 Заголовок сообщения: Конденсатор на лампе. Новая глава романа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:38
Роман с конденсатором у меня уже долгий.
viewtopic.php?f=2&t=1268
Его итогом стали модули живого звука для аудиосистем : Orgon, Flower of Life и The Fruit. А также серия проводов EFa Life, которые были представлены на Hi-Fi & High End Show 2015 в премьере Densen DenDAC50 в системе Soundex.ru
Новая конструкция конденсатора достойна отдельной главы этого романа
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор на лампе. Новая глава романа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:58
Введение.
Коаксиа́льный ка́бель (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»), также известный как коаксиал (от англ. coaxial), — электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана. Обычно служит для передачи высокочастотных сигналов. Изобретён и запатентован в 1880 году британским физиком Оливером Хевисайдом.
Изобретение гениальное и экологичное.
Устройство коаксиального кабеля
1 — внутренний проводник,
2 — изоляция (сплошной полиэтилен),
3 — внешний проводник,
4 — оболочка (светостабилизированный полиэтилен)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:10
Коаксиальный кабель имеет погонную емкость, примерно 100 пФ на метр. И если кто то смотрел мои ролики внимательно, вероятно заметил висящий на стене моток коаксиального кабеля. Это и был "настенный" межкаскадный конденсатор длиной 30 метров)))
Да, 100*30=3000 pF, слишком небольшая величина, но вполне конкурирующая с заводским Jensen for Audio Capacitor номиналом 0,47 мкФ по результату прослушивания (АЧХ не снимал)
Можно было так и оставить его на стене, но понимая, что это решение не оптимальное, было желание перенести его в лучшее место. Этим местом теоретически рассматривался анодный резистор входной лампы. Я даже схемку нарисовал, чтобы товарищу показать:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:33
Делом случая (счастливого?) конденсатор не был реализован на резисторе, а стал рубашкой входного триода, на который уместилось 10 метров коаксиального кабеля внешним диаметром 3 мм.
После чего лампа 6г7 диаметром 25 мм, потолстела до 73 мм и стала единым целым с межкаскадным конденсатором.
Почему на лампе?
Чтобы максимально собрать энергию для дальнейшей передачи и одновременно создать защитное поле вокруг этого чувствительного компонента.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:05
Сегодня на пике популярности конденсаторы
Duelund Coherent Audio - датская фирма, которая воплощает в жизнь проекты и продукты мистера Steen Aage Duelund. Все продукты являются результатом реализации идей "всей жизни" его создателя.
Цена этих конденсаторов доходит до 300 000 руб за штуку.
Если кто готов сравнить этот модный продукт с моим на основе коаксиального провода, буду рад!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:40
Бонус по надежности:
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, 3,0 кВ
Практически вечный конденсатор получается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:23
Сергей, и какой тогда резистор утечки надо засандалить в выходной лампе? Несколько мегаом? или несколько десятков мегаом?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:27
Юрий, вопрос правильный!
В моем случае на сетке выходной лампы 300b стоит резистор 390 кОм (типовое значение).
Видимо, та формула, которая во всех учебниках, она для традиционных конденсаторов, расположенных в традиционном месте))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:48
Опыт подсказывает , что сравнивать имеет смысл с силвер сериями этих Дурятлюндов или Аудиоенотов . Всё дело , что силверконденсаторы способны передвать энергетику и текучесть, изменчивость звуков , с проработкой всех нюансов , особенно на верхней середине и верхах.
Медные серии , неважно каких фирм , звучат всегда более матово и приглушённо , с некоторым "салом" и не ярко.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 13:00
Да, можно использовать серебряный коаксиал для сравнения с силвер конденсаторами.
А пока ролик: Играет Однотактник 6Г7-300b с межкаскадными конденсаторами из коаксиального медного кабеля
http://youtu.be/AEMfDF0sA_E
