Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DEVIALET
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 12:41
DEVIALET - это французская компания, расположенная в Париже и основанная в 2007 году.
История компании началась в 2004 году, когда Пьер-Эммануэль Кальмель, работавший в лаборатории компании Nortel R & D, решил уволиться для того, чтобы целиком посвятить все своё время работе над первым прототипом гибридной технологии усиления звука абсолютно нового типа. Эта технология, получившая название ADH®, была им вскоре создана и немедленно запатентована, поскольку он увидел в ней большой потенциал, который в будущем способен изменить ход дальнейшего развития технологий аудио.
Вскоре к нему присоединился Матиас Моронваль, его бывший коллега по Nortel R & D, а в 2006 году и иостальные их нынешние коллеги, а также по совместительству музыканты и страстные меломаны - специалисты по промышленному дизайну, маркетингу и управлению бизнесом: Эммануэль Нардан, Квентин Санние и Мануэль де Ля Фуэнт. Именно в таком составе они и решили создать новую и динамично развивающуюся компанию. При помощи их амбициозной технологической стратегии и используя все необходимые средства для создания высокотехнологичных продуктов, Devialet стала одной из тех немногих успешных и многообещающих компаний, которые в наше время имеют своё лицо в мире постоянно меняющегося современного рынка Hi-Fi.
Devialet -Сообщество единомышленников
Создатели компании Devialet — не просто коллеги по службе: их сплачивает общность интересов и страстная убежденность в том, что звук, получивший фирменное название Live & Lossless®, был создан именно благодаря технологии ADH, в высшей степени уникальному открытию, которое представляет собой ценнейший вклад в технологический и культурный прогресс человечества.
Команда разработчиков Devialet — это творческие и увлеченные люди в широком смысле слова: музыканты, инженеры, художники, предприниматели и поклонники музыки. Они искренне верят в то, что только смелые инновации в музыке и в технике, её воспроизводящей, приведут к возрождению аудиоиндустрии и музыкальной культуры.
Инновации — вот основная движущая сила, вдохновляющая компанию Devialet.
http://www.ultima.su/index.php?path=node/257
 Заголовок сообщения: Re: DEVIALET
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 12:47
Что внутри?
1. Импульсный блок питания (600 Вт) с коррекцией коэффициента мощности
2. Плата DSP-обработки (ADSP-2185) для Wi-Fi (рaдиoмoдуль не показан)
3. Фильтры импульсного питания и накопитель энергии
4. Фильтр сетевого питания
5. Аналоговый усилитель класса А
6. Плата цап (РСМ1792)
7. Цифровой усилитель класса D
8. Плата DSP-процессоров
Прежде всего инженерам Devialet удалось реализовать заманчивую идею - объединить достоинства аналоговой и импульсной технологий усиления. Работающий в классе А линейный аналоговый усилитель увеличивает напряжение до необходимого уровня, а специальная схема следит за тем, чтобы отдаваемый в нагрузку ток поступал в основном из цифрового усилителя класса D, включенного параллельно. В результате аналоговому усилителю «кажется», что вместо обычных колонок к усилителю подключили АС сопротивлением в 100 раз больше.
Поскольку вся обработка в D-Premier происходит в цифровой форме, аналоговые сигналы сперва при помощи АЦП TI РСМ4220 преобразуются в цифровые, затем подаются на процессоры SHARC, а после чипами ВВ РСМ1792 снова преобразуются в аналоговую форму и усиливаются. DSP реализуют различные функции: от элементарных - регулировка громкости и установка чувствительности входов до более сложных - RIAA-коррекция (точность 0,01 дБ, кривые для стандартов 1953 и 1976 гг.), настраиваемый кроссовер при работе с сабвуфером, рокот-фильтр и пр. Такая универсальная платформа позволяет усилителю работать с любым сигналом, дает возможность изменять количество входов и оптимизировать их настройки в зависимости от состава системы. В будущих версиях фирма обещает реализовать такие уникальные функции, как коррекция АЧХ в зависимости от выбранных АС и акустических свойств помещения или автоматическая настройка фонокорректора по марке и модели картриджа. При этом в большинстве случаев новые функции появляются просто за счет обновления ПО, а модульная конструкция позволяет добавлять дополнительные платы. Новые «прошивки» и модули появляются периодически, причем компания не берет за них дополнительную плату, так что те, кто приобрел усилитель без Wi-Fi-карты, могут получить ее бесплатно и установить самостоятельно.
http://all-hi-fi.ru/index.php/obzory/am ... emier.html
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 12:54
Суть новации усиления:
Гибридные усилители объединяют достоинства двух, казалось бы, несовместимых методов. Используя технологию ADH (Analog Digital Hybrid), где раздельные усилители классов А и D параллельно подключены к клеммам акустических систем, удалось установить своеобразную специализацию. Так, усилитель класса А отвечает за музыкальность и высокую линейность, а подчиненный ему ШИМ-усилитель D — за высокую выходную мощность. В свое время компания анонсировала и впоследствии уже применяла на практике повышение производительности импульсного блока питания программными способами. Теперь же новый программный код позволил увеличить выходную мощность. В результате изменений аппарат с индексом 110 стал 120-м, а 170-я модель превратилась в 200-ю. Владельцы же прежних 110-х и 170-х без труда могут улучшить параметры своих аппаратов путем смены ПО. Но на этом новшества не заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 12:56
Еще новации:
Отличительная особенность нового поколения усилителей Devialet — использование решенной на программном уровне и реализуемой посредством цифрового сигнального процессора технологии SAM (Speaker Active Matching). Производитель называет ее изобретение вторым революционным шагом после создания гибридного усилителя. Суть технологии заключается в коррекции фазовых характеристик по всем частям спектра. В лаборатории Devialet были проведены тщательные тестовые замеры возможных фазовых искажений для конкретных акустических систем и созданы математические модели, позволяющие этих искажений избежать. Теперь усилитель сам подстроит фазовые характеристики под ваши акустические системы! Для этого достаточно выполнить несколько простых действий: на сайте компании в разделе «Конфигуратор» выбрать свои колонки и, скопировав в компьютере полученные данные на SD-карту, вставить ее в слот на задней панели усилителя. Надо принять во внимание, что готовых предустановок SAM Processing пока немного, но это лишь вопрос времени. На момент подготовки данного материала оказались доступными математические модели для некоторых АС: Focal, B&W, KEF, Sonus Faber, Atohm, Magico и Wilson Audio. Нам повезло — для акустических систем Wilson Audio Sophia 3, использованных в контрольном тракте, готовые предварительные установки имелись. Тем, кто не найдет своих колонок в выпадающем списке, огорчаться не стоит. Компания обязуется до конца года увеличить количество наименований АС до нескольких сотен. Также следует отметить, что все владельцы усилителей Devialet, выпущенных ранее, могут бесплатно оснастить свою технику этой новой функцией, лишь обновив прошивку.
http://en.devialet.com/technology/devialet-sam-en
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 13:12
Коммутационные возможности:
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 17:13
Девиалет чат
Крупнейший форум по теме http://devialetchat.com
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:05
Большой обзор нового Devialet Expert 440 Pro
http://www.hiendgear.com/257-devialet-e ... 0-pro.html
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:14
Да, всё правильно про Девьялет написано. Можно добавить, что они оформили 108 патентов. Но что касается звука, то всё не так очевидно. Да, кристаллическая чистота, да, сумасшедшая динамика, но вовлечённости нет, нет интимной передачи эмоциональной энергии. Ощущение, что с хорошим драйвом подаётся МП3. А их автономная колонка - это деньги за дизайн. На вторичном рынке этих АС уже полно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:26
nihiliste, а где послушать это чудо? (ролик)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:27
Я слушал на Хи-Фи шоу в Париже, в прошлом году и у них в специально созданном демонстрационном зале в центре Парижа. Только на выставке были серьёзные АС B£W, а у них в зале только полочные АС Атомм. Абсолютно никакого ощущения, что там что-то работает в классе А.
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
