Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Идеальный двухтактник. Может Brook 12A?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:31
Хочу! Хочу! Хочу All-Triode Brook 12A 1948 года выпуска!
Давно ничего не хотел, а этот хочу послушать!
 Заголовок сообщения: Re: Идеальный двухтактник. Может Brook 12A?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:41
и что в нем такого ,особенного?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:11
Нашёл на аудио портале, аж за 2006 год:
AndreasS
08.05.2006, 21:50
Самый интересный усилитель, это Brook Model 12A: включение выходного трансформатора по схеме ultrapath (Jack Elliano), применение симметричного дросселя как нагрузка для драйвера - пример для многих современных усилтелей.
Такая же топология встретим у усилителях фирмой G.E.C. c PX4, позше у усилителя D.T.N. Williamson (KT66 в триодном влючении = PX25).
Сам собирал такого усилителя, вместо дросселя исползовал промежуточного трансформатора с серыйным включением обмоток фирмой Hammond.
Емкости обмотки мешели в области частот быше 15 kHz, поэтому применял ООС 6 dB вокруг драйвера. Но этот ООС требобал другого фасоинвертора (Schmidt).
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 6B4GPP.htm
Andreas
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:12
Женя, это не ты ли купил?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:15
Довольно широко способ смещения от "подземного" резистора использовался в довоенных радиоприемниках, но в однотактных усилителях. Использование этого способа в серийных двухтактниках вижу впервые, в Brook 12A, поэтому интересно его послушать.
Смещение выходных ламп происходит отрицательным напряжением, подаваемым на их входные сетки, как и при фиксированном способе. Но при "подземном" резисторе лампы входят в режим плавно и этот режим автоматически поддерживается, что допускает смену ламп без подстройки каждый раз. И нет риска спалить усилитель, какой всегда есть при фиксированном способе смещения от отдельной обмотки, требующей защитных мер автоматики.
Лет пять назад я переделал эстрадники на EL34 с автосмещения на "подземное" и страшно этим гордился, думая что я первый, кто до этого додумался - до подземки в двухтактнике.
Ан нет, делали её аж в 1948 году американцы Brook!
Мой отчёт про это дело:
viewtopic.php?f=2&t=970&hilit=Система+для+загородного
P.S. Проблема только одна: выходные лампы должны быть строго одинаковые. И стариться должны одинаково.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:06
Нет, Сереж. Подумывал, но экстралинейки довольно сильно зависят от трансов. С этим надо разбираться. Даже одна и также фирма порой выпускала усилители с трансформаторами разных производителей и звучание могло плавать весьма сильно. Хотя Бруксы многие ставят даже выше Вестернов...
[ Time : 0.056s | 16 Queries | GZIP : Off ]
