Межблочные провода EFa Life audio geometry. SilverGold http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1443 |
Страница 4 из 26 |
Автор: | nihiliste [ 29 ноя 2014, 14:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Межблочные провода EFa Life audio geometry. SilverGold |
Сергей, я чуть ошибся. Позывной на Скайпе - nihiliste3 До связи. |
Автор: | Сергей Ef [ 30 ноя 2014, 22:41 ] |
В гостях у Александра Сергеевича ( Полковник Кубанский) Утверждали новые межблочные кабели. Слушали топовый Border Patrol http://youtu.be/GtALChr6QDI |
Автор: | alsils [ 01 дек 2014, 21:27 ] |
Эта запись какого года и кто поет? |
Автор: | Сергей Ef [ 01 дек 2014, 21:45 ] |
Джули Лондон (англ. Julie London, настоящее имя — Гейли Пек; Песня: Somebody Loves Me Альбом: Love On The Rocks Liberty 1963 |
Автор: | Сергей Ef [ 01 дек 2014, 23:37 ] |
http://youtu.be/72Z2GofQNPU Грассмейстер, Инструментальный альбом, 2006 год |
Автор: | Сергей Ef [ 03 дек 2014, 18:05 ] |
Межблочные провода EFa Life Mk2 http://youtu.be/tUuqbx7fhpE |
Автор: | Сергей Ef [ 05 дек 2014, 14:02 ] |
Самой распространенной на сегодня конструкцией двухпроводного аудиокабеля является 1. Витая пара 2. Коаксиал Это классика, когда два изолированных провода в непосредственной близости образуют двухпроводную линию для соединения двух компонентов. Далее можно бесконечно совершенствовать эти конструкции, применяя различные материалы проводника и диэлектрика, чем и занимаются большинство кабелепроизводителей. Алюминий, медь, серебро, золото, редкоземельные металлы. Хлопок, шелк, резина, лак, фторопласт и другие натуральные и синтетические материалы. Далее идет игра размерами, сегодня все чаще встречаются аудиокабели диаметром с руку или даже ногу. Идеи у меня следующие: Во первых соединение стерео компонентов должно быть не четырех проводным, а трех проводным. Причем, этот третий земляной провод должен быть отделен от сигнальных проводов. Далее, конструкция сигнального проводника должна сама себя защищать от внешних полей и при этом не быть изолированной от внешних полей и эфира. Литцендрат для аудио не пригоден, только моножила круглого сечения, которая с одной стороны должна быть минимального диаметра для передачи микродинамики, с другой стороны, чем она толще, тем больше баса. И последнее, электрическое соединение должно быть разделено с информационным каналом. Да, и про сочетание металлов в проводнике: выявилась закономерность изменения звука от их плотности. То есть, золото дает самый плотный, но маленький звук, смещенный в ВЧ, а алюминий дает большой звук, смещенный в НЧ . Все это решилось чрезвычайно просто в межблочнике EFa Life Mk2, который я слушаю в своей системе . Далее я его передам более компетентному в вопросе межблочников человеку. |
Автор: | Сергей Ef [ 05 дек 2014, 15:06 ] |
Послушайте, как нежно играет система с новыми межблочниками! Gary Karr, контрабас. По авторитетному мнению специалистов, сравнивать этот контрабас просто не с чем - ничего подобного в мире играющих раритетов просто не сохранилось. http://youtu.be/l7Gjl_sszd0 |
Автор: | Пиня [ 05 дек 2014, 16:21 ] |
Сергей Ef писал(а): Во первых соединение стерео компонентов должно быть не четырех проводным, а трех проводным. Причем, этот третий земляной провод должен быть отделен от сигнальных проводов. Далее, конструкция сигнального проводника должна сама себя защищать от внешних полей и при этом не быть изолированной от внешних полей и эфира. Литцендрат для аудио не пригоден, только моножила круглого сечения, которая с одной стороны должна быть минимального диаметра для передачи микродинамики, с другой стороны, чем она толще, тем больше баса. И последнее, электрическое соединение должно быть разделено с информационным каналом. . Все верно поддерживаю. Поясни последнее предложение (выделено). |
Автор: | Сергей Ef [ 05 дек 2014, 17:06 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Межблочные провода EFa Life audio geometry. SilverGold | ||
Женя, потом я нарисую конструкцию проводника и будет понятно. А пока фото прототипа межблочного провода EFa
Страница 4 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
