Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Динамики АБВ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 13:10
Александр Борисович Вагин был в Питере личностью, известной очень многим
любителям звука. Был потому, что его нет уже три года.
Шесть лет работы в НИИРПА им. Попова.
Тысячи отремонтированных динов - от пищалок до огромных диджеевских бомбил.
Сотни самодельных динов самых различных конструкций.
Океан невоплощённых в жизнь задумок.
Имеется ветка На Аудио Портале
http://audioportal.su/showthread.php/12219-Секреты-НИИРПА-им-А-С-Попова-или-Какую-акустику-делают-в-Питере
Секреты так и остались секретами, ведь АБВ учеников не имел.
Это печально, поскольку звучание отдельных поздних его динов просто превосходное.
Раскрытие секретов АБВ позволило бы многим самодельщикам и даже профессионалам
расширить свои познания.
Случилось так, что мне достались очень многие детали от динов АБВ.
Кроме того, у меня в эксплуатации три пары его ШП, две куплены и одну я собрал сам.
Есть вагинские басовики.
Есть у меня и большой опыт общения с АБВ и другими самодельщиками.
Поэтому считаю своим долгом изложить все технические подробности о динах АБВ,
которые мне известны. Может, кому-нибудь пригодится.
Должен сразу сказать, что дины АБВ очень чувствительны к акустическому оформлению
и к помещению, в котором они работают.
Мне после переезда с большим трудом удалось получить хороший звук,
но я верил в успех и результат получился отличный. Предлагаю фото.
У меня три пары для слушания, вот 12-дюймовики
 Заголовок сообщения: Re: Динамики АБВ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 13:19
Очень интересно!
С нетерпением ждем продолжения...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 13:43
12 дюймовики я собрал сам из деталей АБВ. Был дифф с катушкой под
корзину и магниты от 4А32. Поставил шайбу из имеющихся, она приподнята над
катушкой на примерно 10 мм. Катушка 16 Ом провод 0,1 один слой.
Очень близко к диффу, центр которого вклеен и является, по выражению АБВ,
встроенным рупорком. Сам дифф вагинский, подвес готовый самопал я купил.
Предпочтительны струнные и рояль, отличный вокал.
А вот 10-дюймовики.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 14:27
Николай, огромное спасибо за эту тему!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:22
Это Вам спасибо за предложение.
10-дюймовики куплены у АБВ с условием, что могу их менять на любые новые из появляющихся.
Поскольку я дины промерял и результаты давал АБВ, он не возражал.
В результате я выбрал себе самые мне подходящие. Проверил приблизительно 12 пар.
Эти дины я не переделывал, работают уже 6 лет, но требуют иногда проверки
на генераторе для выявления дребезгов и их устранения.
Магниты от пищалок 2А с зазором 0,7.
Влезть в эти зазоры трудно, но можно, я уже пробовал.
Катушка 10 Ом провод 0,1 расположена в 5 мм от начала встроенного рупорка.
Подвес довольно жесткий, вместо шайбы - нитки. Нитки приклеены к диффу
в месте его стыка с рупорком. За 6 лет изменений в натяге ниток нет.
Предпочтителен джаз с духовыми, без выраженных ударных. Майлс Дэвис.
Отличный клавесин.
И ещё есть 15-дюймовики.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:28
15 дюймовиков я проверил всего 5 пар.
Поскольку все они были с дефектами, выбрал себе по наименьшему злу, купил и отложил.
После переезда оказалось, что их звук - самый интересный для меня.
Поэтому я оба дина разобрал, тщательно проверил и вычистил магниты,
они тоже от 2А с зазором 0,7. Отцентровал до слёз.
В 15-дюймовиках АБВ поставил шайбы. Он говорил, что иначе слишком много высоких.
Катушка проводом менее 0,1 на 6 Ом в 3 мм от начала вклеенного рупорка 30 мм высотой.
Дифф составной из двух частей, это видно на снимке.
По внешнему краю диффа идёт бумажное кольцо для прочности.
Подвес мягкий.
Отлично играют ударные инструменты. Прекрасное сопряжение с басовиками.
Но иногда кажется, что маловато нижней середины, которая прёт у 12-дюймовиков. Мясо.
12-дюймовики тоже года два лежали - маловато высоких и выразительности.
Разобрал и вместо шайб поставил нитки. Стало в самый раз.
Привожу вид на нитки и шайбы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:06
Продолжаю.
В комнате 20 м дины лучше звучали в глубоких ОЯ, внутри синтепон.
Ныне комната 26 м 3м потолок. Звук пропал, мучился я долго.
Решение, как нередко бывает, пришло случайно, при побочных экспериментах.
Как видим на снимках, это просто панель, установленная в нишу мебели,
оставленную для колонок.
Причём крепление щита на одном болте снизу, а щит закрывает нишу только так,
как на снимках.
Щиты можно поворачивать, направляя на слушателя до полного удовлетворения.
Внизу стало возможно ставить винил.
Надо сказать, что АБВ был домосед и к заказчикам на дом не ходил.
А советы его по акустическому оформлению были расплывчатыми.
Отсюда нестыковки и удивления с обеих сторон.
Его систему всю целиком я помог установить в квартире его сына.
Звук полностью другой и даже мало интересный получился.
Но поскольку для сына система - только память об отце, и ладно.
Так что занимайтесь помещением, господа.
У меня получилась возможность легко менять время от времени дины и жить с новым звуком.
Добавлю, что я мог бы купить себе любые колонки, но походы по лабазам
только расстроили меня.
Необходимо ещё сказать, что кроме ШП у меня установлены две колонки
ЗЯ с вагинскими басовиками.
Они работают от отдельного усилителя с регулируемыми фильтрами.
Можно с ПДУ менять громкость баса и частоту среза.
Басы неожиданно очень критичны к выбору усилителя. Много провозился.
Зато теперь могу слушать любой жанр музыки во всём его великолепии.
Огромное спасибо АБВ!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:14
Из моих опытов по разным способам нижнего подвеса, нитки( я использовал леску) оставили самое яркое впечатление, но к сожалению тогда я забросил эту тему.
Как же мне нравится лучевое решение диффузоров! Лучше сисек на RCA )))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:38
Из моих опытов по разным способам нижнего подвеса нитки( я использовал леску) оставили самое яркое впечатление, но к сожалению тогда я забросил эту тему.
АБВ закончил корабелку и очень гордился своими познаниями в конструировании
лёгких и прочных корпусов. Применил эти знания к диффам.
Вначале только концентрические кольца. Я слышал у него много таких динов.
Однако кольца боль-мень годятся только до 8 дюймов диаметра.
Они работают, кроме укрепления диффа, ещё и как шайба.
В результате поршневой режим быстро разваливается, звук слабеет и по отдаче и по качеству.
Большие диффы вообще становятся бесполезны. Или чрезмерно тяжелы.
А естество растёт с диаметром.
Выход один - рёбра жесткости. Они не дают играть гармошке колец.
Зато могут дать море призвуков и дребезгов. АБВ тщательно выбирал форму рёбер
по минимуму склеек. И сам клей.
Для 15" понадобилось ещё и кольцо.
Я держал в руках готовые диффы и восхищался: лёгкие и не гнутся ни в одной плоскости.
Идеальные поршни.
Ногтем по диффу проведёшь - сразу почуешь звук. Пропитка вагинская.
Леска не пригодна: плохо клеется и не растягивается. Ещё и звенит, как струна.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:52
А что за нить применял Вагин? Шелк?
Рёбра действительно напоминают днище корабля.
