Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактник Bell Model 2418 на лампах 6v6
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:23
Cat Arnold писал(а):
Кондо, как и Сакуме, всё можно: и тетероды, и двухтакты, и обратные связи.
Кондо копал очень глубоко. Кто ещё из изготовителей двухтактников додумался подмагничивать выходные трансформаторы постоянным током??
"...Среди многочисленных факторов, влияющих на качество звука трансформатора, одним из важнейших является материал обмотки. Если сравнивать звук выходных трансформаторов однотактного и двухтактного усилителя, то в первом случае огибающая выходного сигнала чище и имеет меньше искажений. Рассматривая различные причины этой разницы, я выделяю одну, на которую никто до сих пор не обращал внимания. Я имею в виду наличие или отсутствие постоянного магнитного поля, возникающего при протекании постоянного тока через обмотку соответственно однотактного и двухтактного усилителей. Я думаю, это магнитное поле может усиливать различие звучания обмоток из разного материала. Другими словами, речь идет о взаимосвязи дополнительного магнитного поля с поведением электронов. Опыты показывают, что если вокруг обычного подковообразного магнита намотать катушки и подать звуковой сигнал, то степень изменения качества звука, обусловленная различием материала проволоки, будет большей, чем без магнита. Многочисленные эксперименты показали, что при использовании для обмотки серебряного провода звук претерпевает лишь небольшие изменения в зависимости от присутствия или отсутствия дополнительного магнитного поля. Медный же провод дает изме-нения в сторону получения “грубого” звука. Если применить серебряный провод в обычном трансформаторе, его звучание коренным образом преобразится. Теперь становится ясно: утверждения, что трансформатор якобы портит звук, просто беспочвенны. И этот факт нельзя отрицать лишь потому, что теория электричества до сих пор не может убедительно разъяснить суть взаимоотношений магнитного поля и серебра. Рано или поздно люди честно признают эту объективную реальность. В заключение лишь добавлю, что в своих двухтактных усилителях “Audio Note Japan” применяет подмагничивание сердечников выходных трансформаторов постоянным током. ..."
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:03
И ещё один вариант схемы Bell 2418
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:43
На примере Bell 2418 захотелось выяснить, что лучше дроссель или конденсатор после кенотрона.
Вначале перебрал несколько различных конденсаторов вместо штатного. Самый большой оказался самым интересным.
Но винтажной дроссель в 15 Генри победил все конденсаторы наповал . И это при том, что напряжение питания упало на 100 Вольт ( 250 вместо штатных 350)!
Ролик с штатным конденсатором
https://youtu.be/H59d7409g_Q
Ролик с дросселем после кенотрона
https://youtu.be/A8HhVrtADNk
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:46
А далее был LC Модуль после кенотрона, на котором упало всего 3 Вольта. И это было откровение от Bell. Все решает организация питания!
Поёт невероятная женщина.
И́ма Су́мак ( настоящее имя — Соила Аугуста Императрис Чаварри дель Кастильо) — перуанская и американская певица. Владела уникальным диапазоном почти в 5 октав. Пела на забытых языках.
https://youtu.be/B_J1s8djzyk
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:31
В любой LC модуль падает внешняя среда.
Поэтому по питанию яффект наиболее заметен. :lol:
А если это сделать обдуманно, то вааще...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:51
Если обдуманно: Вчера была пятница, до среды ещё три дня
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:35
Анодное питание усилителя Border Patrol 300b - дроссель 50 Генри !!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:18
Последние ролики - очень сильно добавилось энергетики.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:36
Вот, учись инженерному подходу. А программисты, они все колдуны. И программы у них глючные
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:33
Схема Bell 2418, накал входных ламп запитан напряжением смещения выходных. Или наоборот :
[ Time : 0.025s | 16 Queries | GZIP : Off ]
