SoundUP.ru
http://forum.soundup.ru/
Мигающий звук или как побороть самоиндукцию в проводах
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1473
Страница 1 из 3
Автор:  Сергей Ef [ 18 июн 2015, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Мишающий звук или как побороть самоиндукцию в проводах?
Самоиндукция громкоговорителя - это эффект возникновения противотока, генерируемого движением катушки.
Проблеме лет сто. Победного решения не найдено.
Глядя на лампу накаливания, которая мигает 50 раз в секунду, мы не замечаем этого мигания.
Вопрос, а что если звук заставить "мигать"?
Остается выяснить "незаметную" частоту этих миганий и соотношение "горения" и "негорения" . Александр Мишин, исследуя самоиндукцию проводов, пришел к оптимальному соотношению "четверть волны".
Кто готов проверить практически эту сумасшедшую идею "мигающего звука"?
Автор:  urakoff [ 18 июн 2015, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мишающий звук или как побороть самоиндукцию в проводах?
Преценденты с миганием ЕСТЬ....вот к примеру магнитная запись на ленту!
Автор:  nihiliste [ 18 июн 2015, 14:25 ]
Сергей, четверть волны от какой частоты? А не в этом ли ракурсе использовались транзисторные звёзды Кунаширского на германии?
Автор:  Сергей Ef [ 18 июн 2015, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мигающий звук или как побороть самоиндукцию в проводах
Андрей, важно соотношение 3/4 контакт, 1/4 разрыв.
А частота видимо будет лежать выше звукового диапазона.
И да, вполне возможно, что звезда Кунаширского, включенная в разрыв акустического провода, то есть между выходом усилителя и громкоговорителем, помогает решать проблему самоиндукции.
Как и транзисторная звезда, включенная в разрыв межблочного соединения
Автор:  Сергей Ef [ 18 июн 2015, 15:01 ]
Ты про генератор подмагничивания ?
Справка:
"Первый патент на подмагничивание переменным током был выдан ещё в 1921 году Карлсону и Карпентеру (патент США 1640881) и оставался невостребованным до 1940 года, когда опытная технология магнитной записи приблизилась к возможности массового производства. Первые магнитофоны с подмагничиванием переменным током пошли в серию во время второй мировой войны в Германии и Великобритании.
Частота сигнала подмагничивания устанавливается в четыре-пять раз выше верхней границы воспроизводимого диапазона частот; для техники HiFi-класса характерны частоты 85—100 кГц. При такой частоте тока подмагничивания, продукты интермодуляции между ним и записываемым сигналом лежат выше области звуковых частот. "
Автор:  Сергей Ef [ 18 июн 2015, 15:38 ]
Патент Комарова В.В. на тему борьбы с самоиндукцией:
"...Одним из основных недостатков известных электродинамических громкоговорителей является возникновение в них сложных нелинейных явлений, искажающих при воспроизводстве входной сигнал, в системе "магнитная цепь + звуковая катушка", в виде реального музыкального или речевого сигнала и субъективно оцениваемых как "призвук".
Эти нелинейные искажения вызваны в основном противодействием тока противоЭДС основному току. ПротивоЭДС неизбежно индуцируется в витках звуковой катушки при изменении основного тока.
Указанные недостатки стимулировали поиск новых нетрадиционных технических решений..."
http://ru-patent.info/21/85-89/2189123.html
Автор:  Сергей Ef [ 18 июн 2015, 15:53 ]
Миша, спасибо тебе огромное!!
Ты обратил моё внимание на очень интересные факты, которые могут положить начало новации в современном аудио под названием "Внешнее подмагничивание":
"...В 1960-х гг. компания Tandberg предложила осуществлять подмагничивание отдельной головкой, которую можно было бы ориентировать относительно головки записи так, чтобы получить оптимальное распределение поля подмагничивания в зоне записи. Головка подмагничивания при этом располагается с обратной стороны ленты, напротив записывающей головки, и может не касаться ленты. По понятным причинам в кассетных магнитофонах такую систему применить нельзя.
Такая система, получившая название «Crossfield», применялась в некоторых высококачественных катушечных магнитофонах Tandberg и Akai в конце 1960-х — 1970-х годах. В СССР внешнее подмагничивание осуществил известный конструктор звукозаписывающей техники В. В. Колосов в самодельном магнитофоне «Селигер-2» (первая премия на 25-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей)..."
Автор:  felix [ 18 июн 2015, 16:38 ]
Выступлю оппонентом в этой теме, но не из вредности, а конструктива для.
Мне доводилось немало работать с электростатической акустикой, где проблемы протовоэдс как таковой нет. Совсем нет. Звучание электростатов своеобразное, но никаких явных преимуществ перед динамической головкой не услышано. Так же доводилось слушать системы с ЭМОС, которые тоже никакого "откровения" собой не являли.
Мне кажется, что хоть проблема и имеет место быть, но не так она и страшна.
Но в процессе придумывания решения этой проблемы могут быть получены интереснейшие "побочные" открытия, так что я хоть краешком, хоть сбоку, но хочу быть в этой теме :)
Автор:  Сергей Ef [ 18 июн 2015, 17:05 ]
Феликс, верно!
Вот уже один побочный вылез - внешнее подмагничивание "CrossField"
Автор:  urakoff [ 18 июн 2015, 21:24 ]
http://www.findpatent.ru/img_show/7444915.html
7444916.tiff
7444916.tiff [ 108.96 КБ | Просмотров: 6073 ]
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
