| Новая методика оценки благозвучности проводов. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1434 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 окт 2014, 17:05 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Новая методика оценки благозвучности проводов. | ||
Сразу подчеркну, что речь пойдет о благозвучности моножил. Никаких литцендратов и уж тем более миксов. Например, имеется устоявшийся, родной аудиотракт и требуется оценить несколько типов проводов. Классикой метода всегда была оценка проводов включением их в разрыв сигнала. На входе или выходе усилителя, то есть в роли межблочного или акустического провода. И я так поступал еще пару лет назад. Новые знания дают новые методики. Итак, получена коробочка из Японии, в которой пять типов винтажных моножил.
| Автор: | Сергей Ef [ 22 окт 2014, 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Новая методика оценки благозвучности проводов. |
Как уже было сказано, между любыми телами происходит взаимный инфо обмен. Новый компонент, подключенный к устоявшейся системе, начинает работать как информационная матрица, закачивая в систему свой ген, свою программу. И для моножилы достачно соединить ее одним концом с чувствительной точкой системы, чтобы понять-услышать влияние этой моножилы на звук. Так и поступаю. Последовательно отслушиваю каждую моножилу, подключая ее одним концом к плюсовой клемме громкоговорителя. |
| Автор: | Евгений [ 22 окт 2014, 18:00 ] |
Сереж, я не очень понял, как именно ты отслушиваешь провод, подключенный одним концом? |
| Автор: | nihiliste [ 22 окт 2014, 18:19 ] |
Отслушивается, как я понял, не провод, а те изменения которые он вносит в устоявшуюся систему. Для этого достаточно подключить провод одним концом. Но, как я думаю, весь тракт должен быть очень чувствительным и прозрачным. И из этого уже делаются соответствующие выводы. А провод так и остаётся свёрнутым в кольцо или распускается? |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 окт 2014, 18:51 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Новая методика оценки благозвучности проводов. | ||
Женя, ты всё пропустил, я перешел на антенны и приём эфира. Вот этот приём и отслушиваю. Знаешь, как опытные врачи берут больного ОДНОЙ рукой за ОДНУ руку и меряют пульс, вынося после вердикт о здоровье. Не включая больного в разрыв сети 220в с целью заодно проверить насколько он хорошо проводит ток. Смотри рисунок номер два. Остслушиваю провода , свернутые в колечко. Это немного нечестно, согласен, учитывая разную длину проводов и диаметр колечек. Но зато эти колечки дают мне больше информации.
| Автор: | Сергей Ef [ 22 окт 2014, 19:26 ] |
Так как провода представлены мне Заказчиком с просьбой отобрать лучший для изготовления "секретного" модуля, отчитываюсь роликом явного лидера на мой вкус. Высказывания участников на тему приветствуются! http://youtu.be/AwWztV9PFOQ |
| Автор: | nihiliste [ 22 окт 2014, 20:23 ] |
В целом, звучание интересное. Но в положении динамических головок дальше от стены, как они были расположены раньше, мне нравилось больше. В этом расположении нижняя середина как бы поднялась, а сама стереокартинка чуть зажалась. А что за провод был на испытании и какого диаметра? |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 окт 2014, 20:31 ] |
Вы абсолютно правы, а еще говорят, что через ютуб ничего не слышно. Так и есть, нижняя середина окрепла от близости стены. Провод 1941 года, диаметр 1,2 мм |
| Автор: | nihiliste [ 22 окт 2014, 21:01 ] |
А что за изоляция на проводе, лак или коттон? |
| Автор: | Сергей Ef [ 22 окт 2014, 21:28 ] |
Темный лак, легко удаляемый. Данный провод настолько позитивно улучшает звучание, что остальные на его фоне даже раздражают. |
