Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хорошие дни и хорошие системы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 20:18
Михаил-как мне разблокировать ламповый пред Фишер-400С после неудачного апгрейда?
Можно в этот пред ставить на проход бумагомасляные конденсаторы Дуелунд?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 20:48
Однажды читал статью о том , как тщательно подбирают солистов в хор - строгий отбор регентом каждого кандидата. По этому принципу отбирают и детали для усилителя или апгрейда. Вы как условный регент должны иметь видение о целесообразности той или иной замены ибо явные или скрытые блокираторы есть во многих аппаратах и Фишер тут не исключение. Могу только сказать ,что критерий разблокированного тракта --очень сильная вовлеченность в Музыке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:03
В Фишере 400с стоит на выпрямлении ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО! накала селен,у тебя Леонид заменили его на современные диоды-первый шаг к убийству оригинального звука :!: Не знаю какие у тебя стояли изначально конденсаторы в преде,могло быть что их уже меняли до твоей покупки давно :mrgreen: но оптимально нужно было менять хотя бы на СПРАГ БЛЭК БЬЮТИ нью олд сток :idea: или хотя бы втамин ку ,но сейчас поезд ушел :? :roll: остались похоже от фишера ножки и рожки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:16
Ну уж не так всё трагично . Любой апгрейд емеет смысл делать ,имея усебя или у друзей выверенный контрольный тракт. Тогда можно оценить резальтаты трудов как апгрейдёров так и своих.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:29
Франц-то,что стояло в нём на проходе из оригинального,то и осталось!По питанию остались родные кондёры,в некоторых каскадах заменили на винтажные кондёры.
(((так,что от Фишера осталось всё,что было,на Б.гейты я не менял кондёры.))) :lol:
Ничего не тронуто.То что Селен полудохлый,так его почти все имеющие пред Фишер-400С меняют.В моём случае Селен был заменён на Шотки,незнаю как на это смотрит Михаил с профессиональной точки? :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:37
Как понять полудохлый :lol: выложи план апгрейда,который ты согласовал с мастером :?:
Станет ясно апгрейд это или даунгрейд :P
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:38
С профес. точки зрения можно попробовать переменный накал,погасив лишнее напряжение хор. резистором изпроволки Телефункен и проверить напряжения утечек всех проходных конденсаторов. Допустимое напряжение- 0.1-0.2 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:41
Франц-план был таков---вывести пред на высокий уровень апгрейда--------замена любых конденсаторов на аналогичные винтажные,если они текут...естественно было обещано много,а сделано мало!
Сейчас мне его всёровно надо доделывать-переделывать...продавать жалко,пред хороший.
Михаил я непонимаю как это выглядит...тупо лезти----я могу только отпаять и припаять на то место конденсатор и не более,везде должен делать человек понимающий! :!:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:45
Насколько я помню после селена он еще и выпрямляется :roll:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:54
Франц-если после Селена выпрямляется...так это ни кто не уберал,заменили Селен на диодный мост---пред начал по низкой частоте гудеть как плохой камень!
Потом мне с Украины знакомый посоветовал поставить вместо диодного моста Шотки,что и было сделано,неприятное гуденье по нч.сразу пропало.
Мне ненравится фон!----после агрейда он начал фонить!До апгрейда пред не фонил вообще.
После апгрейда появился перекос по каналам-----при прибавлении громкости правый канал прибавляется больше чем левый,а при убавлении всё происходит наоборот,я сначало думал,что это из-за ламп,поменял лампы ...не помогло.-----(((чудо мастер же делал :lol: ---ладно бы я деньги жалел на апгрейд,а то так ему и сказал----делай по ВЫШАКУ!----------но походу факир был пьян и фокус не удался! :mrgreen: )))
