Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: LC EFa Life модуль для аудио.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:47
На мой взгляд, соединение в один модуль L и C - это революционное решение для аудио. Кто и зачем их вообще разделил?
Мы десятки лет ищем лучший конденсатор и лучший дроссель, уничтожая в первом индуктивность, а во втором емкость, и по итогу все равно получаем не лучший результат. Потому что действуем против природы.
 Заголовок сообщения: Re: LC EFa Life модуль для аудио.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:07
Одна и та же химическая смесь может являться как лекарством, так и ядом - всё зависит от дозы и пропорции составляющих. Так, как раз, эти дозы и пропорции и есть тайна за семью печатями. Контур настроенный на одну и ту же частоту но с разными параметрами С и L будет давать разнящиеся результаты. Только монотонная целенаправленная работа позволит понять принцип взаимодействия и определить лучшие параметры. Но это требует очень много времени и терпения.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:23
Всё верно!
И тут гармония геометрии даст гармонию пропорций.
Посмотрите на деревья, они все разные, и при этом гармоничные. И главное все, независимо от роста, вида, толщины, возраста РАБОТАЮТ!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:38
Казалось бы, что этот узор видит человек чуть ли не с рождения.
И что? Кто из производителей аудио конденсаторов или трансформаторов применяет его?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:24
Впервые об оптимальных пропорциях параметров линии передачи сказал Оливер Хевисайд. То есть на фоне единосогласия остальных ученых, что нужно тупо снижать индуктивность и емкость линии, Хевисайд показал, что можно так подобрать параметры кабеля, что волны всех частот будут иметь одну и ту же фазовую скорость и одинаковое затухание вдоль кабеля. Поэтому сигнал любой формы будет распространяться без расплывания, хотя, конечно, будет ослабляться из-за потерь в кабеле.
".....Одна из основных проблем дальней связи по кабелю состоит в задержке передаваемого сигнала из-за накопления его энергии в магнитном поле линии. Время, за которое магнитное поле берет и отдает энергию, ограничивает максимальную скорость передачи сигналов. При этом происходит и потеря энергии - ослабление сигнала. А в атмосфере радиоволны рассеиваются слабо - вот почему радиосвязь между континентами появилась намного раньше кабельной телефонной связи.
Хевисайд предложил сделать из медного провода катушку, которая еще более увеличивает индуктивность участка кабеля, но устраняет искажения. Прис, естественно, наложил вето на это устройство и лишь через 10 лет его запатентовал Майкл Пупин из Колумбийского университета....."
http://www.computer-museum.ru/connect/hvyside.htm
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:21
LC модуль в сети 220в. Для всей аудиосистемы.
Поет Муслим Магомаев
http://youtu.be/nP4DR9IZUFs
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 16:28
Хорошо чувствуется оживление материала. Но на свет выпирает другая проблема - современные записи делают с большей компрессией, для более лёгкого расширения диапазона. И вот когда аппаратура настроена именно на такие записи, а вдруг попадается материал с меньшей компрессией, то сразу ощущается некая гипертрофированность звуковой сцены и плотность звука так же страдает. На мой взгляд нужно просто иметь два источника сигнала с разным уровнем декомпрессии и варьировать ими в зависимости от музыкального материала. Ну, а в целом впечатление хорошее.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 17:11
Современный материал
http://youtu.be/cvTfcMAzbF8
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 18:49
Да, второй ролик мне нравится значительно больше. Звукообразы более осязаемые. Но если мы, всё же, говорим об абсолютном качестве, то хотелось бы ещё большей плотности. Вот, например, когда соединяешь в параллель две колонки с широкополосником, то размер сцены не меняется, но появляется такая натуральность, за счёт улучшения плотности звука, что просто хочется назвать её осязаемой. Для меня идеал - это когда звук позволяет почувствовать плотность тела поющего, а эмоции цепляют сразу за сердце. В нашем случае с эмоциями уже всё в порядке, теперь бы больше тела. Не знаю насколько ясно смог выразить свою мысль.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:00
Понимаю. Самый плотный звук у магнитофона на 38-ой скорости
