 Заголовок сообщения: АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ TQWP (четверть волновой рупор)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 10:54
1.ИСТОРИЯ ( Gajdar,2005г.) Акустическое оформление TQWP (Tapered Quarter-wave Pipe -Расширяющаяся Четвертьволновая Труба) впервые было описано ПАУЛЕМ ВОЙТОМ ( PAUL VOIGHT) в 1930 году. ВОЙТ разработал и изготовил широкополосный динамик с шестидюймовой диафрагмой и дополнительным ВЧ конусом и с мощнейшей магнитной системой в 1926 году , в том числе для домашнего применения. Этот динамик был установлен в рупорное оформление ТРАКТРИКС ХОРН, который Войт запатентовал в английском бюро патентов в 1926 году и продавался этот динамик в комплексе с «электроникой» от ЛОФТЕРОВ(LAWTHER). Т.о. именно с динамика ВОЙТА и его рупора «ТРАКТРИССЫ» началась эра высококачественной акустики для домашнего применения на ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКАХ с подвижной катушкой. В содружестве с ПАУЛЕМ ВОЙТОМ , GRAMOPHONE MANUFACTURER PETER LOWTHER,( выпускавшая усилители, граммофоны, тюнеры), создали первый комплекс – домашний театр с акустикой ВОЙТА .В 50-х годах ПАУЛЬ ВОЙТ эмигрировал в Канаду из Англии – так как немецкая фамилия в Англии была неуважаема после войны. Уезжая в Канаду , он оставил бизнес по производству динамиков Лофтеру, и уже немного упростив конструкцию Войта , Лофтеры создали свой первый массовый динамик РМ1, который, по сути, был упрощенной (для производства) модификацией динамика ПАУЛЯ ВОЙТА.
Стоит отметить, что Паулю Войту в 1926 году было всего 25 лет!!
http://www.lowthervoigtmuseum.org.uk/history.html
http://www.lowthervoigtmuseum.org.uk/voigtdrivers.html
 Заголовок сообщения: Re: АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ TQWP (четверть волновой рупор)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:11
Пишет Gajdar:
Любые нагрузки на порт TQWP в виде ПАС или ПИ или ФИ значительно ухудшат переходные характеристики оформления. Так как к собственной инерционности добавятся еще и инерционности ПАС, ПИ или ФИ, не стоит оно того - это все от лукавого, когда в данный тип оформления пытаются засунуть динамики не той системы с добротностью под ФИ... или рупора с комперссионной камерой.
Основные идеи:
1. Создать "частотно зависимый" рупор, т.е. за счет геометрии рупора, сильнее выпячивается самый первый пик резонанса в обоасти НЧ, который в данном случае и требуется.
2. Демпфируется подвижная система в районе механического резонанса - динамик как бы "стоит" на частоте настройки рупора и играет оформление. Этим снижаются нелинейные искажения всей системы.
3. Нет компрессии - тут уж каждому свое, нужно просто послушать то и другое, чтобы понять о чем разговор.
4. По сути, это оформление, TQWT еще и как фильтр среза работает, срезая 12 дб на октаву на частотах ниже 0.75 от частоты настройки, резко снижая перемещение динамика на этих частотах. Это дополнительно снижает нелинейные искажения всей системы. А частоты в 40-45 Гц , НО при -(1-2) дб от основного уровня, это ооочень неплохо.
Единственное НО - как уже было сказано, данное оформление требует динамика с полной добротностью 0.7 - это старые 75ГДШ-3-3 16 ом или новые 100ГДШ-3-3 8 ом с новой катушкой и полной добротностью 0.67.
Кроме того, нужна будет и доводка звукопоглотителем для заглушения пиков резонансов рупора кроме первого.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:21
Идея Пауля Войта - использовать четверть волновый резонатор-рупор настолько популярна в мире аудио, что как только ее не воплощают. Сотни реализаций со всего мира:
http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:27
Математика тут:
http://www.quarter-wave.com/TLs/Test_Line_Results.pdf
[ Time : 0.032s | 17 Queries | GZIP : Off ]
