Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Tripoint - улучшайзер за пол миллиона рублей.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 09:49
Tripoint - ящик внушительных размеров.
Весом более 30 кг
И стоимостью в 15 000 $
Обещает фундаментально улучшить звучание аудиосистемы, а именно:
Улучшает гладкость и плавность звука
Улучшает открытость и прозрачность звука
Улучшает глубину звуковой сцены
Улучшает трехмерность
Расширяет диапазон частот
Улучшает временные параметры аудиосигнала
Улучшает сцену
Приближает звучание системы к звучанию реальных инструментов
Продлевает послезвучия музыкальных нот
Убивает худосочность, излишнюю яркость и резкость звука
И вот последний пункт как перевести:
No signature to the sound ?
Не окрашивает звук??
 Заголовок сообщения: Re: Tripoint - улучшайзер за пол миллиона рублей.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 10:09
Изготовитель дает 10 лет гарантии на изделие.
Потому что внутри нет ничего:
No transformers, circuit boards, caps, op-amps, ferrites, coils, chips, plastics, LED’s or degrading parts that would create any electronic signature to the sound
За что тогда более пол миллиона рублей?
За секретный композит, который убивает электро-магнитные помехи, за кабели из серебра:
Dedicated EMI/RFI passive filtration component with proprietary modules made with classified composite materials
Proprietary Pure Silver Grounding Cables
И за африканское дерево, из которого изготовлен корпус:
Solid African Bubinga chassis
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 10:22
Из опубликованных отзывов на Tripoint:
Over my 30+ hi-fi years, I have owned and tried numerous passive devices that said can improve the sound quality, yes they did on certain aspects but more importantly, they degrade the sound in a way many fundamentals were ruined in the reproduction of music.
Следует, что 30 летний hi-fi опыт данного человека был пересмотрен после использования Tripoint, настолько фундаментальны были изменения в звуке.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 10:32
Еще один отзыв:
Testimonials from Audio Exotics, Hong Kong
Miguel,
The system that is using the Tripoint consists of the following:
1. Da Vinci Unison turntable
2. Da Vinci phono stage/Majestic Power supply (connected to the Troy)
3. Da Vinci phono driver stage/Majestic Power supply (connected to the Troy)
4. Tron Syren Preamp (connected to the Troy)
5. Tron Telstar 211 Stereo amplifier
6. Cessaro Alpha One Horn system
7. All cables by Argento at the level of Flow Master Reference
The improvement brought from the Troy is tremendous. It is equivalent to level of SRA in the domain of mechanical vibration control. This is an absolute necessary component for any serious system. The amount of noises it clean up is unprecedented in my audio journey. And there is absolutely no dynamic compression. Remember, I am using Horn speaker and we do know what is dynamic.
Over the weekend, I grounded the power supply of the phono stage to the TROY (the main chassis of the phono stage was grounded when the TROY first landed). This step, the improvement is FAR BEYOND what I expect, the effect is even bigger than grounding the amplifier. Now, I grounded everything with the exception of turntable. The piano is so real, so natural, and on vocal recording, I can feel not only the head but also the neck and for some very good recording even the upper part of the body seems to be felt. That is truly crazy.
J.Lam,
Audio Exotics
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 10:34
На страничке в ФБ можно познакомиться в реале с пользователями Tripoint
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 11:29
Автоматический перевод. Не стал править, всё довольно ясно:
Никто не должен был сказать слово, которое мы только что все смотрели друг на друга, музыка сказал все это !!!! Я мог бы поклясться, Eva Cassidy вернулся к жизни и был в пении комнатной нам !!! Это была музыка !!! голографическая, подробно с удивительным звуковой, как ничто я слышал !!!!!!!!!!!!!!!!!
То, что было еще более удивительно было то, что мы использовали низким ценам кабели и усилитель 600,00 !!!
Я был меломан для более 30yrs и потратили 15yrs моей жизни в бизнесе Audio и никогда не слышал компонент сделал такое воздействие на систему. Так, прежде чем тратить 10 000 на предусилитель или 20000 на усилителю мощности все в поисках аудио нирваны, купить этот первый !!!!!! да это дорого, но стоит каждый пенс !!! Вы будете иметь более музыкально удовлетворяющий опыт работы с ТРОИ в вашей системе и доступной усилителя, чем вы были бы без его и 30-40 тыс стоит электроники.
Я был готов обновить мой 10yr старый Макинтош предусилитель, но, услышав, что Троя может сделать Я спасаю до с тем, что вместо того, чтобы без сомнения, что он будет делать моя система более музыкальным.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 13:29
Анализ заявленных улучшений в звуке дает мне основание думать, что дело не в секретном композите, поглощающем эми. Этот композит - лишь прикрытие довольно простого способа улучшения работы аудиосистем, используя метод коррекции звукового сигнала, подмешивая к "земле" исправляющий сигнал.
И действительно при этом будут происходить фундаментальные улучшения работы аудиосистемы, не сравнимые с заменой отдельных компонентов, таких как усилитель, акустика и прочей мелочевки, как трансформаторы - конденсаторы.
Эта штука постоянно анализирует электро магнитное состояние ( в том числе и механическое) и выдает корректирующий сигнал в "землю", тем самым исправляя огибающую сигнала. По итогу очищая сигнал от всевозможных искажений и вызывая восторг у слушателей.
Вот так.
И можно забыть всю суету, которой мы сегодня занимаемся - вывешивая, демпфируя, экранируя компоненты.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 14:05
Проводочек для Troy на ту же букву: Thor
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 10:41
Пиня, а что видно по этим фото Tripoint Troy?
Есть предположения о том, что внутри?
Как работает?
Какая конструкция?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 15:14
По фото ничего не видно.
Поставь Цветок на транс сетевой / потом звуковой - если станет хуже, значит я вчера испытал прототип Трипоинта.
Внутри композит скорее всего и катушки.
Композит может быть залит слоями. Каждый слой можно запрограммировать по разному.
Какого либо упоминания про это на официальном сайте нет, но это не значит это это не сделано.
Народ давно стал умным и прекрасно маскирует изделия под "фильтры" и "заземлители". Кстати с обитателями сундука и тем же Мусатовым это прокатит на ура.
То есть может быть, а может и не быть..но добавить псевдо-физики для потенциальных покупателей и тем самым расширить рынок - хорошее и благородное дело.
Всегда надо думать о том что проще:
- объяснить Мусатову и прочим обитателеям Сундука что электрическая сеть это система состоящая из миллионов километров проводов, турбин, генераторов, ветряков и прочего которая объединяет миллирады людей с различным жизненным опытом и различным музыкальным слухом, в которую одновременно вставлены миллионы проигрывателей....долго перечислять, сорри
- объяснить это прибору.
Прибору как вы понимаете это объяснить легче..и потом закрепить, "отлить в граните".
Сетевая катушка или контур сделаны из серебра, так как серебро всегда выполняет роль "насоса" выкачивая информацию или тот же мифический оргон из окружения.
ПС.
Серега кошки его прекрасно видят и иногда лапой с ним играют, как будто с мышкой. Сам был поражен.. :o
