Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 08:45
Сереж, очень живой звук. Просто поздравления!!!
Женя, спасибо!
Приглядись, слева Никулин поет через твой динамик ))
Поэтому и я тебя поздравляю!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 08:51
Пиня писал(а):
Ты готов документировать свои заключения?
Пара 1и 2 излучает, это видно, но 2 почему то пульсирует.
Пара 3 и 4, 3 излучает сильно так же как 1 и 2, 4-ка тоже излучает, но слабее чем 1,2,3 (они на одном уровне).
Пока так. Завтра еще гляну.
Это странно, так как материалы и геометрия у пар одна и та же.
И ты подал мне идею: подключить модули поочередно к антенному гнезду телевизора и зафиксировать результат на экране. Вот и будет визуализация для документации.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 09:13
Сергей, песня в исполнении Никулина - здорово!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 10:10
А чего там внутри? :oops:
Если материал какой вроде эпоксидки - то твердение очень разное, в зависимости от окр поля, а поле нестабильно по времени суток. Если пайки - тоже.
По ТВ попробуй - но опять же есть риск "заразить" оргоны тлетворным влиянием всяким ящика. :D
Потом чистить придется. Может осциллограф какой?
Про идеи.
Выдели тестовую пару, а не ту что продана кому то, чтобы можно было работать на расстоянии с ними.
Достаточно фото.
Потом на тестовую пару давай протранслируем Никулина того же и сравним звук.
Ну и еще ряд опытов поставим.
Если будет сильное влияние - его же всегда можно зафиксировать уже "в граните отлить", при изготовлении. То есть опять же моя тема, только вид сбоку. :ugeek:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 10:20
Корпуса модулей изготовлены из цельного полена, то есть сами деревья могут быть из разного места - вот в чем разница.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 10:32
Я дерево принимал в расчет. Оно разное.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 11:35
Конструкция Оргонов пирамидальная, а значит зависимая от ориентации по сторонам света. И все пользователи отмечают эффективность работы модулей Orgon от ориентации их по сторонам света.
Вывод соединительного провода я всегда строго ориентирую перпендикулярно одной из граней основания.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:03
Сереж, а ты провода как направление сейчас определяешь? Рукой или на слух?
Куда должно быть направление сети: фазы и ноля?
Мы должны представлять ноль - землей по которой идет вся связь между устройствами? А фазу представлять как источник информации?
Или наоброт?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:45
Руками направление определяю. И ставлю провод от источника, согласно этому направлению.
От сети питания оба провода от сети к потребителю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:48
То есть наоборот чем учит Клячин (направлением в сеть) ?
Кстати Клячин, обычно мега-острожный вовремя почувствовал нужный тренд и вовсю деньги на Новороссию собирает на своем сайте. :D
