SoundUP.ru
http://forum.soundup.ru/
Колебательный контур - ячейка мироздания
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1524
Страница 2 из 5
Автор:  Сергей Ef [ 21 июл 2017, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Колебательный контур - ячейка мироздания
Колебательный контур — электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической энергии. При последовательном соединении элементов цепи колебательный контур называется последовательным, при параллельном − параллельным.
Колебательный контур — простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания.
Сопротивление параллельного колебательного контура на резонансной частоте стремится к бесконечности (в отличие от последовательного колебательного контура, сопротивление которого на резонансной частоте стремится к нулю)
Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона.
Автор:  Сергей Ef [ 21 июл 2017, 11:16 ]
Аудиосистема - это передача и усиление (умощнение) колебательного процесса звукоснимателя к громкоговорителю. То есть от колебательного контура звукоснимателя колебательному контуру громкоговорителя.
И идеальным проводником в этой цепочке может быть только колебательный контур.
А никакие не переносчики в виде электронов и прочих фантастических тварей.
Автор:  Пиня [ 21 июл 2017, 11:42 ]
Не так.
Это чисто резонансная вихревая система.
Источник резонанса - тот же айпод или винил.
Колебательный контур так называемый, на каждом витке происходит сложение вихревой компоненты.
Но при этом нельзя использовать трансы или дроссели, LC контуры в классическом включении, так как очень сильно гадят звук.
Надо смотреть в объеме, чтобы обеспечить падение внешней среды и использовать ее кинетическую энергию.
Схема включения совсем другая - тор (объем). Именно эта работа внешней среды будучи промодулирована источником резонанса и дает эмоциональную компоненту.
При этом любой тор имеет свои полюса, как например земной шар имеет С и Ю.
Информационные полюса - вот настоящий источник музыкального резонанса.
ПС.
Почитай официальное объяснение термина транзистор.
Транс - изменяемый.
И кончик от слова резистор (сопротивление).
В итоге получаем прибор или деталь который может под управляющим сигналом изменять свое сопротивление.
И нет ни слова о каком то "усилении".
Электронов нет вообще, дырок и прочей хрени тоже.
Два кристалла с разной поляризацией и все.
Автор:  Пиня [ 21 июл 2017, 11:46 ]
Это стоячая волна, пучности и узлы.
Автор:  Сергей Ef [ 24 июл 2017, 18:03 ]
https://youtu.be/ATz-8ZGLNug
Автор:  Сергей Ef [ 31 июл 2017, 21:50 ]
Кабель - это LC колебательный контур прежде всего! Имеющий добротность, чувствительность и частоту резонанса
https://youtu.be/Nf2C9t_GofM
Автор:  Пиня [ 01 авг 2017, 18:23 ]
Ролик на самом деле хороший, слышно зачатки нормального звучания, но Лаутер удушенный Карлосом все портит жутко..
И по этой технологии надо делать все 3 кабеля, сеть, межблок и акустику.
Автор:  Сергей Ef [ 01 авг 2017, 18:33 ]
Что значит надо делать?
Все кабели EFa Life по технологии, где в основе колебательный контур.
С 2014 года
Автор:  Сергей Ef [ 01 авг 2017, 18:42 ]
Это Карлсон. От слово летать! Свобода звука.
Широкополосный резонанс
Автор:  urakoff [ 01 авг 2017, 19:28 ]
Мужчина +Женщина это -Колебательный контур - ячейка мироздания! :?
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
