Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Магнитный стабилизатор "Rock Gate"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:25
Премьера лета 2016 - магнитный стабилизатор "Rock Gate"
Очередной раз перечитывая "Магнитный поток" Эдварда Лидскалнина, возникла идея модуля для магнитной стабилизации процесса передачи энергии.
Для реализации был использован сетевой провод SAEC AC-5000 ( 2 метра) и разъёмы Oyaide P-079e/C-079
 Заголовок сообщения: Re: Магнитный стабилизатор "Rock Gate"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:35
Корпус модуля изготовлен из цельного дерева и покрыт натуральным воском Borma (Италия)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:33
Послушал ролик - все хорошо. Задорно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:39
Коммутация проводов внутри модуля по филипсовски, подсмотрел у радиоприемников 30 х годов. Использовал позолоченную ювелирную моножилу, которая отлично заливается после припоем.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:41
Опередил его публикацию)))
Мощно играет, ощущение, что повысился кпд
https://youtu.be/xWyBWjaYexg
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:51
Если кто желает почитать книгу Эдварда Лидскалнина "Магнитный поток", то она тут:
https://sites.google.com/site/searlmach ... lidskalnin
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 18:00
Согласен - мощно, динамично, жизненно. Но всякий раз при прослушивании роликов с участием этих АС создаётся впечатление, что уровень благородства этих АС не дотягивает до уровня их габаритов и стоимости. Если хозяину интересно, то можно попробовать улучшить ситуацию удалив кусочек амортизирующего наполнителя размером 10 Х 10 см и сначала только из одной АС. А там уже будет ясно как жить дальше. А по самому нововведению трудно что-то сказать так как не с чем сравнивать. Конечно автору виднее на месте - он-то свою систему и свои записи хорошо знает. Но общее впечатление положительное, поздравляю. Бороться и искать, найти и не сдаваться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 18:41
Андрей, в данных корпусах Lowther ( насколько мне известно) нет наполнителя.
Эффект магнитного стабилизатора (по Эду - магнитного хранителя) на другой системе с иным источником
https://youtu.be/V3kAU2yvTJo
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 20:37
Мне давно уже нравится звучание этого динамика без оформления, хотя на мой вкус немного всё же не хватает краёв диапазона. Зато фазовые характеристики, благородство подачи - выше всех похвал. А магнитный стабилизатор, как мне кажется, добавил ещё большую вовлечённость в процесс сопереживания. Обычно мне достаточно несколько секунд чтобы сложилось мнение от прослушивания, а тут сразу включилось сопереживание и не заметил, как запись окончилась. И всё же возвращаясь к Лоутерам у которых я чувствую огромный нераскрытый потенциял, могу предложить другой подход к их облагораживанию. Достаточно из плотного картона разной толщины, от 1мм до 2х мм вырезать прокладки под место крепления корзины. Я на маленьких Танноях увеличил помниться толщину прокладки до 7мм, пока не приобрёл подходящий к моим требованиям характер звука. Тем более - это дело не сложное и всегда можно вернуться к исходному варианту. Да и с корпусом АС динамик будет лучше развязан. Поэкспериментируйте и я уверен, что нирвана с этими АС не за горами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 20:46
Благодарю! Попробую развязать динамик Lowther с корпусом.
Давно планировал заняться этим вопросом
[ Time : 0.047s | 16 Queries | GZIP : Off ]
