 Заголовок сообщения: Re: SoundCable - музыкальный сетевой кабель Дмитрия Проскури
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 01:58
Всем Привет!
Буду благодарен за ответы на сделующие вопросы
1 Деградация звучания проводов со временем есть/нет - если есть, то в каких условиях-брендах-типах кабелей-проводников изоляции-пайки-обжима-сварки с разьемом? В одной из веток этого форума наткнулся на заявление что якобы кимбер со временем деградирует в звуке, с учетом того что та тема оказалась уже зарыта, решил разместить вопрос здесь. (прошу присутсвующих производителей не вопринимать как завуалированный подкол в свой адрес)
2 Прошу порекомнедовать модель автомата для установки на выделенную линию, фирма/модель (качество первично - цена вторична).
Заранее признателен!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:55
Тема действительно интересная и достаточно обширная. Я попрошу Сергея Ефимова выделить ее в отдельную ветку, это было бы целесообразно.
Что касается деградации звучания кабелей со временем, то я лично на практике с явной деградацией каких-либо брэндовых кабелей не сталкивался, хотя и вполне себе представляю возможные тому причины : ну, например, окисление плохо изолированных проводников или разрушение пайки при несоблюдении технологии. Или окисление контактных поверхностей разъемов, и так далее...
Проблемы эти производителям хорошо известны и успешно решаются, если не вести речь о китайских подделках, разумеется.
Потом еще важен вопрос периода прошедшего со времени изготовления кабеля времени, а также применяемых технологий.
К примеру, разъемы RCA в 60-х годах прошлого века конструктивно сильно отличаются от современных, да и технологии выплавки и обработки металлов совершенно другие.
Боюсь, тут курсом металловедения не обойтись.
музыкальные сетевые кабели
http://www.soundcable.ru/
 Заголовок сообщения: Деградация звучания проводов со временем есть/нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 09:17
Открываем тему
 Заголовок сообщения: Re: Деградация звучания проводов со временем есть/нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:11
Alex_K,
Рад новому участнику нашего форума!
Начну ответ на Ваш вопрос с того, что взяв воду в устье реки, всегда можно узнать об ее истоке, а также о составе берегов. Притоки и сбросы предприятий и городов также будут присутствовать.
Так и с электроэнергией. В вашей домашней розетке будут присутствовать все источники, ее создающие, а также материалы, с помощью которых эта электроэнергия доставлена вам в дом. Также в вашей домашней розетке будут присутствовать все эл магнитные поля и выбросы, которые случились в районе пролегания соединительных проводов.
Отсюда важность и заметность "последнего метра" в доставке электроэнергии !
Этим "чистым" метром можно чуть отдалиться от грязной общей энергии или с помощью специальных мер очистить электроэнергию.
Это к пониманию о качестве того автомата. Все его материалы будут участвовать в звуке. Стена, на которой он будет установлен тоже будет слышна. Все поля, с которыми будет контактировать автомат будут влиять на звук аудиосистемы.
Если же говорить именно про электрическую надежность автомата, то тут гораздо проще. Это качество контактов, качество изоляторов, количество срабатываний. И скорость реакции на КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:24
Юрий Макаров говорит, что на хороший спор он сделает провода даже из консервных банок, которые будут лучше любых брендовых.
И я с ним соглашусь, что это возможно.
Вы видели провода Ю. Макарова, которые он использует в своей системе?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:31
У аудиофилов популярны автоматы Legrand, ABB и Schneider
Ю.Макаров рекомендует ABB
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:49
Полковник Кубанский рекомендует плавкую вставку от Silent Wire
Александр Сергеевич большой ценитель качества элементной базы для аудио.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 11:01
Поменял на днях гибкие подводящие провода,которые идут от диффузора к клеммам на всех динамиках в проекте Геннадия причём сделал зажимы на шасси к которым крепится кабель и подводящие распаяны прямо на их концы .Сделал их из 48 тонких серебряных ,скрученных в литц причём конца оплавил на горелке до образования шарика(кстати вопрос ...насколько это влияет на звук???) :? . Звонил Геннадий в час ночи...."ТАКОЕ ОТКРЫЛОСЬ!!!" :shock:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 14:09
Регулярно в описаниях кабелей приходиться читать, очистка много N,ручная шлифовка, изоляция такаято. Вроде медь при контакте с водухом должна окислиться, в процесе, и уже совсем другое колво девяток. Развод?
Только у кардаса встречал в описаниях, что они одевают проводник в изоляцию в спец камере с газом, название газа забыл.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 18:22
Я писал уже о том, что качество очистки меди абсолютно не является никакой гарантией хорошего звука. Количество "девяток" совершенно не коррелируют со звуковыми качествами кабеля, за звук влияют вообще иные вещи.
Более того, исследования показали, что некоторые примеси напротив идут на пользу звучанию.
Почитайте по ссылке, абстрагируясь от навязчивой рекламы г-на Чернова. Эффект однако передан совершенно верно.
Дело в том, что вся суть маркетинга заключается в том, чтобы продать продукт максимально бОльшему количеству покупателей, а массовый покупатель не станет вникать в тонкости, массовый покупатель вообще малообразован, поэтому ему нужно все упростить до до уровня идиотизма - и продажи гарантированы.
На самом деле на звук влияет большое количество факторов. И качество обработки жил, и их хим состав, и материал диэлектрика, и геометрия проводников, и качество разделки терминалов и много чего еще.
Люди тратят на исследования десятилетия, не годы даже. И при этом по перечню применяемых в кабеле технологий можно лишь косвенно и приблизительно прогнозировать итоговый звук. Слишком много в этом уравнении неизвестных. Да еще плюс индивидуальные особенности конкретной системы...
В общем, выбирать кабель по рекламным слоганам - все равно, что гадать на кофейной гуще. Результат одинаково хреновый.
Надо слушать кабели в своей системе. Просто и эффективно.
Любая фирма, для которой важны звуковые качества кабеля, всегда предоставит возможность послушать свой продукт, вместо того, чтобы дурить голову маркетинговыми приемами.
[ Time : 0.061s | 14 Queries | GZIP : Off ]
