| Идеальный двухтактник. Может Brook 12A? http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1522 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергей Ef [ 09 мар 2016, 12:31 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Идеальный двухтактник. Может Brook 12A? | |||
Хочу! Хочу! Хочу All-Triode Brook 12A 1948 года выпуска! Давно ничего не хотел, а этот хочу послушать!
| Автор: | Franz [ 09 мар 2016, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Идеальный двухтактник. Может Brook 12A? |
и что в нем такого ,особенного? |
| Автор: | Сергей Ef [ 09 мар 2016, 13:11 ] |
Нашёл на аудио портале, аж за 2006 год: AndreasS 08.05.2006, 21:50 Самый интересный усилитель, это Brook Model 12A: включение выходного трансформатора по схеме ultrapath (Jack Elliano), применение симметричного дросселя как нагрузка для драйвера - пример для многих современных усилтелей. Такая же топология встретим у усилителях фирмой G.E.C. c PX4, позше у усилителя D.T.N. Williamson (KT66 в триодном влючении = PX25). Сам собирал такого усилителя, вместо дросселя исползовал промежуточного трансформатора с серыйным включением обмоток фирмой Hammond. Емкости обмотки мешели в области частот быше 15 kHz, поэтому применял ООС 6 dB вокруг драйвера. Но этот ООС требобал другого фасоинвертора (Schmidt). http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 6B4GPP.htm Andreas |
| Автор: | Сергей Ef [ 09 мар 2016, 13:12 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Идеальный двухтактник. Может Brook 12A? | ||
Женя, это не ты ли купил?
| Автор: | Сергей Ef [ 09 мар 2016, 13:15 ] | ||
Довольно широко способ смещения от "подземного" резистора использовался в довоенных радиоприемниках, но в однотактных усилителях. Использование этого способа в серийных двухтактниках вижу впервые, в Brook 12A, поэтому интересно его послушать. Смещение выходных ламп происходит отрицательным напряжением, подаваемым на их входные сетки, как и при фиксированном способе. Но при "подземном" резисторе лампы входят в режим плавно и этот режим автоматически поддерживается, что допускает смену ламп без подстройки каждый раз. И нет риска спалить усилитель, какой всегда есть при фиксированном способе смещения от отдельной обмотки, требующей защитных мер автоматики. Лет пять назад я переделал эстрадники на EL34 с автосмещения на "подземное" и страшно этим гордился, думая что я первый, кто до этого додумался - до подземки в двухтактнике. Ан нет, делали её аж в 1948 году американцы Brook! Мой отчёт про это дело: viewtopic.php?f=2&t=970&hilit=Система+для+загородного P.S. Проблема только одна: выходные лампы должны быть строго одинаковые. И стариться должны одинаково.
| Автор: | Евгений [ 09 мар 2016, 23:06 ] |
Сергей Ef писал(а): Женя, это не ты ли купил? Нет, Сереж. Подумывал, но экстралинейки довольно сильно зависят от трансов. С этим надо разбираться. Даже одна и также фирма порой выпускала усилители с трансформаторами разных производителей и звучание могло плавать весьма сильно. Хотя Бруксы многие ставят даже выше Вестернов... |
