Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Диафрагма для микрофона. Почему о ней забыли?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:09
Свет и звук. Два фундаментальных явления на планете и в жизни всех её обитателей.
Два волновых процесса, на которых базируется жизнь человека, без которых можно пропасть. Звук и свет, как основа жизни, как основа наслаждения этой жизнью.
 Заголовок сообщения: Re: Диафрагма для микрофона. Почему о ней забыли?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:18
Звук это первый всемирный древний Wi-Fi !!! :?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:21
Человек научился документально фиксировать оба процесса: изображение и звук, создав на базе этих фиксаций Искусство. Наскальные рисунки положили начало великим картинам. Фотография получила движение и превратилась в фильм. Еще чуть чуть и фильмы станут голографиями, не отличимыми от реальных событий.
Запись звука же как то отстала от записи изображения. Может потому, что рисовать начали гораздо раньше, чем записывать звук?
Уже лет сто, как основным инструментом для записи, является микрофон, записыващий колебание давления воздуха (во всяком случае именно так это преподносится нам)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:24
http://vk.com/video723555_167893618
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:37
Почему камера для записи изображения сделала грандиозный скачок качества за сто лет, а микрофон топчется на месте?
Может изначально его конструкция была не оптимальной?
Главное отличие фотокамеры от микрофона то, что камера пишет свет через маленькое отверстие - диафрагму, переворачивая его. Далее можно это изображение масштабировать в любую сторону без потери документальной сути.
А попробуйте смасштабировать запись звука, даже громкость не всегда удается линейно добавить.
Ответ напрашивается - микрофону нужна управляемая диафрагма. То есть звук должен писаться по принципу фото камеры. И самый простой способ проверить это - засунуть микрофон в камеру, звук в которую будет поступать через маленькое отверстие, по законам волны!
Кто готов проверить эту идею?
И далее можно развить идею Михаила Уракова с виртуальным путешествием по концертному залу, пересаживаясь на любой ряд или балкон
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 09:59
Потому что Георг Нойманн разработал технологии производства диафрагм , которые невозможно улучшить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:17
А вот не соглашусь!
К примеру преобразователи механических колебаний ,работают в обе стороны те ,как приемник и как передатчик.
Допустим скрипач играет на сцене .а зрители слушают в разных местах.....а кто пробовал играть на разных местах ,а слушать со одного места на сцене?
И следующая мысль....прямо к микрофонам???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:30
Так пишите красиво!
Попросил же сделайте камеру Обскура и наденьте на тракт или деталь. Это и есть диафрагма ваша гребаная.
А мысль или эмоции пишут на фотонные датчики, их уже давно серийно выпускают..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:59
Что такое камера Обскура(пинхол) в аудио?как сделать спичечный коробок с дыркой в аудио системе?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 13:19
современные технологии с сайта Нойманн
Технические характеристики конденсаторных микрофонов, производящихся сейчас в широчайшем модельном диапазоне, продолжают во многом зависеть от операций точного машиностроения, используемых при производстве капсюлей.
Общий центральный электрод капсюля с двойной диафрагмой содержит значительное число высверленных отверстий, некоторые из которых глухие. Глубина этих глухих отверстий определяет объем воздуха, захваченного за диафрагмой. Этот объем, препятствующий движениям диафрагмы, определяет преобразовательную способность конденсаторного микрофона.
Размеры отверстий и их точное высверливание становятся еще более критичными, когда электрод изготавливается из двух частей. При такой конструкции две половины капсюля могут быть электрически соединены или изолированы посредством промежуточного изолирующего слоя, благодаря чему становится возможным изменять характеристики направленности поляризующим напряжением.
Для шлифовки поверхности электродов применяются два различных процесса. Для микрофонных капсюлей, поверхность которых лежит в одной плоскости, шлифовка может обеспечить плоскость поверхности 0,3 мкм и параллельность плоскостей передней и задней части электрода +/- 1 мкм. В ряде случаев поверхность капсюля расположена в двух плоскостях. Это происходит из-за того, что расстояние между диафрагмой и электродом определяется второй плоскостью электрода. В таких случаях шлифовка выполняется на специально разработанных станках.
После шлифовки поверхности электрода необходимо снять заусенцы с отверстий. При этом визуальный контроль осуществляется с помощью мощного микроскопа.
Диафрагмы изготавливаются из полиэфирной фольги Mylar. Сперва она крепится к медным кольцам, после чего погружается в контейнер, где на фольгу в вакууме наносится слой золота толщиной 300 Ангстрем (0,93 мкм). Внешний диаметр капсюля – приблизительно 34 мм. Диафрагма устанавливается на расстоянии приблизительно 40 мкм от электрода. При звуковом давлении 1 Па ход диафрагмы составляет не более 10 нанометров. Для сравнения: длина волны фиолетового света – 400 нанометров.
Механические преимущества, достигаемые такими микроскопическими пропорциями, можно проиллюстрировать следующим образом: если микрофонный капсюль увеличить до размера, когда амплитуда 1 Па вызывала бы движение диафрагмы на 1 мм, то размер диафрагмы составлял бы более 4 метров, а диаметр капсюля – более 3 километров!
При сборке капсюля дистанционные кольца из алюминиевой фольги толщиной 40 мкм крепятся к середине и краю электрода. Вводный контакт напряжения поляризации расположен в центре. Сборочный станок позволяет сразу подключить капсюль к тестирующему оборудования, на котором проверяются емкостное сопротивление и механическая прочность диафрагмы. Последний параметр определяется изменением основного емкостного сопротивления после включения поляризующего напряжения.
