Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 16:36
Многие думают, что "деревянные яйца" - они цельнодеревянные, а провод для украшения.
Поэтому вспомню свой недолгий опыт работы на кафедре акустики МТУСИ под руководством М.Гитлица. Тема ненаписанной диссертации была обозначена, как помехозащита каналов передачи информации с использованием принципов голографии. 1986 год. За соседним столом сидел Александр Клячин.
Вот тем кафедральным языком 86 года и изложу принцип действия "деревянных яиц"
 Заголовок сообщения: Модуль Flower of Life. Принцип работы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 13:51
Модуль Flower of Life EFa.
Любая передача сигнала ( даже без использования электричества) связана со взаимодействием передаваемого сигнала с внешней средой. То есть любой межблочник, усилитель и громкоговоритель подвержены внешнему воздействию. Иначе говоря, внешняя среда трясет любой тракт передачи. Трясет механически через жесткие связи помещения ( мимо проехал трамвай), трясет через воздух ( мимо пролетел самолет), трясет электро магнитно ( холодильник, мобильник), трясет по подведенному питания из розетки 220. Трясет климатически: температурные колебания и колебания давления. Трясет иными полями, про которые пока разговора не будет. И наконец сам звук, рожденный этим сигналом через громкоговоритель, трясет сам себя.
Традиционно аудиотракт защищается следующими способами:
1. От трамвая развязкой с помещением: всевозможные ножки, демпферы, конуса, вывешивания.
2. От самолета увеличением веса компонентов: нагрузка песком, дробью, стяжки, демпфирование
3. От внешних эл-магнитных полей: экранирование магнитными материалами и удалением от видимых и понятных источников.
4. По питанию: демпфирование проводов, всевозможные фильтры и уничтожители помех. Целая индустрия изделий.
5. Защитой от температурной тряски служат радиаторы, стабилизаторы. От колебаний давления особо никто не защищается.
6. От вибраций, создаваемых самим звуком, наиболее действенным способом, является вынесение акустики в отдельное помещение от других компонентов аудиотракта. За стенку.
Отсюда следует, что для работы аудиотракта, необходим универсальный датчик, сигнал с которого можно использовать для стабилизации работы аудиосистемы. Системно и фундаментально стабилизировать, а не на отдельном участке.
Для того, чтобы точно замерить температуру воздуха климатологи используют специальные камеры, потому что нельзя просто выставить градусник в поле и начать измерения. Градусник нагреется солнцем и покажет больше. Обдуется ветром и покажет меньше. Поэтому сама камера для замера температуры - это более сложное устройство, чем сам градусник.
Та же проблема и с замером электро магнитного поля, которое даже более динамично, чем температура. Вокруг нас бушует электромагнитный шторм и в каждой точке происходит борьба Плюса и Минуса. То есть электро-магнитный ноль - это почти никогда не ноль.
Предлагаемый мною модуль Flower of Life EFa - это и есть объемный датчик изменения поля в точке его установки, с созданием условий для точного замера. Замер производится по шести точкам горизонтали и двум точкам вертикали. Кроме того данный модуль является и датчиком механической вибрации.
Установленный в комнате прослушивания и подключенный к "земле" аудиотракта, модуль Flower "двигает" сигнальный ноль соответственно внешним изменениям в противоположную сторону. В итоге происходит коррекция сигнала по нулю, результатом которой будет Wow эффект очищения выходного сигнала от искажений внешнего воздействия.
Предполагаю, что известный улучшайзер Tripoint Troy (США, цена по разным источникам от 8000 до 15000 дол) использует этот же принцип сохранения сигнала при его передаче от источника к громкоговорителю.
И все те приобретенные улучшения, которые рекламируются Tripoint, а именно:
Улучшает гладкость и плавность звука
Улучшает открытость и прозрачность звука
Улучшает глубину звуковой сцены
Улучшает трехмерность
Расширяет диапазон частот
Улучшает временные параметры аудиосигнала
Улучшает сцену
Приближает звучание системы к звучанию реальных инструментов
Продлевает послезвучия музыкальных нот
Устраняет худосочность, излишнюю яркость и резкость звука
Не окрашивает звук
Стабилизирует звук по силе и в пространстве,
приобретаются аудиосистемой после подключения к ней модуля Flower of Life EFa
Эффект одновременного применения нескольких модулей складывается. Один из рекомендуемых вариантов - это одновременное применение четырех модулей ( сеть питания, земля источника, земля обоих акустических систем для стерео)
Эффект зависит от места и способа расположения модуля.
А также от организации заземления конкретной аудиосистемы.
Модуль практически вечный, так как не содержит никаких элементов, подверженных старению и выходу из строя.
Корпус модуля изготовлен из цельного дерева на токарном станке и покрыт натуральным пчелиным воском (Borma, Италия)
Толщина стенок корпуса 10-12 мм
Принцип работы модуля универсальный и фундаментальный для любых систем передачи информации. В области аудио это применимо как для воспроизведения, так и для записи звука. И перезаписи.
12 августа 2014
С уважением, Сергей Ефимов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 13:55
напомню: для точного замера температуры воздуха мало иметь градусник, нужно создать условия для этого замера.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 13:59
Цветок - датчик колебаний среды, в которой происходит передача сигнала.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 14:01
Фото Цветов в ассортименте:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:36
Фото Цветов в аудиосистеме
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:17
И по просьбе Юрия Макарова, приоткрываю принцип самого датчика:
Катушек шесть, три навиты в одном направлении, три в обратном. В центре между катушками тот самый ноль, который лишь условно ноль. Остается нежно эту информацию доставить в аудиосистему.
«Датчик поля Flower EFa» на Яндекс.Фотках
Концепция нулевой точки уходит своими корнями в квантовую теорию и сложна для понимания даже для специалистов. Но эксперименты, подтверждающие теорию, позволили установить, что так называемое «пустое пространство», или то, что ученые называют «квантовым вакуумом», в действительности наполнено энергией. Слабые электромагнитные поля непрерывно колеблются около нулевых значений даже при температуре равной абсолютному нулю (0o K), когда тепловые эффекты отсутствуют. Ведущий исследователь в этой новой области физики, Хэл И. Путхофф (Hal E. Puthoff), руководитель Института Прогрессивных Исследований, США, дает следующее объяснение энергии нулевой точки: "На квантовых уровнях минимальных энергий все находится в постоянном движении. При этом ничего не находится в абсолютной неподвижности даже при абсолютном нуле. Именно поэтому данный эффект называется «энергия нулевой точки», поскольку, если бы вы даже охладили Вселенную до абсолютного нуля, когда все тепловое движение прекратилось бы, в ней все равно бы присутствовало незначительное движение. Следовательно, энергия, которая была бы причиной этого движения, также бы существовала».
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 11:23
Вчера, 14 августа
Состоялась очередная встреча Клуба Soundex.
Тестировались полочники:
Harbeth 3,
Audio Physic Step 25,
Piega Premium 1.2,
Vienna Acoustics Haydn Grand SE
В первой части подобрали треки, на которых понятны особенности каждой из АС, а затем поочереди запускали их на каждой из АС, записывая на canon mark 2 с выносным микрофоном.
Во второй - Феликс рассказал об особенностях тестирования по системе Аудиодоктор FSQ - система позволяет всесторонне и достаточно объективно оценить множество параметров системы.
В тесте также участвовал личный Цветок участника клуба, который видно на роликах Antip.
Первый отзыв:
Вчера слушали в клубе. Зависимость от того куда подключается и где располагается цветок - большая. Так, когда он был подключен к выходу усилителя для левого АС (Феликс может точнее сказать) и стоял слева - там в воздухе образовалось облако "звуковой грязи". Но когда поставили цветок на пол в центре - картина улучшилась. Звук становится интереснее, собраннее. Но лучше или нет - я пока не понял, без него более натуральный, но проще.
Усилитель был импульсный - девиалет. И включен по цифре сразу от ноутбука. У усилителя встроенный цап.
http://youtu.be/Po8P34SZgSE
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 11:03
Еще раз коротко:
Модуль Flower of Life не изменяет музыкальный сигнал. По принципу действия - это синхронизатор аудио системы с внешней средой. По сути - это приемная антенна. Эффективность модуля определяется его расположением в пространстве, как и любой антенны.
Надеюсь, что эти слова знакомы и понятны большинству участников. Слово "кондиционер земли" , как у Tripoint Troy сознательно не применяю, как довольно сложное для понимания.
Можно было также назвать модуль Стабилизатором звука по качеству его воздействия на аудиосистему. Аналогично стабилизатору изображения, применяемого в современных фотокамерах.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 14:37
Не претендуя на ровность АЧХ и прочие аудиофильские показательные характеристики звука, прошу высказаться о гладкости, послезвучаях и возникает ли чувство вовлеченности к музыкальной композиции
http://youtu.be/zWS8E7F7UPY
За эталон берем ролик, записанный мною в зале Чайковского и тоже айфоном:
http://youtu.be/yGac9b9hGv0
