Tripoint - улучшайзер за пол миллиона рублей. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1408 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | ded [ 30 июн 2017, 18:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Tripoint - улучшайзер за пол миллиона рублей. |
Сергей Ef писал(а): ded писал(а): Привет Сергей! А свинцовый аккумулятор для ИБП 12в можно рассматривать как конденсатор? Привет, Виталий! Давай рассмотрим! Попробовал к корпусу уся подцепить аккум 12В.8Ач. Звук заметно собрался. Понравилось больше к - клемме. Драматических изменений пока не заметил. Может по истечении определенного времени!?.... |
Автор: | ded [ 30 июн 2017, 19:00 ] |
nihiliste писал(а): Сергей Ef писал(а): Система Мигеля, который придумал и производит Tripoint https://www.facebook.com/miguel.alvarez ... 4403280681 Система Мигеля не особо порадовала. Хорошая динамика на верхней середине, но и тональный баланс сильно смещён в эту же область. У меня тоже работают АС с некоторым акцентом на верхнюю середину, но у меня сателиты и к ним будет добавлен сабвуфер с полосой до 200Гц. Какого-то высокого разрешения я не услышал, хотя многое зависит и от муз. материала и от аппарата которым снимали ролик. У меня другие впечатления. Знаю этот трек хорошо. Он и сам имеет смещенный баланс. Но в этот раз услышал совершенно новые партии солирующих групп инструментов (сам музыкант с 25-летним стажем). Я задумался.... |
Автор: | Сергей Ef [ 30 июн 2017, 19:20 ] |
ded писал(а): Давай! Попробую - отпишусь. Все свои старые МГБТ и пр. выбросил. А жаль... Есть кварцевая смесь для аквариумов....может попробовать вложить треугольник из меди и на корпус усилителя...!? Очень хороший план. Я почти так и сделал. Смесь засыпал в деревянный бочонок, туда вставил кусок листовой меди и соединил с шасси усилителя. В точке COM ( выход на акустику) |
Автор: | ded [ 30 июн 2017, 19:41 ] |
Бочонок - корпус под Цветок? Или больше? |
Автор: | Сергей Ef [ 30 июн 2017, 19:46 ] |
ded писал(а): Бочонок - корпус под Цветок? Или больше? У меня был именно бочонок для мёда, на литр примерно. В него вертикально прямоугольную полосу из меди, примерно 7 см на 20 см |
Автор: | ded [ 30 июн 2017, 19:51 ] |
Если в бочоночке был мед-это, конечно во благо пойдет! |
Автор: | Сергей Ef [ 30 июн 2017, 19:51 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Tripoint - улучшайзер за пол миллиона рублей. | |||
А вообще китайцы продают набор сделай сам http://www.monoandstereo.com/2015/11/in ... t.html?m=1
Автор: | ded [ 30 июн 2017, 19:54 ] |
Что-то вспоминаю....Ты пробовал? |
Автор: | Сергей Ef [ 30 июн 2017, 20:14 ] |
Нет, не покупал. Их много, ищите по слову Grounding boxes http://www.futureshop.co.uk/grounding-b ... VaGgIVn3YU http://www.mableaudio.com/en/productview.asp?sid=6036 |
Автор: | Сергей Ef [ 30 июн 2017, 20:19 ] | ||
Один из популярных в России - RCC-24 Ground Conditioner
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
