а): Послушал ролик - все хорошо. Задорно. Опередил его публикацию))) Мощно играет, ощущение, что повысился кпд https://youtu.be/xWyBWjaYexg |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 июл 2016, 14:51 ] | ||
Если кто желает почитать книгу Эдварда Лидскалнина "Магнитный поток", то она тут: https://sites.google.com/site/searlmach ... lidskalnin
| Автор: | nihiliste [ 22 июл 2016, 18:00 ] |
Согласен - мощно, динамично, жизненно. Но всякий раз при прослушивании роликов с участием этих АС создаётся впечатление, что уровень благородства этих АС не дотягивает до уровня их габаритов и стоимости. Если хозяину интересно, то можно попробовать улучшить ситуацию удалив кусочек амортизирующего наполнителя размером 10 Х 10 см и сначала только из одной АС. А там уже будет ясно как жить дальше. А по самому нововведению трудно что-то сказать так как не с чем сравнивать. Конечно автору виднее на месте - он-то свою систему и свои записи хорошо знает. Но общее впечатление положительное, поздравляю. Бороться и искать, найти и не сдаваться. |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 июл 2016, 18:41 ] |
Андрей, в данных корпусах Lowther ( насколько мне известно) нет наполнителя. Эффект магнитного стабилизатора (по Эду - магнитного хранителя) на другой системе с иным источником https://youtu.be/V3kAU2yvTJo |
| Автор: | nihiliste [ 22 июл 2016, 20:37 ] |
Мне давно уже нравится звучание этого динамика без оформления, хотя на мой вкус немного всё же не хватает краёв диапазона. Зато фазовые характеристики, благородство подачи - выше всех похвал. А магнитный стабилизатор, как мне кажется, добавил ещё большую вовлечённость в процесс сопереживания. Обычно мне достаточно несколько секунд чтобы сложилось мнение от прослушивания, а тут сразу включилось сопереживание и не заметил, как запись окончилась. И всё же возвращаясь к Лоутерам у которых я чувствую огромный нераскрытый потенциял, могу предложить другой подход к их облагораживанию. Достаточно из плотного картона разной толщины, от 1мм до 2х мм вырезать прокладки под место крепления корзины. Я на маленьких Танноях увеличил помниться толщину прокладки до 7мм, пока не приобрёл подходящий к моим требованиям характер звука. Тем более - это дело не сложное и всегда можно вернуться к исходному варианту. Да и с корпусом АС динамик будет лучше развязан. Поэкспериментируйте и я уверен, что нирвана с этими АС не за горами. |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 июл 2016, 20:46 ] |
Благодарю! Попробую развязать динамик Lowther с корпусом. Давно планировал заняться этим вопросом |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
