Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:55
Ученые МГУ вывели Цветки на чистую воду, задолго до их появления.
Короче брали два p-n перехода, делали на их базе генераторы, закрепляли на палку с расстоянием всего 1,36 метра и крутили по компасу.
http://hypercomplex.xpsweb.com/articles ... /06-17.pdf
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 23:52
Сережа попробуй два Цветка на осях север-юг, восток-запад.
Может тогда поймаем местное время записи?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:45
Спасибо, Женя. Как нибудь попробую. Пока занят другим
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 14:34
С Новым Годом!!
Удачи, счастья и здоровья!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 15:57
С Новым Годом!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 22:11
Прогноз на 2015 хороший.
Кризис время возможностей. Поскольку он будет глубоким, возможности будут практически бесконечны.
Падать есть куда, а это значит все только начинается.
Главное не спешить, поскольку это все надолго.
Мир вместе с тем стремительно меняется ( я глобально), схемы управления миром тоже. Многое из того что раньше было под запретом окажется легализованным.
Поэтому шизотериков станет еще больше.
Нам же простым и скромным практикам надо держаться вместе.
Будет интересно короче!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:49
Отзыв про Цветок. Прошло 10 месяцев от начала использования модуля Flower of Life в системе:
"....., самое интересное с этими гармонизаторами происходит не при прослушивании с ними, а при прослушивании после, без них.
Вдруг приходит понимание, что без них стало совсем плохо, скучно. И надо срочно вернуть их в систему.
со мной именно так и произошло..."
Felix, 3 марта 2015 года
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 07:06
Пришло понимание работы модуля типа Цветок.
Тут в открытом доступе пишу очень упрощенно и опуская технические детали.
Есть идея..представить Цветок как некую модель мира. Степень упрощения или наоброт детализации может быть любой.
Так вот. Уровня два. Первый это железо (конструктив Цветка), второй его софт или мощная програмная оболочка. Система полностью открыта для оператора-хозяина и имеет потенциал к росту и обучению вместе с ним же..
Получается что современный шизотерик-физик-меломан- хайфарик или недалекий сундуковец вместо того чтобы работать с железом тракта всю жизнь и менять.. там.. провода-конекторы, начинает работать с Цветком.
Причем там будут процессы обоюдоострые! Сначала он выносит мозг Цветку - потом Цветок ему.
Шизотерик при этом никак не сможет "сломать" Цветок!! Там стоит мощная защита от "дурака".
В результате при прошествии некоторого времени наступит общая гармонизация системы, а вернее самого шизотерика. Так мы как предполагаем что Цветок все таки изначально более гармоничен чем он..
Сразу прошу понять что "шизотерик" все таки шуточное и собирательное понятие и все мы тут либо находимся в этой фазе либо ее потихоньку проходим.. :D
Провода типа белден-шмелден в золоте-серебре, крайняя плоть девственницы будут работать. Также будет (и не хуже) работать полностью виртуальный аналог Цветка.
Короче видимо настала пора это сделать.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:24
Женя, я открыт для экспериментов, если они экологичны))
Твоя идея нравится, начинай!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 18:29
Сергей, возможно сделать , чтобы влияние цветка и других модулей в плохую погоду было таким как в хорошую? Возможна какая- нибудь дополнительно антенна усилитель сигнала? Сегодня погода ясная и играет так здорово, что лучше и не надо!
[ Time : 0.063s | 14 Queries | GZIP : Off ]
