Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мои любимые винтажные модели СД.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:52
Результаты батла 30 винтажных сд плееров у Лампизатора:
Звук JVC XRCD 1050 K2
Эта битва была неизбежной. 30 игроков прошли через мои руки, и выбор конечной силы сводится к 5 машинам. Мое субъективное предпочтение находится между двумя из вышеперечисленных. Обратите внимание, что Burr-Brown не попал в финал. Но это было очень близко. - трое других полуфиналистов были все, что были burrbrowners - Kenwood CDP-7090, Shanling T200 и Copland 289.
Я построил Grundig 9009 и JVC 1050 таким образом, что они оба были жестко подключены от ЦАП к XLR, а затем подавали внешний сбалансированный лампозатор, а затем от XLR к моим моно усилителям. Я мог бы переключать входы и слушать ту же музыку с помощью той же настройки, за исключением диска голого игрока и комбинации DAC-чипов. Мы могли бы наконец сравнить яблоки с яблоками.
Приговор - это ... барабаны катятся .... Grundig. Мои субъективные предпочтения относятся к Grundig, но только к волосам.
В обоих случаях звук феноменально хорош. Даже для меня это еще захватывающий опыт.
Общие отличия:
- Grundig требует дорогостоящих балансировочных трансформаторов Sowter, JVC не работает (напряжение dac)
- Grundig имеет очень большой дисплей, JVC extra small
- Механические и электронные детали Grundig для запасных частей могут быть легко использованы. JVC - «белый ворон».
- У Grundig есть тепло, которое вызывает привыкание, JVC более нейтрален и холоднее. На естественных аналоговых записях, таких как бездомный живой альбом Нины Симоне с 1971 года, на Grundig это галлюцинация и эмоциональное вовлечение в опыт. На JVC это только воспроизведение hifi. Для меня - это так.
- Общая конечная цена (базовый игрок, лампация) составляет около 1000 евро в случае Grundig и 500 для JVC. Это большая разница. Для этой разницы вы можете получить усилитель SET из Гонконга.
В случае обоих игроков с Lampizator абсолютный уровень качества будет - со 100% уверенностью - вряд ли будет избит любым новым CD-проигрывателем с книжной книгой, доступным в магазине.
http://www.lampizator.eu/lampizator/REF ... 20dac.html
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:54
С 1993 года пользуюсь проигрывателем JVC 1050, который по дури продавал, а потом лихорадочно искал уже в другом веке. Сейчас у меня их два Victor XL-Z505 (JVC1050) и JVC XL-Z1010 K2
Великолепные плееры!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:30
на западных форумах "лампизатор" стал мемом,который означает экстремальное уродование оригинального изделия с помощью апгрейдов
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:50
Именно поэтому аудиокомпоненты Lampizator занимают верхние места на всех мировых выставках аудио.
Денвер , прямо сейчас
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 21:09
JVC XL-Z1010
Stereo Compact Disc Player (1989-91)
Digital converter: 2 x PCM56P-J
CD Mechanism: OPTIMA-4S
Frequency response: 2Hz to 20kHz
Dynamic range: 99dB
Signal to Noise Ratio: 108dB
Channel separation: 102dB
Total harmonic distortion: 0.003%
Line output: 2V
Digital outputs: coaxial, optical
Dimensions: 435 x 115 x 375mm
Weight: 7.4kg
Accessories: RM-SX1010U remote control
Year: 1989
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 23:31
1050 тоже с К2, но ДАК они поставили собственный и на мой взгляд не очень. А вот к механике и эстетике вопросов нет. А как на ваш взгляд Сергей, отличается звучание этих двух моделей?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 23:42
Да, JVC 1010 играет основательнее, чем 1050.
А по дизайну, JVC 1050 ( victor z-505) - совершенство, красавец!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:01
Я думаю к 1050 приторочить современный дак, типа Musical Fidelity MKII. И места там внутри достаточно и отдельное питание для ДАКа не помешает. А звук у этого конвертера насыщенный, аж кажется, что подкрашенный.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:10
в 1050 на выходе стоит электролит копеечный ,поэтому и звук простоватый ,другими словами нужно навести порядок в выходном каскаде
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:11
Я бы не сказал, что копеечные электролиты и тем более редко, кто ставит на выходе банки в 50 микрофарад на 100вольт. Но я пробовал и совсем без кондёра, так как там постоянка на нуле - всё равно не удовлетворило. Сам декодер не на уровне, хотя задумка была не плохая - четыре параллельных декодера в параллель. Но с уровнем сигнал-шум не доработали и стали убирать шумы обвязкой. Мне такой подход не нравится. Такая механика заслуживает лучшего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
[ Time : 0.045s | 16 Queries | GZIP : Off ]
