Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Не выбрасывайте старые радиолампы и конденсаторы!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 13:35
Вот например, есть у вас нерабочая радиолампа AD1 Telefunken, про музыкальность которой сложены легенды.
Или супер музыкальный конденсатор фирмы TCC (CCL, Siemens , Plessey и тому подобное) который усох от старости.
Не спешите их выбросить!!
Из них могут получиться неплохие гармонизаторы вашего аудио.
Обладая определенной геометрией и изготовленные из уникальных материалов, некоторые радиокомпоненты могут воздействовать на звук аудиосистемы, будучи размещенные в ее определенных точках, даже электрически не подключенные к ней. Они будут работать, как эфирные антенны, гармонизируя звучание всей аудиосистемы !
Простой опыт: поставьте вверх ногами старый цилиндрический электролитический конденсатор на работающий штатный конденсатор питания вашего усилителя.
Послушали? Удивились?
Теперь поставьте старую радиолампу AD1 рядом с новой китайской 300B, так чтобы они соприкасались стеклами.
Послушали? Нравится?
Антенный принцип накачки аудиосистемы эфиром используется во многих легендарных аудио компонентах, но никто и никогда не заявлял об этом открыто. Если только Сакума.
Да, эфир наукой официально не признан. Поэтому и не хватает смелости многим конструкторам аудио использовать его энергию в своих конструкциях. А слушателю остается перебирать многочисленные изделия, в надежде найти живой звук.
Я предлагаю с помощью антенного принципа добавления природной энергии эфира в аудиосистему, менять ее звучание.
На сегодня уже несколько десятков уникальных аудиосистем Москвы используют мои модули Живого Звука ( EFa Life Module), работающие по принципу антенн, подключаемые одним проводом к доступным точкам аудиосистемы, не нарушая коммутацию самой систему. И это только начало!
Понимание важности эфирного взаимодействия аудио компонентов, должно абсолютно изменить принципы конструирования компонентов аудио: источников, усилителей, акустики.
То, что ранее получалось случайным образом у производителей аудио, те крохи живого звучания, наиболее ценимые слушателями, сегодня можно формировать целенаправленно, совершая прорыв в качестве домашнего аудио.
 Заголовок сообщения: Re: Не выбрасывайте старые радиолампы и конденсаторы!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 13:49
Совершенно новый взгляд и на реставрацию винтажных усилителей.
Первое, что приходится менять, восстанавливая старый усилитель, это конденсаторы.
И часто нет возможности найти конденсатор той же фирмы, который был установлен на заводе.
Общий подход в этом случае - это удаление старого конденсатора и установка на его место рабочего, близкого по характеристикам. Иногда просто ставится современный конденсатор, исходя из цели надежности изделия.
Так вот, преследуя сохранить оригинальный звук усилителя, не всегда следует удалять старый нерабочий конденсатор, следует рассмотреть возможность его работы с отключением одного вывода. То есть по антенному принципу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:40
Можете старый конденсатор еще и закоротить. При закорачивании учтите направленность проводов и направленность самого конденсатора.
А сам эффект воздействия близко расположенных компонентов мне знаком хорошо. Он реально работает, хотя и не все так просто... и повышает требования к компоновке и монтажу изделий.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 22:08
И вот еще один факт не заставил себя ждать:
Письмо от R.:
Совершенно с Вами согласен насчет не-электрического влияния
компонент. Как-то, начитавшись Лихницкого, я откопал у себя
конденсатор точной подстройки диапазона КВ от немецкого
приемника. Слюдяной, громоздкий, с орлами на свастиках.
И впаял его параллельно аналоговому питанию +/- 15 Вольт в ЦАПе.
Прояснение звучания поразило меня - НЕ могут какие-то десятки
пикоФарад влиять на звук в этой цепи в принципе!!
Решив проверить догадку о не-электрическом влиянии, я отпаял
один конец конденсатора - эффект СОХРАНЯЛСЯ. Это был шок!
Глупость, которую я совершил впоследствии, призвана быть
иллюстрацией к познанию этого интересного феномена.
Конденсатор не влезал в корпус при закрытой верхней крышке,
а мне хотелось закрыть ЦАП, чтобы, как всегда, послушать
спокойно подольше и решить, минутное ли это впечатление, или
долговременное. И я разобрал конденсатор, вытащив ось
настройки из слюдяного "пирога".
Эффект ПРОПАЛ!
Я немедленно собрал конденсатор обратно. Не помогло!
Все играло привычно, так, как и прежде, чудо ушло.
Эксперимент настолько не вписывался в мои понятия,
что тогда я предпочел не принимать его во внимание вовсе.
R.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 15:46
Поёт Муслим Магомаев
Ролик, во время записи которого пришла Кошка и стала тереться об айфон)))
http://youtu.be/Z9qd9aRuNuc
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 18:44
У кошки явно хорошее настроение.
