Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Новая методика оценки благозвучности проводов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 17:05
Сразу подчеркну, что речь пойдет о благозвучности моножил.
Никаких литцендратов и уж тем более миксов.
Например, имеется устоявшийся, родной аудиотракт и требуется оценить несколько типов проводов.
Классикой метода всегда была оценка проводов включением их в разрыв сигнала. На входе или выходе усилителя, то есть в роли межблочного или акустического провода.
И я так поступал еще пару лет назад. Новые знания дают новые методики.
Итак, получена коробочка из Японии, в которой пять типов винтажных моножил.
 Заголовок сообщения: Re: Новая методика оценки благозвучности проводов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 17:17
Как уже было сказано, между любыми телами происходит взаимный инфо обмен.
Новый компонент, подключенный к устоявшейся системе, начинает работать как информационная матрица, закачивая в систему свой ген, свою программу. И для моножилы достачно соединить ее одним концом с чувствительной точкой системы, чтобы понять-услышать влияние этой моножилы на звук.
Так и поступаю. Последовательно отслушиваю каждую моножилу, подключая ее одним концом к плюсовой клемме громкоговорителя.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 18:00
Сереж, я не очень понял, как именно ты отслушиваешь провод, подключенный одним концом?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 18:19
Отслушивается, как я понял, не провод, а те изменения которые он вносит в устоявшуюся систему. Для этого достаточно подключить провод одним концом. Но, как я думаю, весь тракт должен быть очень чувствительным и прозрачным. И из этого уже делаются соответствующие выводы. А провод так и остаётся свёрнутым в кольцо или распускается?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 18:51
Женя, ты всё пропустил, я перешел на антенны и приём эфира. Вот этот приём и отслушиваю.
Знаешь, как опытные врачи берут больного ОДНОЙ рукой за ОДНУ руку и меряют пульс, вынося после вердикт о здоровье. Не включая больного в разрыв сети 220в с целью заодно проверить насколько он хорошо проводит ток.
Смотри рисунок номер два.
Остслушиваю провода , свернутые в колечко. Это немного нечестно, согласен, учитывая разную длину проводов и диаметр колечек. Но зато эти колечки дают мне больше информации.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:26
Так как провода представлены мне Заказчиком с просьбой отобрать лучший для изготовления "секретного" модуля, отчитываюсь роликом явного лидера на мой вкус.
Высказывания участников на тему приветствуются!
http://youtu.be/AwWztV9PFOQ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 20:23
В целом, звучание интересное. Но в положении динамических головок дальше от стены, как они были расположены раньше, мне нравилось больше. В этом расположении нижняя середина как бы поднялась, а сама стереокартинка чуть зажалась. А что за провод был на испытании и какого диаметра?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 20:31
Вы абсолютно правы, а еще говорят, что через ютуб ничего не слышно.
Так и есть, нижняя середина окрепла от близости стены.
Провод 1941 года, диаметр 1,2 мм
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:01
А что за изоляция на проводе, лак или коттон?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:28
Темный лак, легко удаляемый.
Данный провод настолько позитивно улучшает звучание, что остальные на его фоне даже раздражают.
