Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 16:54
Это не мое понимание, так устроен наш мир.
По диапазонам. Скорее всего надо закрывать весь спектр. Те же НЛО от Кунаширского, физ размеры по которым можно судить снаружи корпусов это нижние чакры, включая даже животный мир, который немного ниже нашего.
Но это не отменяет того, что катушка перекрывает и верхние чакры.
Что касается Цветков - это верхи и середина.
Очень много упрощений. Скорее всего надо уходить на бифилярную обмотку и эксепериментировать с формами поля. Делать его "закрытым" или "открытым".
Уходим к катушкам Марко Родина. Это модель нашего мира. В итоге все сводится к тороиду.
Что касается электричества. Оно всегда состоит из двух частей - статики и электромагнитной компоненты.
Показателен пример с конденсатором.
Заряжаем конденсатор - две пластины, между ними слой оргстекла или воздуха. Убираем эти пластины. Ставим другие. Заряд остался.
Лейденская банка работает на этом принципе.
Получается, что пространство структируется катушкой или заряд конденсатора структирурует пространство между пластинами.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 17:05
Женя, ты же никогда их в руках не держал, эти НЛО от Кунаширского.
Может они и не работают, может совсем не чакра они?
Диапазон Цветка определяется его размером. Есть модификация Цветок в Цветке, который предполагает бесконечный диапазон вверх и вниз.
Но уже появился модуль на основе x-конденсатора "AntiGravity", который показал себя эффективнее Цветка
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 19:04
По большому счету не важно держал, не держал..
Главное я понимаю как это работает.
Для работы по нижним чакрам надо примерно 40 см в диаметре. Система не метрическая, а дюймовая только, смотри ближайшее значение целое.
Бифиляр или трифиляр.
И еще самое важное. Надо иметь два встречных потока в намотке.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 19:09
Смотри. Гравитации нет вообще. Есть "толкание" вниз. Значит под анти гравити имеется скорее всего восходящий поток.
Катушки могут быть с восходящим потоком, с нисходящим или с замкнутым. Я бы использовал нисходящий+восходящий, тогда надо 2 катушки, или одну замкнутую.
Надо попробовать оба варианта.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 19:25
Ну, и....?
Бум делать или не бум?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 19:51
Бум, конечно бум. 36 см в диаметре, встречно-потоковый х-конденсаторный.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:09
Это будет Нью-Цветок?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:44
Нет, это будет АнтиГравити Биг))
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:51
Ждем результатов с нетерпением!!!
 Заголовок сообщения: Re: Re: Клок генератор для аудиосистемы и Слушателя
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:08
Цветок Жизни для блока питания
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-884-8
