Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: По следам АМЛ. Ошибки аудио эзотериков.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:10
Эффект старых материалов в аудио подробно описал Анатолий Лихницкий.
Домашняя система АМЛ, построенная на эффекте применения в ней деталей Телефункен 30х годов вдохновила и увлекла многих любителей аудио.
Прошло Время и оно немного остудило тех, кто с энтузиазмом взялся строить эзотерические аудиосистемы.
В чем же тут дело?
 Заголовок сообщения: Re: По следам АМЛ. Ошибки аудио эзотериков.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:19
То, что внедрение в современную аудиосистему какого либо аудиокомпонента или материала возрастом более полувека, меняет звук всей аудиосистемы, уже не подлежит сомнению.
Первым массовым порывом было изготовление межблочных аудио кабелей из меди 20х -50х годов, которое постепенно сошло на нет.
На мой взгляд причины "разочарования" в эзотерических свойствах винтажных проводов лежат в неправильном понимании механизма эзотерического эффекта и как следствие в неправильном использовании винтажных материалов. И именно неправильное использование винтажных материалов привело к наблюдению временности положительного аудиоэффекта старинных материалов.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:33
остудило многих, кто с энтузиазмом взялся строить эзотерические аудиосистемы.
В чем же тут дело?
1) Про старые материалы и Телефункен - думаю Лихницкий блестяще совершенно привязывал аппаратуру к эгрегору древних ариев или может к какому другому, а может и к нескольким. Там прямой материальный линк и все без затей как говорится.
2) Далее проблема стандартная.
Пытаться работать с настоящей картиной мира как она есть, совершенно вымышленными "физическими" понятиями. Пример.
Аббас пишет (не точная цитата) " сижу и паяю кабель, думаю про Моцарта, получается кабель который играет только Моцарта и плохо играет другую музыку"..
Это типичная шизотерика. Эзотерики важно надувают щеки (типа тайное знание), физики негодуют.
Мусатов требует тестов на мышах.
На самом деле человек это творец (в том числе и Аббас) и при пайке он совершенно четко делает кабель под Моцарта. Это тривиальная задача для любого человека при соотв навыке.
Все программы Аббаса совершенно спокойно отливаются в том же припое. А можно голограмму наклеить на кабель с программой "моцарт", а можно ...
Есть целый ряд способов это сделать.
Поэтому разруха у наших "физиков" и "шизотериков" в головах, собственно коротко все. :?
Используйте старые детали по назначению, делайте с них копии, добавляйте свое и будет полное счастье.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:34
Когда Анатолий Лихницкий ввел понятие "вонючей энергии" , думаю что многим оно показалось очередной шуткой АМЛ.
Может доля шутки и была.
Аудиосистема, являясь системой, потребляющей энергию из электрической сети, открыта для "вирусов", которые могут попасть из этой электрической сети. И никакие входные фильтры не могут им противостоять. Отсюда изменчивость звучания аудиосистем, отсюда нестабильность качества аудиосистем, отсюда наше постоянное желание найти живой, натуральный звук.
Внедряя в систему новый "здоровый" компонент мы ощущаем новое дыхание всей аудиосистемы, восторг от "нового" звука захлестывает, переполняет, опьяняет !!!
Но проходит буквально день и куда всё это делось!??
И мы вновь в поиске "прививки" для своей аудиосистемы.
Или "жертвы" ?
Получатся, что система постоянно требует "жертвоприношения" ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:48
Пиня, как раз Аббас то давно понял, что концепция использования эзотерических деталей в аудио - абсолютно провальная! И даже недавно написал о том, что положительный аудио эффект старых деталей довольно краток.
Положительный эффект вымывается!!!
И тогда Аббас предложил способ укрупнения эзотерического веса в аудиоконструкциях.
Ага, щас!
Конечно ведро эзотерического лака сильнее стакана, но видимо Аббас, как житель хутора, продолжает оперировать понятиями этого хутора, забывая, что его хутор противостоит океану Космоса! И Аббас с ведром лака всегда будет смешон в этой борьбе.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:55
Главная ошибка эзотерических аудиоконструкторов - это то, что все они как один, включают винтажные материалы в разрыв сигнальных и токовых цепей, тем самым сокращая длительность положительного эффекта этих материалов.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:58
В чем же тут дело?
А я думаю это была шутка от Аббаса. Нельзя же все время быть серьезным.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:01
А я думаю это была шутка от Аббаса. .
Это типичное непонимание (Аббасом самим же) сути как все устроено на самом деле... Какой тут юмор?
Почитай Лаховского, где антенна опоясывает цветок герани.
Он впрямую говорит о прямом ментальной управлении цветком.
Собери простейший прибор (я собрал) и гоняй стрелку сколько захочешь.
Пайки на 2-3 часа.
http://siliks.org/STUFF/BBOS/bbos.shtm
http://contradeum.forum24.ru/?1-5-0-000 ... 1373461893
Это физика кстати голимая и настоящая без кавычек.
Или поработай-повзаимодействуй с эгрегорами (если умеешь). :D
На соседней ветке православный эгрегор достаточно мощно представлен.
А в шизу ударится каждый дурак может. :shock:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:40
По старым лампам предлагаю простейший опыт.
Берем бутылку воды простой. Наливаем стакан - отпиваем, запоминаем вкус.
Берем лампу старую, например AD-1.
Кладем ее надалеко от стакана и мысленно копируем ее в стакан с водой. (это у всех индивидуально)
Отпиваем воду. Поражаемся как изменился вкус..
Этот навык есть у всех и он хорошо раскачивается, старайтесь только не сильно упираться сознанием "это невозможно или это ненаучно..". А то не получится.
Стакан с водой - это контроль самого себя, попробовали - получилось.
Теперь что мешает взять лампу 300В от WE и скопировать ее на китайский новодел?
Сильно не получится - но эффект будет и он регистрируется..
Как его усилить - отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:57
Пайки на 2-3 часа.
Ну зачем же прибор, и так все понятно про биологическую связь. Когда в жару поливаешь грядку с соседней не политой просто мольбы "И нам дай воды, и нас полей, про нас не забудь". А вы говорите - прибор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
