Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:49
Демо ролик размещения модулей "древо"
Гремучая смесь разных культур прошла через всю жизнь Ayo. Певица родилась в семье нигирийца и румынской цыганки, выросла в Германии и покорила всю Европу и США. Она с раннего детства занималась музыкой, а ее интерес подогревался виниловыми пластинками отца, среди которых были знаковые альбомы Pink Floyd, Soul Children и Боба Марли, на которых Ayo выросла. Безусловно, эти исполнители оказали влияние на творчество певицы, несмотря на то, что ее музыка сложно поддается какой-либо классификации.
http://youtu.be/Y-1425lnGgE
И размещение модулей "треугольник"
На протяжении карьеры сделано много записей Казальса не только при исполнении музыкальных произведений в сольных и камерных концертах, и в сопровождении оркестра, а также как дирижера, но, пожалуй, он более всего известен по записями Баха для виолончели, сделанным с 1936 по 1939 г. Ученик Х. Гарсиа (виолончель), Т. Бретона (композиция) и Х. Монастерио (камерный ансамбль).
http://youtu.be/PYBKXz7vH8c
http://youtu.be/jBmJETUfOC0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 13:16
Мне очень понравились все три последних ролика.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 13:48
Спасибо, Юрий!
С того момента, как Вы были у меня в гостях, я не вносил никаких изменений в усилитель, акустику и провода. Сд проигрыватель вообще нетронутый.
Совершенствовал только модули, подключаемые к сети 220 вольт и клеммам акустики.
Потрясающий инструмент для настройки аудиосистемы получился. Без вмешательства в саму систему.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 14:00
обратная связь в усилителе всегда душит динамику. Но ее приходится использовать для контроля сигнала. То есть все понимают, что это зло, но при этом используют. Маленькую, регулируемую, но используют. Так же и с динамиком, его подвес - это та же обратная связь, но без подвеса никак не обходится. Поэтому появляются динамики с частично удаленным подвесом.
Мой модуль - это тоже Обратная Связь, причем учитывающая акустику помещения. И точно также эту обратную связь можно регулировать, перемещая модуль в пространстве. Это похоже на микрофон, который анализирует звук в комнате и на основе анализа управляет аудиосистемой. Можно задушить динамику, можно отпустить, меняя положение и условия размещения модуля в комнате. Плюсом этой концепции является то, что комната даже без акустической обработки не звенит, не бубнит, в ней можно слушать музыку. И управление происходит не на уровне усилителя или динамика, а фундаментально, в масштабе всей системы и помещения, автоматически подстраиваясь под изменения, например под новый диван или большую компанию гостей.
Дальше вопрос синхронизации системы. Если Вы решили использовать сразу несколько модулей и разместили их в разных точках помещения, то это Лебедь, Рак и Щука. Именно поэтому наиболее точная синхронизация будет "из одной точки". То , что Игорь, владелец красивой системы от Валерия Гилева, назвал "деревом". Однако и тут могут быть варианты и кому то больше понравится размещение модулей "треугольником" за получаемый масштаб звуковой картинки.
Влияние местной микродинамики можно загрубить, поступив как американцы. Например Tripoint Troy. Тяжелый ящик из африканского дерева с засыпкой песком. Цена Tripoint 15.000$
Купите и сравните с эффектом моих модулей.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:34
Спасибо, Юрий!
Сергей, все, о чем вы говорите - РАБОТАЕТ. Знаю сам лично, так как пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:02
От первых звуков после подключения Big Golden Flower повеяло роскошью и блеском римской империи. Почему именно римской?
В звуке присутствует точность и четкость, похожие на тиканье дорогих часов.
Звук рассыпчатый и солнечный.
Ярковатый после медных и серебряных модулей.
Общее благородство и изящество.
Сильный звук.
Сухости в звуке нет и намека, скорее это "мокрый" звук.
Блестит и переливается - золотой звук!
катушки мотались немецкой ювелирной проволокой фирмы Griffin Craft Wire, пайки серебро содержавшим припоем Кондо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:55
Сильный звук.
Фото копирну? В смысле Цветок? Даешь разрешение для ментального проекта?
Ты вообще поаккуратнее с фото на будущее..Люди могут и дистанционно с твоим Цветком работать и это не шутка.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:27
Знаю, Женя.
Был случай, когда поработали с моим счетчиком по фото. Неделю маялся потом.
Опять повторю, что Цветок - это открытая система и открывающая всю аудиосистему. Именно поэтому я не пошел по пути Кунаширского, который свои геометрические приборы включает в разрыв сигнала.
Открытая система самоочищает себя под воздействием макровоздействия Космоса. А изменить Солнце по фотографии, нет еще таких сильных Экстрасенсов.
Разницу чуешь? Стоячий пруд превращается в болото, а горный ручеек всегда свеж!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:48
Ну "маяться" и прочая хренотень не наш профиль...
Копирну свойства Цветка. А он работал? Или он под клиента и на продажу?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:23
Он работал двое суток. Сегодня отправил его в Республику КОМИ , делал на заказ.
Это первый Цветок из позолоченной ювелирной проволоки.
На очереди золотая проволока.
На мой вкус этот Голден Цветок с парой Супер Оргонов, что на фото дали лучший звук за всю историю моего модулестроения.
Пара Супер Оргонов отправилась в Ярославль.
Видеоролик со звуком этой троицы будет выложен чуть позже.
[ Time : 0.031s | 16 Queries | GZIP : Off ]
